无码间串扰的传输特性及有哪些消除方法
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-03-04 11:53 次阅读
码间干扰是数字通信系统中除噪声干扰之外最主要的干扰,它与加性的噪声干扰不同,是一种乘性的干扰。造成码间干扰的原因有很多,实际上,只要传输信道的频带是有限的,就会造成一定的码间干扰。码间串扰会导致前后码元的波形畸变、展宽,并使前面波形出现很长的拖尾,蔓延到当前码元的抽样时刻上,从而对当前码元的判决造成干扰。
无码间串扰的传输特性:
1.理想低通特性:满足奈奎斯特第一准则的有很多种,一种极限情况,就是为理想低通型。但虽然理想低通传输特性达到了基带系统的极限传输速率和极限频带利用率,可是这种特性在物理上是无法实现的。而且,它的冲激响应h(t)作为传输波形仍然是不适宜的。
2.余弦滚降特性:为了解决理想低通特性存在的问题,可以使理想低通滤波器特性的边沿缓慢下降,这称为滚降。只要H(w)在滚降段中心频率处呈奇对称的振幅特性,就必然可以满足奈奎斯特第一准则,从而实现无码间串扰传输。这种设计也可看成是理想特性以奈奎斯特带宽为中心按奇对称条件进行滚降的结果。
消除方法:
由于数字信息序列是随机的,要想通过在接收滤波器输出的信号抽样信号中的各项相互抵消使码间串扰为0是不行的,这就需要对基带传输系统的总传输特性h(t)的波形提出要求。如果相邻码元的前一个码元的波形到达后一个码元抽样判决时刻已经衰减到0,就能满足要求。但是,这样的波形不易实现,因为现实中的h(t)波形有很长的“拖尾”,也正是由于每个码元的“拖尾”造成了对相邻码元的串扰。
只要基带传输系统的冲激响应波形h(t)仅在本码元的抽样时刻上有最大值,并在其他码元的抽样时刻上均为0,则可消除码间串扰。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/662699.html
责任编辑:gt
  • 噪声
  • 传输
    什么是?如何减少
    通常以断断续续或不易重现的方式发生,对于工程师来说, 尽早解决 PCB 上发生的所有原因非常重要。 会对时钟信号、周期和控制信号、数据传输
    的头像 发表于 05-23 09:25 6645次阅读
    什么是<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?如何减少<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?
    消除方法
    消除方法合理的PCB布局-将敏感的模拟部分与易产生干扰的数字部分尽量隔离,使易产生干扰的数字信号走线上尽量靠近交流地,使高频信号获得较好的回流路径。尽量减小信号回路的面积,降低地
    发表于 06-18 07:52
    原创|SI问题之
    ,应用特定的叠层结构与走线方法,远端可能完全消除的,而对近端
    发表于 10-10 18:00
    ADC电路中造成串的原因?如何消除
    是ADI的SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。 调试发现显示的信号,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号
    发表于 12-18 08:27
    什么是路/幅频特性/随机信噪比
    什么是路/幅频特性/随机信噪比 路&
    发表于 03-26 11:49 1279次阅读
    扫描模式下 ADC 发生通道
    STM32 扫描模式下 ADC 发生通道
    发表于 12-07 18:16 0次下载
    示波器通道的影响
    通道隔离度的值越大,通道之间的越小,测试的结果也就越准确!从图2的参数显示结果不难看出,在通道一接入幅值为3V的正弦波信号,通道二在2 mV/div的档位下,幅值仅为157uV,通道
    发表于 07-13 15:46 3546次阅读
    示波器通道<b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>的影响
    如何消除_怎么避免码
    所谓码,就是数字基带信号通过基带传输系统时,由于系统(主要是信道)传输特性不理想,或者由于
    的头像 发表于 04-16 14:25 4.5w次阅读
    如何<b class='flag-5'>消除</b>码<b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>_怎么避免码<b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>
    一文看懂无码的条件
    无码的条件只要基带传输系统的冲激响应波形h(t)仅在本码元的抽样时刻上有最大值,并在其他码元的抽样时刻上均为0,则可
    的头像 发表于 04-16 15:12 8.1w次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>无码</b><b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>的条件
    解决方法
    在电子产品的设计中普遍存在,通过以上的分析与仿真,了解了特性,总结出以下减少
    的头像 发表于 08-14 11:50 1.9w次阅读
    在高速PCB设计中消除方法与讨论
    是什么,以及如何在高速设计中分析,模拟和消除。 什么是
    的头像 发表于 09-16 22:59 2576次阅读
    浅谈层叠设计、同层、层
    1、 层叠设计与同层 很多时候,超标的根源就来自于层叠设计。也就是我们第一篇文章说的设计上先天不足,后面纠正起来会比较困难。 讲到层叠对
    的头像 发表于 04-09 17:21 4405次阅读
    浅谈层叠设计、同层<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>、层<b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>
    是怎么引起的 降低哪些方法
    是两条信号线之间的耦合、信号线之间的互感和互容引起线上的噪声。容性耦合引发耦合电流,而感性耦合引发耦合电压。PCB板层的参数、信号线间距、驱动端和接收端的电气特性及线端接方式对
    的头像 发表于 08-15 09:32 1.1w次阅读
    什么是?NEXT近端定义介绍
    双绞线的就是其中一个线对被相邻的线对的信号进来所干扰就是
    的头像 发表于 11-01 10:10 1336次阅读
    什么是<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?NEXT近端<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>定义介绍
    减少方法哪些
    是PCB(Printed Circuit Board)中走线之间产生的不需要的噪声(电磁耦合)。会对时钟信号、周期和控制信号、数据传输
    的头像 发表于 01-17 15:02 1984次阅读
    减少<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>的<b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>有</b>哪些
