插件led灯珠的正负极一般是长引脚为正极,短引脚为负极。在焊接的时候温度保持260℃即可。在焊接上选择点焊,焊接的次数不要超过三次不要引脚报废。
确认负极还是正极还可以插件LED灯珠里面的部件大小,一般大的为负极,而小的部分为正极。
除此之外还有贴片LED灯珠,贴片LED灯珠和插件式的区别就在于他接通电源的正负极是一个纯铜或者纯铁的导电支架,在支架上会有导电的引脚,有些厂家是将负极引脚做一个缺口,不带缺口的是正极,如果你确实需要马上焊接并且不知道正负极的话可以选择万用表进行测试,非常简单的就能得到正负极。
举报投诉
led
242文章
23398浏览量
664061 -
LED灯珠
13文章
160浏览量
23670
哪些电容器需要区分正负极
CBB22电容也叫金属化聚丙烯薄膜电容器,它是最常用一种薄膜电容器,出货量最大。像电解电容这样的插件电容器在使用的时候,一定要区别正负极,cbb22电容分正负极吗?
贴片电容正负极怎么区分
贴片电容是一种常用的电子元器件,广泛应用于各种电子设备中。然而,关于贴片电容如何区分正负极的问题,实际上需要根据具体的电容类型来判断。以下是对贴片电容正负极区分方法的详细解析。
贴片发光二极管正负极判断方法
贴片发光二极管(SMD LED)是一种广泛应用于电子设备中的小型发光元件。正确地识别和连接发光二极管的正负极对于确保其正常工作至关重要。本文将介绍贴片发光二极管正负极的判断
贴片电容的正负极区分的方法
贴片电容又名SMD电容器、表面安装电容器,外表通常为黄色、黑色或淡蓝色。可分为无极性和有极性两类,本文主要探讨一下[1206贴片电容]贴片电容的正负极区分的方法。 贴片铝电解电容电容的正负极区分
![贴片电容的<b class='flag-5'>正负极</b>区分的<b class='flag-5'>方法</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/3E/wKgZomYGbBmANNMUAABfd5CRQ5c491.png)
电解电容的正负极怎么区分
电解电容的正负极可以通过多种方法进行区分:外观辨别。检查电解电容的胶管或引脚,通常胶管一端印有负极标识,引脚处有带网格的一端代表负极。 仪器测量。使用万用表测量,将表笔接到两端,摆动大
贴片电容的正负极你知道怎么分吗?
讨论几种常见的贴片电容正负极区分方法。 首先,可以通过观察贴片电容的外观和引脚长度来判断其正负极。通常,电容的引出端(焊脚)会有长短之分,长的一端往往代表正极,而短的一端则代表
发光二极管正负极的判断方法
发光二极管(LED)作为一种常见的电子元器件,其正负极的正确判断对于电路的连接和LED的正常工作至关重要。以下是几种常见的发光二极管
如何区分示波器探头的正负极
示波器探头作为示波器的重要附件,其正确连接和使用对于信号的准确测量至关重要。在连接示波器探头时,正负极的区分是一个基本但重要的步骤。本文将详细阐述示波器探头正负极的区分方法,并深入探讨其背后的原理和应用,以帮助读者更好地理解和操
示波器探头有正负极吗
示波器探头有正负极。示波器探头分为正负两个端口,通常黑色为负极,红色为正极,用于接收被测电路中的电信号。正极探头是用来测量电压的,可以将外部信号输入到电路中,从而捕捉和检测内部电路中的信号变化;而
