TTL任何转换的 其电路及工作原理
电子工程师 来源:网络整理 作者:佚名 2020-03-04 15:45 次阅读
1、先介绍电脑上与单片机进行通讯的接口的名称
(1)一般是用电脑串口来进行通讯的,平常大家说的电脑的串口是指台式电脑主机后面的九针接口,如下图
这个接口有个专业的名称,叫RS23接口,而RS232接口是串口通讯的一种,其实所谓的接口,我的理解就是一种通信协议,规定了传输电平,传输方式,及怎么传输数据等等。
协议标准规定采用一个25个脚的DB25连接器,还规定了连接器的每个引脚的信号内容,同时还对各种信号的电平加以规定。但随着设备的不断改进,出现了代替DB25的DB9接口,现在都把RS232接口叫做DB9。
(2)电脑上的RS232接口采用的是负逻辑电平:
-15~-3表示逻辑1;
+15~+3表示逻辑0;
电压值通常在7V左右
(3)我们可以使用串口电缆直接连接两台PC机的串口,实现两台PC机的串口通讯。但是PC机和单片机的通讯却不能够用电缆直接进行连接,原因是PC机RS232串口的电平标准和单片机的TTL电平不一致,因此单片机和PC机之间的串口通讯必须要有一个RS232/TTL电平转换电路。通常这个电路都选择专用的RS232接口电平转换集成电路进行设计,如MAX232、HIN232等。
2、单片机串口输出的逻辑电平
单片机的串口输出电路采用的逻辑电平是TTL电平。这种电平信号由TTL器件产生的,一般的芯片,如运放,数字器件等...
TTL:Transistor-Transistor Logic 三极管结构。
Vcc:5V;VOH>=2.4V;VOL<=0.5V;
VIH>=2V;VIL<=0.8V
3、单片机与电脑串口的连接
首先解决的就是逻辑接口电平的问题,其次就是通信方法及方式的问题
(1)在这里我们可以使用集成芯片MAX232,这是一款专门用来进行信号电平的转换的芯片,使用起来简单方便,这里把电路贴出。
(2)当然,我们也可以使用分立元件来搭建RS232电平转换电路以供我们实验使用,下图给出了一个常见电路,只要器件完好,电路焊接完毕后即可正常工作,经实际使用,效果良好。不用MAX232实现DSPMCU与PC通讯的电路,元件经济,结构简单设计巧妙
用三极管实现RS-232转TTL电路
电路如下图
1.DB9的2脚TXD:为RS-232电平信号接收端,RXD;3脚为RS-232电平信号发送端,
2.图中的Vcc应该是+5V,TXD接单片机TXD,RXD接单片机RXD。
工作原理是:?从TTL转为RS2323电平,由于二极管电容的作用使得在二极管D1与电容C7交接处的电压保持在-3V~-15V.
当TXD为"1"(TTL)时,Q3截止,PCRXD上的电压与PCTXD电压相等,也是-3~-15V,为"1"(RS232)
当TXD为"0"(TTL)时, Q3导通,则PCRXD电压约为+5V,这个电压在+3~+15V之间,根据RS232电平,它是"0"....也就是说TTL的"1"经过这个电平转换电路后,RS2323可以识别出它是"1",是"0"也能识别为0.这就实现了从TTL到RS232的电平转换.
从RS232转换为TTL电平那就简单了,当PCTXD为"1",即-3~-15V时,Q4截止,RXD电压约为5V,为"1",,当PCTXD为"0"时,Q4导通,电压为0,电平为"0".那么从RS232到TTL的电平转换也实现了.
备注:D2是为了防止Q4的BE反向击穿,TXD的最低电压时15V,Q4的BE耐压是6V左右。?
