一、前言:硬件大同的现在 如何造一台更懂玩家的游戏手机?
手游市场的火爆,催生了硬件厂商对于游戏手机的兴趣。无论是华硕、雷蛇这些的传统电竞设备大厂,还是像国内的黑鲨这类新兴品牌,都意图通过推出自己的游戏手机,从庞大的手游市场中分一杯羹。
但细看下来,游戏手机花样繁多却又大同小异。核心配置基本相同,大家的区别往往体现在外在灯效和造型的差异。如何打造一台更懂玩家的游戏手机?挖掘玩家的需求,与同样定位的竞争对手甚至传统旗舰手机产生差异,是游戏手机共同的难题。
黑鲨科技,作为国内第一批开始涉足游戏手机的厂商,对这一问题显然有自己独到的见解。他们准备了极度专业的游戏空间、十分有特色的的压感控制、花样繁多的游戏外设等等特色,来吸引玩家选择黑鲨手机作为自己的游戏装备。
但想更懂玩家,仅仅这点硬件优势还差得太远。所以我们看到了黑鲨科技与腾讯游戏展开了深度合作。手机厂商和手游业界大佬强强联合,对热门手游做出层层优化,从玩家角度去设计游戏功能,再加上原本硬件优势的升级,诞生了如今这款堪称完美的腾讯黑鲨游戏手机3。
硬件方面,自然不必多说。游戏手机必须要有着当今顶级的核心配置和散热。而腾讯黑鲨游戏手机3此代最核心的优势,那就是“精准”!
正所谓游戏操控为王,玩家最核心的需求,自然是精准的触控和优秀的力学反馈带来的操控的刺激感。升级后的屏幕压感3.0、配合采样率高达270Hz的90Hz高刷屏,再加上线性马达的巧妙配合,腾讯黑鲨游戏手机3触控操作绝对“跟手”,精准度和触感在同类游戏手机中出类拔萃,能够提供给你不逊色于一般键鼠的体验。
而搭配深度定制后的游戏空间、游戏助手,为腾讯黑鲨游戏手机3带来的一系列软件上的性能优化、触感优化、网络优化、画面优化等额外功能。毫不夸张的说,与使用普通手机的玩家想比,腾讯黑鲨游戏手机3无疑让玩家在游戏中有了堪比“开挂”的体验,游戏开局,你就获得了极大的先天优势。
仅靠一部手机,游戏就如有神助?这听起来或许不可能,接下来,就让我们一起到详细评测中来看一看。
二、外观:硬核造型+百变灯效 绝对对称手感满分
腾讯黑鲨游戏手机3的包装还是一如既往的硬核,纯黑的外观加上若隐若现的纹路,银色的LOGO印在正中,可以看到侧面印有Hi-Res的LOGO。
拿出本体,可以看到,手机背面的纹路设计与包装盒正面完全一致。
背面靠下的位置,一个磁吸式充电口,可以避免充电时对双手握持的阻挡。
顶部,三角形状排列的三摄模组。最顶端为一个麦克风开开孔。腾讯黑鲨游戏手机3的背面是绝对对称的样式,无论什么方向握持都保持了一致的手感。
手机正面,没有追求极致的屏占比,上下都留下了一定的宽度的边框,完美屏的设计,没有挖孔、水滴、刘海的痕迹。
顶部特写,可以看到扬声器+听筒以及前摄。
下巴特写,完全对称的设计,与顶部类似,放置着一个扬声器,双扬声器声效更佳,而且未设置在侧面,避免了握持状态下对声音的遮挡。
顶部,经典3.5mm耳机孔终于回归。降噪话筒的位置,正如前文所说,放到了后摄模组上方,所以顶部也无法看到。
左侧,SIM卡槽,可以插入两张Nano-SIM卡;还有音量键。
右侧,靠近顶部的是电源键,靠近底部的则是游戏键,拨动游戏键就可以实现专门的游戏空间和正常系统之间的切换。
附赠的配件,一个透明硅胶材质保护壳,充电器和电源线。
充电器,最高支持66W快充,不过腾讯黑鲨游戏手机3使用的则是65W的快充规格。
三、性能:游戏满帧绝无压力 超强液冷全程满血运行
