日前我们在GeekBench数据库中见到了两个未发布的NVIDIA GPU核心,分别拥有118个、108个计算单元,疑似下一代安培(Ampere)架构,如果每单元还是64个流处理器(CUDA核心),那就是分别有7552个、6912个流处理器。
它们俩分别搭配24GB、48GB显存,可以判断后者几乎肯定是Tesla或者Quadro专业卡,前者可能是顶级的Tesla,也不排除是RTX 3080 Ti。
而按照NVIDIA近几年新架构大核心的惯例,我们有理由相信,118个单元还不是它的全部,128个才是更合理的数字,那就对应8192个流处理器。
果然,GeekBench数据库里又出现了124计算单元的NVIDIA GPU,按照每单元64个流处理器计算,那就是总共7936个,达到了8K级别!
与之搭配的是32GB显存,几乎肯定是HBM2e,自然属于Tesla专业计算卡家族。
很显然,NVIDIA正在对不同规模的核心进行测试,最终会选定哪一种还不好说,一则要看具体性能,二则要看良品率、成本,希望会是124单元版本。
值得一提的是,NVIDIA这几代架构每个单元的流处理器数量不尽相同,开普勒(Kepler)时代是192个,麦克斯韦(Maxwell)减少到128个,帕斯卡(Pascal)开始才固定为64个。
当然了,伏特(Votla)已经是84单元、5376流处理器,安培(Ampere)只能更多不能更少,每单元64个仍是最合乎逻辑的,48个的话总数增加微乎其微(除非架构效率急剧提升)。
NVIDIA GTC 2020开发者大会将在本月22-26日如期举办,只不过转移到线上。NVIDIA经常会在这次大会上公布新架构新核心,比如2017年带来了伏特(Volta),但随后两年都没有新核心,现在是时候了。
当然了,这次大会就算宣布新架构新卡,也几乎百分之百会是Tesla,至于传说中的RTX 3080 Ti,基本不可能在这个时候官宣,一般要到下半年,而且眼下疫情严重,RTX 20、GTX 16系列还有大量库存待消化,新一代更可能会进一步推迟。
NVIDIA
14文章
5707浏览量
110154 -
gpu
28文章
5296浏览量
136123
别被“8K”噱头骗了!选购DP线必须看懂的3个核心参数
光子跃迁推出LEAPTIC Cube 8K AI拇指运动相机
深入剖析C8051F2xx 8K ISP FLASH MCU家族
深入解析Silicon Labs C8051F2xx 8K ISP FLASH MCU家族
借助NVIDIA CUDA Tile IR后端推进OpenAI Triton的GPU编程
雷曼光电275吋8K超高清Micro LED大屏亮相米兰
在Python中借助NVIDIA CUDA Tile简化GPU编程
做 4K/8K 图像传输的极细同轴线需要满足什么指标?
NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell GPU测试分析
新的NVIDIA GPU有8K级别