简略大概的说:
当TXD=1时,Q3截止,导致PCRXD=1;
当TXD=0时,Q3导通,导致PCRXD=0;
当PCTXD=1时,Q4导通,导致RXD=1;
当PCTXD=0时,Q4截止,导致RXD=0;
RS232 1,0
TTL 1 ,0
北京奇迹物联的AP2000E工业级DTU,采用RS232/485通信方式,可将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据。采用内置eSIM 卡,可靠性,环境适应性能力强内嵌看门狗、不死机、掉线自动恢复,终端的维护工作几乎为零。
232透传口基本参数
项目 参数
波特率 57600
数据位 8
停止位 1
校验位 NONE(无校验位)
透传口一次性透传最大数据量:
数据方向 最大数据量
232上行 1024字节
232下行 1024字节
485上行 1024字节
485下行 1024字节
接线端子采用菲尼克斯端子,现场接线简单方便。
  • TTL电路
  • 电平
  • RS232
    TTL转换器的工作机制 TTL在自动化控制中的重要性
    TTL转换器的工作机制 TTL(Transistor-Transistor Logic)转换器的工作
    的头像 发表于 11-18 10:58 425次阅读
    TTL电路的故障排除技巧
    工作原理有一个清晰的理解。TTL电路的基本单元是逻辑门,包括与门、或门、非门等。了解这些基本单元的工作原理和特性,可以帮助我们更快地定位问题。 2. 视觉检查 在开始故障排除之前,进
    的头像 发表于 11-18 10:35 325次阅读
    TTL芯片的工作原理解析 TTL信号的传输距离限制
    TTL(晶体管-晶体管逻辑)是一种数字电子电路中常用的逻辑门电路类型,它以双极型晶体管为主要元件。TTL电路因其简单、成本低廉和易于实现而被
    的头像 发表于 11-18 10:27 1100次阅读
    LEVELSHIFT电路工作原理
    LEVELSHIFT电路,即电平转换电路,是数字电路中一个重要的组成部分,工作原理主要涉及将一
    的头像 发表于 10-07 15:22 1833次阅读
    LEVELSHIFT<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>工作原理</b>
    ADC采样保持电路工作原理和技术指标
    ADC(Analog-to-Digital Converter,模数转换器)采样保持电路是ADC转换过程中的一个重要组成部分,工作原理和技
    的头像 发表于 10-05 14:33 1200次阅读
    ADC采样保持<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和技术指标
    TTL逆变器的定义和工作原理
    TTL逆变器,作为数字电路中的一个重要组成部分,定义和工作原理对于理解数字信号处理和转换过程至关重要。
    的头像 发表于 09-12 11:30 515次阅读
    同步降压转换器的工作原理和作用
    同步降压转换器(Synchronous Buck Converter),作为一种重要的电源管理电路工作原理和作用在电子技术和电力电子领域中占据着重要地位。以下是对同步降压
    的头像 发表于 08-14 09:51 1412次阅读
    TTL电路的基本概念、工作原理及特性参数
    TTL(晶体管-晶体管逻辑)门电路是数字电子学中的一种基本组件,广泛应用于计算机、通信和其他数字系统中。TTL电路工作原理基于晶体管的开
    的头像 发表于 08-11 11:03 3767次阅读
    TTL电路和CMOS有什么特点及区别
    基于双极型晶体管的数字逻辑电路工作原理是利用晶体管的开关特性来实现逻辑运算。在TTL电路中,输入信号通过晶体管的基极-发射极结进行放大
    的头像 发表于 07-30 14:54 2569次阅读
    TTL反相器的工作原理、应用及优势
    TTL(Transistor-Transistor Logic)反相器是数字电路中的一种基本元件,属于TTL电路的重要组成部分。TTL
    的头像 发表于 07-29 15:35 2201次阅读
    逆变电路工作原理 逆变电路的作用与分类
    逆变电路工作原理 逆变电路的作用与分类 逆变电路是一种将直流电转换为交流电的电路
    的头像 发表于 04-08 18:20 5188次阅读
    ttl与非门有哪些主要性能参数 TTL与非门的工作原理
    TTL与非门(TTL NOT Gate)是一种常用的逻辑门电路,在数字电子电路中发挥着很重要的作用。本文将详细介绍TTL与非门的主要性能参数
    的头像 发表于 02-22 11:25 4443次阅读
    TTL与非门典型电路及其工作原理详解
    TTL与非门是数字电路中常用的逻辑门之一,它可以实现两个输入信号的逻辑与非运算。TTL与非门的电路结构比较简单,但是工作原理却比较复杂,需要
    的头像 发表于 02-17 15:35 9505次阅读
    <b class='flag-5'>TTL</b>与非门典型<b class='flag-5'>电路</b>及其<b class='flag-5'>工作原理</b>详解
    TTL电路是什么意思?TTL逻辑电平 TTL电路如何工作
    TTL电路是一种晶体管-晶体管逻辑电路,它是Transistor-Transistor Logic的缩写。TTL电路是一种数字
    的头像 发表于 02-17 14:11 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>TTL</b><b class='flag-5'>电路</b>是什么意思?<b class='flag-5'>TTL</b>逻辑电平 <b class='flag-5'>TTL</b><b class='flag-5'>电路</b>如何<b class='flag-5'>工作</b>?
    升压转换器的工作原理、优点和应用
    升压转换器的工作原理、优点和应用  升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。工作原理基于电感储能和开关控制,是一
    的头像 发表于 02-01 14:08 2523次阅读
    升压<b class='flag-5'>转换</b>器的<b class='flag-5'>工作原理</b>、优点和应用