作为一款游戏手机,腾讯黑鲨游戏手机3的性能你自然无需担心太多。骁龙865的旗舰配置,再加上它优秀的三层液冷散热,相较于一般手机,游戏手机对于硬件的调度更为激进,性能也会有略微的领先。
接下来,让我们分别通过跑分软件和实际游戏的测试对比,来看看腾讯黑鲨游戏手机3的强大性能。
——跑分软件测试
1、鲁大师
鲁大师作为跨平台的性能测试软件,可以利用量化的分数表现手机CPU、GPU、内存、闪存的性能强弱,并用排名和总分的形式表现出来,即使是小白用户也能轻松看懂。
2、Geekbench
Geekbench 4是一款跨平台的CPU性能测试软件,其通过对手机单核、多核性能进行测试,按照整数性能、浮点性能、加密性能、内存性能四大类对性能进行评估,从而得出一个分数用于评判CPU性能。
本次笔者还增加Geekbench 5的分数,与4代想比,内存性能不再作为评估标准,其权重并入到影响整体性能最大的整数性能中,可以排除内存的干扰,更直观的判断CPU的性能强弱。
3、AndroBench
AndroBech是一款手机内存性能测试软件,其能够测试手机的连续读写、随机读写、数据库性能,对于手机闪存的类型和性能强弱,有很大的参考意义。
4、GFXbench
GFXbench是一款跨平台、跨API的3D基准测试软件,可精准反映设备GPU的图形性能。多个测试场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现,并能进行电池续航测试。
GFXBench提供了当屏(OnScreen)、离屏(OffScreen)两种测试对比方式。当屏即以设备屏幕原生分辨率运行测试,离屏即统一到1080p分辨率,便于跨设备对比。
测试项目主要有6个:霸王龙(T-Rex)、曼哈顿3.0(Manhattan)、曼哈顿3.1(Manhattan)、赛车(Car Chase),分别对应OpenGL ES 2.0/3.0/3.1/3.1标准下的性能,另外还有新加入的阿兹特克废墟Vulkan离屏、阿兹特克废墟OpenGL离屏,测试压力越来越高,结果以平均帧率(FPS)衡量。
从跑分结果来看,腾讯黑鲨游戏手机3的在CPU和GPU方面的得分表现符合骁龙865的提升水平,闪存性能则是标准的UFS 3.0分数;鲁大师成绩由于是综合分数,所以提升幅度更大一些。轻松超越了去年的骁龙855+旗舰。
——游戏性能测试
游戏测试方面,笔者挑选了5款热门网游,测试了其帧数表现情况。具体游戏分别为,《崩坏3》、《王者荣耀》、《穿越火线》、《和平精英》、《王牌战士》。所有游戏均设置为最高画质,游玩并观察帧数变化。
《王牌战士》画面设置
《穿越火线:枪战王者》画面设置
《和平精英》画面设置
《崩坏3》画面设置
《王者荣耀》画面设置
五款游戏中,只有《王牌战士》支持90Hz刷新率模式,不过由于其游戏设计,在阵亡时帧数会锁定到45帧左右,所以图中计算的平均值有所误差,实际表现应该在80—90FPS之间。
由于游戏设计原因,《王牌战士》部分界面并不支持90Hz,导致平均值偏低
——散热性能测试
在测试5款游戏帧数表现的同时,笔者还记录了温度变化,让我们来看看腾讯黑鲨游戏手机3的散热表现如何。
游戏中,温度上升最为严重的是《和平精英》,这是因为在超高清画质下,同时开启了极限帧率和抗锯齿导致负载较大。但是根据帧数统计来看,高温并没有影响到游戏的帧数,也就是说腾讯黑鲨游戏手机3的散热规格,足矣保证其在高负载运行,大量发热的情况下及时排出热量并避免降频。
