一个三相电机,接入三相380v,如果要接入三相220v时,则要把W₂-U₂-V₂之间的联片拆下来。
然后,把W₂U1、U₂V1、V₂W1用连接片连接在一起,接上三相220v电源,该电机即可正常运行。若需要改变方向,把三根线的任意两根互换就可以了。
该电机从外形上看,功率低于3千瓦,一般低于3千瓦的三相异步电动机都采用星形接法。
从以上电机外形来看,电机的铭牌标识很清楚,如果电源是380伏,此处说的电压是相电压,而不是线电压,则要按照星形接法来接。
如果电源电压是相电压380伏,那么,在U1/V1/W1/三个端子分别接ABC三相电源就行。
如果电源是相电压220伏,则要接成三角形接法。
如上图,U1和W2短接,V1和U2短接,W1和V2短接,短接以后的三个端子加ABC三相电源。
在我国三相四线制供电线路大部分相电压是220伏,电机一般采用三角形接法。
以上电机是进口电机,或采用国外的标准制造的电机,在电机的接线方法上,可能会让初学者拿不定主意。
以上就是220v电机的接线方法,希望对大家有所帮助。
电机
143文章
9139浏览量
147002 -
220V
1文章
55浏览量
23895
注塑机出口电压适配480V、440V、415V、220V 变380v 220v变压器
解密220V变220V出口UL隔离变压器的安全秘密
优质选择:220V变220V出口UL隔离变压器的性能与可靠性
