最近小米10一时风头无两,本来刚发布的时候,大家觉得3999元的起步价格贵了,不过随后在iQOO 3的衬托下,一下子性价比就显现出来了,真的是全靠同行衬托,不然大家还真不觉得小米10原来这么良心,不过细心的网友总是会发现小米10的不足。
譬如5G频段的支持上,小米10不支持N77频段成为一些人不满的地方,此外电信CDMA的支持又被提出来,为什么说又被提出来,因为这个事情之前红米K30的时候就闹过一次,当时也是抓住5G支持的频段不如华为荣耀V30,以及K30不支持电信CDMA的话题,真可谓是同样的配方,熟悉的味道。
电信要求5G手机不支持CDMA
那么小米10不支持电信CDMA,是小米的单方面行为吗?实际上这个是电信的要求,电信明确要求从2020年开始,5G手机不允许支持CDMA,为什么要这么做呢?简单来说,目前电信的绝大部分23G基站上面都是有4G设备的,而且4G都是开通了VOLTE的,因此只要手机支持VOLTE,通话并不会受到多少影响,而5G手机都是支持VOLTE的,因此5G手机具备不支持CDMA的基础条件。
其次电信希望减少网络维护成本,因为多一张网络就多一份维护支出,最后就是退掉的CDMA频段电信可以进行重耕,将旧的频段用在LTE上面,很多地方的3G CDMA2000实际上已经退网了,而且电信之前也对800MHz频段进行整理,并在上面开通了LTE。当然考虑到还有很多地方的电信用户使用的是老式CDMA手机,因此2G的CDMA还是会保留一段时间的。
所以小米10和红米K30不支持电信23G,并不是小米省成本,而是电信有相关的要求,而且就实际使用而言,目前基本上有电信23G的地方都有电信4G VOLTE,所以对于5G手机来说,并不存在打不了电话的问题,从长期来看,今后的5G手机语音通话要么是VOLTE,要么是VONR,回落23G网络进行通话,涉及的互操作流程复杂,而且时间等待也长,用户体验并不好。
网上流传的小米10开启CDMA方法
不过最近网上有关于小米10开启CDMA的视频,开启办法也很简单,先打开手机设置,然后选择我的设备,选择全部参数,多次连续点击内核版本,就可以进入检测模式了,然后点击最右上角的那3个点,选择辅助工具,再选择MODEM测试工具,选择CDMA能力管理,在界面中将启用CDMA打开。
完成开启后,打开设置,选择双卡与移动网络,在SIM卡信息中,选择电信的那张卡,找到网络类型选择,选择3G网络优先,就可以让手机驻留到电信CDMA网络上了。
至于如何查看是否成功,比较简单的办法是看状态栏的信号图标是不是显示电信3G,当然更准确的办法是,打开手机设置,然后选择我的设备,选择全部参数,点击最下面的状态信息,然后点击查看电信的那张卡的SIM卡状态,如果像下图显示的是CDMA,那就肯定成功了。
小结
作为消费者懂点技术是有好处的,这样子可以减少自己被忽悠的情况,不过关于移动通信网络里面的那些东西,对于很多人来说还是深奥了点,就怕一知半解,很容易就会被带到沟里面去了,手机厂家敢推出不支持CDMA的5G手机,那肯定是有理由的,别听风就是雨。
而现在的厂家对此也要担负起一定的责任,有些工业上的东西有什么好科普的,搞出一大堆半吊子手机工艺大师和手机通信大师,最终是搬起石头砸自己的脚。就像网上有些测试5G速度的,很多完全就是搞笑来的,其测试的方法可以说是很不严谨。
电信
2文章
723浏览量
61854 -
小米
69文章
14313浏览量
143760