同时笔者在游玩《和平精英》后测试了腾讯黑鲨游戏手机3机身表面温度,大部分热量通过金属中框和背部的金属背板排出,玻璃导热性较差,温度较低,只能起到一定的均热作用。温度最高点出现在背部的装饰金属,为40.4℃。
四、充电及续航:65W超充加持 边充边玩火力全开
腾讯黑鲨游戏手机3配备了一块4720mAh的电池,这保证了它在拥有骁龙865、90Hz高刷屏、RGB灯效的前提下,续航依旧维持在旗舰水准。而此次升级采用的65W超级快充,更是保证了腾讯黑鲨游戏手机3,在游戏中所有性能火力全开的同时,电量依然能以很高的速度进行补给。让我们通过实际测试,来看一看它的表现。
——视频续航测试
我们选择软件bilibili播放在线视频来测试视频续航,选择一个在线视频,以1080P的清晰度播放,亮度设置100%,音量设置60%,记录电量变化情况。
播放视频半小时,耗电6%,预计视频续航时间8.3小时左右。
——游戏续航测试
依旧是之前测试的五款游戏,最高画质加上满帧运行以及90Hz高刷屏的加持,腾讯黑鲨游戏手机3在运行这几款游戏时的功耗都相当高。
五款游戏测试时,电池的平均放电电流大小
根据计算得到的,五款游戏在测试条件下的理论续航时间
由于不同游戏能开启的最高画质有所差异,所以耗电也不尽相同。腾讯黑鲨游戏手机3在五款游戏的测试中,《穿越火线:枪战王者》的续航表现最好,为7.13个小时,《和平精英》的续航表现较差,为3.12个小时。
对于游戏手机来说,无论什么游戏都要保证能够高画质满帧运行,因此更吃配置的游戏耗电更快难以避免,不过腾讯黑鲨游戏手机3这次有了65W超级快充的帮助,无论是边充边玩,还是电量低时直接息屏充电,速度都非常的快。
——充电曲线测试
不仅仅是65W的峰值充电功率,腾讯黑鲨游戏手机3在前10分钟的充电量都要优于拥有类似快充功率的同类手机。40分钟不到,就将电量从3%充至99%,这个速度可以说能够你全天的游戏需求。
快充的同时手机发热量也会增加,不过笔者测试了下温度。与游戏时的发热情况相似,充电时,腾讯黑鲨游戏手机3的散热同样也主要通过背部两个金属装饰以及金属中框来完成。热量在这些部位较为集中。
在充电过程中,记录下的最高温度是37.1℃。随着充电完成,此处的温度也会迅速下降。
五、拍照:6400万高像素主摄加持 游戏手机也能拍大片
作为一款游戏手机,拍照性能可以说是玩家们最不关注的一项参数。但腾讯黑鲨游戏手机3在后摄堆料上并不将就,6400万像素的主摄,采用的是去年中高端流行的CMOS——GW 1,通过像素四合一算法,就能拍出一张不错的1600万像素照片。除此之外,还有一颗1300万广角镜头的加持,为你在日常的拍摄解锁更宽广的视角。
白天 主摄 自动模式
白天 广角 自动模式
白天 主摄 自动模式
白天 广角 自动模式
在6400万像素的GW1的帮助下,腾讯黑鲨游戏手机3在白天有着不错的成像效果。笔者拍照的时间较晚,环境整体光线较弱,但是借助GW1的像素四合一功能,获得了较大的单像素面积,弱光下依然能够记录许多细节。
有趣的是,腾讯黑鲨游戏手机3提供了一个特别的256M拍照模式,其原理是利用手机拍摄四张照片进行拼接合成,产生一张高像素的照片,笔者也对其进行了体验。
白天 主摄 自动模式
白天 主摄 256M模式
