在高端专业显示器领域,与艺卓(EIZO)齐名的还有一家叫饭山(Iiyama)的公司。近日,饭山推出了PROLITE X4372UHSU-B1显示器,采用原生10bit色深的IPS面板,拥有85%NTSC色域覆盖。
X4372UHSU显示器的实际尺寸为42.5英寸,对角线长度108cm,采用的是IPS LED面板,分辨率为3840*2160,标称刷新率60Hz,但最大可以支持75Hz。显示器的典型亮度为450 cd /m²,支持HDR400。静态对比度1300:1,动态对比度可达8000万:1,响应时间4ms。
这款显示器的亮点是采用了原生10bit色深的IPS面板,支持10亿种色彩显示,拥有85%的NTSC色域以及120%的sRGB色域。屏幕支持低蓝光和无闪烁技术,同时还支持DDC/CI技术,可以用鼠标直接来调节显示器的各种参数。
显示器机身左侧有一个头戴式耳机挂架,由此可以看出这是一款为游戏玩家设计的电竞显示器(虽然刷新率只有75Hz)。
在显示器的左侧除了一个耳机挂架之外,还有2个USB 3.0、2个USB 2.0以及一个USB-B接口。
显示器的底部有2个HDMI 2.0、3个DP 1.2视频接口,并且还有3.5mm的耳麦接口各一个。
显示器的背面左侧是OSD控制摇杆,另外还有音量调节键。中间4个孔可以支持壁挂(200x100mm),底部有2个9W的扬声器。
这款显示器目前已在欧洲上市,售价为490欧元(约合人民币3800元),不算很贵。
购买建议:43寸显示器并不是很适合放在正常的75cm高电脑桌上使用。如果想将它当显示器使用,最好放在不超过65cm的平台上,务必让眼睛可以平视显示器的屏幕。
责任编辑:wv
显示器
21文章
4785浏览量
138700
明基推出4K 60Hz IPS编程专用显示器两款新品
雷神发布两款电竞显示器:银翼双模OLED与新款银翼
微星推出27英寸250Hz曲面电竞显示器MAG 27C6X
泰坦军团2K 170Hz显示器京东首发,售价799元
AMD & Vindral:全球首个8K 10bit HDR直播方案亮相
熙泰科技完成10亿人民币A轮融资,加速硅基OLED产线建设
鸿蒙原生应用/元服务实战-Web隐私声明
戴尔发布一款配备DP 2.1接口的U4025QW显示器
搭载自主驱动IC!首款102英寸10bit色深Micro LED拼接屏在成都点亮
FPGA 求助 200人民币1小时,按时付费
光伏储能系统原理及实现架构介绍
可配置 10bit 到 16bit 分辨率的旋变数字转换器MS5910PA介绍
![可配置 <b class='flag-5'>10bit</b> 到 16<b class='flag-5'>bit</b> 分辨率的旋变数字转换器MS5910PA介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/7D/wKgZomTtvAmAAoC2AADyyuKRA48781.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/30/poYBAGS4y2uANLR7AAF_uzcwB1g585.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/7E/pYYBAGSjX3qAZUMiAAMg_cyqZPo826.png)
