三相电零、地共线就是电源系统中的TN-C系统。这种系统的中性线N和保护线PE合一,称之为PEN线。在其供电范围内,所有的用电设备的外露可导电部分都与PEN线连接。
在这种供电系统中,当三相负荷不平衡或者只有单相设备用电的时候,PEN线中有电流通过。这种系统的特点是节约导线,投资小。只要电源开关保护装置和PEN线的截面选择适当(PEN线的截面通常是相线的截面的一半以上),是可以满足供电的可靠性和用电安全性的要求的。这也是应用的比较普遍的一种系统。
TN-C的缺点是如果PEN线断线,那么在断线点后的设备外露可导电部分因为负载中性点偏移,可能会出现危险电压。更加严重的是,假如断线点后的用电设备发生“搭铁”故障,因为形不成短路电流,保护装置不会动作(跳闸或者熔丝熔断),设备外壳上会长时间带有相电压,这是相当危险的。
举报投诉
地线
10文章
219浏览量
26795 -
三相电
15文章
136浏览量
18901 -
零线
6文章
329浏览量
13413
三相平衡零线电流大解决方法
三相平衡零线电流大是电力系统中常见的问题之一,它会导致电力系统的效率降低、设备损坏、甚至引发火灾等安全事故。因此,解决三相平衡零线电流大的问
变压器零线和地线是不是连一起
变压器零线和地线是否连接在一起,这个问题涉及到电力系统的接地方式和安全保护措施。 变压器 变压器是一种利用电磁感应原理实现电能在不同电压等级之间转换的电气设备。它主要由铁芯、绕组和绝缘
三相四线零线电流大于相线的原因
在三相电系统中,正常情况下,相线电流应该相等。然而,有时候我们会发现三相电流中,零线电流明显大于相线,导致电流不平衡。本文将详细分析三相四
三相四线电表接线图零线怎么接 三相四线零线电流大的原因
三相四线电表接线图中,零线的接线方式与电表的型号和使用环境有关。一般情况下,零线接线方式有两种:星形接线和
三相电零线电流过大原因 三相电零线电流比火线大怎么解决
三相电零线电流过大的原因可能有多种,下面将详细介绍一些常见的原因和解决方法。 非平衡负载:三相电