左:自动模式 右:256M模式
256M合成产生的照片大小非常惊人,单单一张就要80M左右,可谓是十足的存储空间杀手。从使用体验和成像质量来看,256M合成功能更像是一个娱乐为主的额外功能,对于你日常的拍照其实并没有太大的提升。
由于腾讯黑鲨游戏手机3的摄像模组不具备OIS光学防抖,256M合成下漫长的等待时间产生的抖动势必会对照片画质产生影响。而从笔者利用三脚架拍摄的样张来看,整体画面的明暗度和纯净度,自动模式都更加优秀。虽然解析力上256M更佳,但进一步看,256M的图像边缘白边明显,涂抹感很强。与其拍摄美景,不如说更加适合拍摄文档、黑板内容等对解析度要求较高的场景。
夜间拍照表现上,同样由于光学防抖的缺席,腾讯黑鲨游戏手机3对你手臂的稳定度是一个考验。通过夜间模式多重曝光,可以有效的压制高光,提亮阴影。即使直面路灯,也没有出现大的光晕、鬼影,说明腾讯黑鲨游戏手机3在镜头方面下足了功夫,值得好评。
夜间 主摄模式 自动模式
夜间 主摄模式 夜景模式
傍晚 主摄模式 自动模式
傍晚 主摄模式 夜景模式
总的来说,腾讯黑鲨游戏手机3作为一款游戏手机,这样的成像素质已经称得上是惊喜。GW1作为主摄,硬件底子是足够的,在天气不错的情况下,成片质量值得称赞。不过夜间模式的表现有待优化,对于色彩和亮度的把控需要进一步改善。不过就算如此,作为一款游戏手机,腾讯黑鲨游戏手机3满足玩家的日常拍摄需求绰绰有余,未来的表现也相当值得期待。
六、体验:压感按键操作拉满 惊人采样率堪称操控王者
作为一款游戏手机,精准的操控自然是重中之重。黑鲨自然也为此做了诸多准备。
首先,就是一块优秀的电竞屏幕,90Hz的刷新率,外加高达270Hz的屏幕采样率,腾讯黑鲨手机3的游戏触控可以说相当流畅和精准。高采样率下的响应时间更短,高刷新率下无论是瞄准还是移动都更加流畅,毫无疑问会提高你的游戏水平。
当然你不必担心这样会徒增功耗,腾讯黑鲨游戏手机3的智能检测,会自动在支持的场景启用90Hz刷新率,确保你在拥有最佳体验的同时不会电池疯狂掉血
在这之上,更有非常好用的屏幕压感技术加入。腾讯黑鲨游戏手机3采用了最新的屏幕压感3.0。面积扩大100%,基本接近全屏幕压感。软件上增加的压感级数更多,满足高端玩家对于压感压力的需求。再加上横向线性马达与屏幕压感的配合,增加的操控维度的同时,每一次按压都仿佛机械按键的手感,给玩家带来“旦用难回”的体验。
如此好用的压感,呼出进行开启、关闭以及设置也十分的方便。这时就不得不提一下腾讯黑鲨游戏手机3上的游戏助手。在游戏中,从屏幕右上角向中心划动,即可呼出菜单。
不仅仅是屏幕压感功能可以在其中设置,游戏助手中还有相当丰富的功能等着我们探索。比如说,监控浮窗,系统级别的资源监视器,让你在游戏中实时获知CPU、电流、网络等状况,及时发现潜在的性能隐患。其他诸如防骚扰、防误触的选项,也能让你最大限度的避免外界干扰。
在屏幕压感设置的旁边,还有一个十分好用的语音操控功能。利用语音口令,即可实现装备的切换、道具使用等简单操作,真正的实现“声控”游戏的操作。
此外,黑鲨手机特色的游戏空间也得到了升级,进入3.0时代。拨动腾讯黑鲨游戏手机3的游戏键,就可以进入游戏空间3.0,动画效果十分炫酷。
游戏空间中会显示手机中的所有游戏,你可以对任何一款游戏进行自定义设置,包含性能模式、显示效果、触控灵敏度、音频、网络等。
腾讯黑鲨手机3还提供一个非常好用的黑鲨时刻功能,自动为你在游戏中的精彩表现录像,确保你每一次的天秀操作都可以被清晰的记录。
七、总结:懂玩家的必备神装 “旦用难回”的游戏旗舰
以往,人们总是觉得游戏手机就应该是性能猛兽。但实际上,不仅仅是游戏手机,采用同一平台的大部分安卓机型,都很难在性能上有非常明显的差距。这就督促游戏手机厂商们要从用户出发,不是去光光堆叠豪华的硬件规格,更要考虑玩家的需求,玩家的感受,做出针对性的功能。
见到了腾讯黑鲨游戏手机3,你才会明白,一台懂玩家的游戏旗舰应该是什么样子。炫酷的外皮,强劲的性能是标配,隐藏在之下丰富的功能才是核心。腾讯黑鲨游戏手机3的每一项功能,都实打实的击中了手游玩家在游戏时的痛点。
在90Hz高刷新率+270Hz最强触控采样率和升级后的屏幕压感3.0的加持下,腾讯黑鲨游戏手机不仅仅实现了业界最强的触控精确度,更将操控维度翻倍提升。屏幕更加灵敏、反应更快的好处自然不用多说。普通人常用的2指手法在压感乃至语音操控的配合下,可以实现堪比四指乃至7指的操控维度,游戏过程中,移动、跳跃、瞄准、设计、切换装备、使用道具、全部一气呵成。
精确的操控关乎玩家的核心体验,而丰富的额外功能则起到了锦上添花的效果。游戏空间中多达6个方向的自定义选项,从性能、画面、触控、音频、网络、灯效全方位的将游戏优化成你最喜爱的样子。黑鲨时刻记录你的超神瞬间、游戏助手帮助你在游戏中快速开关功能、屏幕助手让你在切换到其他屏幕时依旧可以了解到自己的游戏状态。贴心而无微不至的游戏服务,这是在与腾讯深度合作后的硕果。
最后,我们再来说说外在。腾讯黑鲨游戏手机3的外观设计,无时无刻都体现着游戏至上的设计美学。不是为了灯效就要有RGB,为了炫酷就必须造型夸张。从它双扬声器的布置、手机屏幕、后背的布局,麦克风的位置,都是为了游戏时双手握持的最佳姿势而服务。甚至游戏时最难避开的充电线咯手的问题,腾讯黑鲨手机3专门设计了一个背部磁吸式接口来应对,对游戏体验的完美追求可见一斑。
“旦用难回”的游戏旗舰,腾讯黑鲨游戏手机3在与腾讯的深度合作下,用自己贴心的设计证明了什么才叫真正的游戏旗舰。
目前的手机,尤其是这种特化功能的手机同质化往往非常严重,想要杀出一条血路,硬件厂商抛弃独行侠的想法,与游戏厂商合作不失为一种选择。让自己设计的手机越来越有特点,让用户使用手机时游玩厂商游戏时更加得心应手。懂玩家的必备神装——腾讯黑鲨游戏手机3,就是这种双赢选择的最好证明。
责任编辑:wv
腾讯
7文章
1676浏览量
49709 -
黑鲨
174浏览量
10491
马化腾:腾讯海外游戏业务份额接近国内一半
OPPO发布“风驰游戏内核”,优化游戏体验
微软分析3A游戏背后的世界级科技
MediaTek天玑9400旗舰芯助力打造PC级游戏体验
万兆光网:国产游戏黑神话悟空背后的网络新引擎
迅为RK3588开发板!黑神话悟空,启动?
台媒报道:华为云携手赞奇科技 推出《黑神话:悟空》专属云游戏服务
远程控制技术的应用 游戏玩家都在关注黑神话 探讨远程怎么玩“悟空”3A游戏
MediaTek星速引擎自适应技术助力提升游戏性能
腾讯AI引擎革新游戏产业,引领数字娱乐新纪元
基于 FPGA 的飞机大战游戏系统设计
紫光展锐与腾讯游戏语音GVoice合作以技术创新助推移动游戏生态发展
Infinix面向全球发布了其首款双芯游戏旗舰—Infinix GT 20 Pro
