变压器干燥的处理要求及步骤
h1654155282.3538 来源:电工天下 作者:电工天下 2020-03-04 16:03 次阅读
在现场对变压器的实际干燥过程中,通热风抽真空涡流干燥法与热油循环干燥法相比具有干燥效果好、干燥时间短、操作安全技术实用等优点,在工程上应用广泛。
通热风抽真空涡流干燥方法法也叫“油箱铁损干燥法”,又叫“感应加热法”,它是在变压器油箱上,缠绕磁化线圈,借助磁场在油箱中的铁损产生的热量作热源来干燥绝缘的。这种干燥方法适用于钢质油箱的任何形式的电力变压器。磁化线圈的截面通常选用25~70mm2的纱包绝缘铜线。缠绕磁化线圈之前,应把油箱表面清扫干净,拆下油箱上有碍缠绕磁化圈的所有附件,用石棉布等保温材料包裹油箱,一般为二层。
然后,把导线从线轴上展开,自油箱下部往上部作螺旋形的水平缠绕。
为了防止导线向下滑落,可在垂直方向上用木板条把导线压紧。为了使导线尽量靠近油箱壁,且不滑落,,可在木板条上按导线截面形状开个槽,或用铁钉将每匝导线分别放在槽中或固定。
1、变压器干燥的处理要求
变压器干燥处理的一般要求有:
①油箱保温层不得使用易燃材料,并有防火措施。变压器器身温度(包括线圈)不得高于95℃,
②变压器器身底部温度不得高于110℃,进风温度不得高于110℃,
③油箱内抽真空一般不许超过98.65kpa
④干燥时每一小时记一次绝缘温度值
⑤绝缘电阻值及无冷凝水及油污的时间:35kv及以下的变压器为6小时;110kv及以上变压器为16小时。
⑥110kv及以上变压器干燥结束时的真空度应不低于98.65kpa。
2、变压器干燥步骤
①干燥时油箱升温速度每小时不得超过5℃~15℃,当油箱内温度达到70℃~80℃时,核对各元件读数,并做记录。抽真空到19.99kpa,保持2小时后放净冷却器内的冷凝水及油污。
②解除真空,对器身进行常压加热,当被测绕组(线圈)的平均温度达到95±5℃时,即停止加热。如不测绕组平均温度,则加热时间应不少于:35kv及以下变压器为6~8小时;110kv及以上变压器为18~26小时。
③保持油箱内温度为65℃±5℃时,开始抽真空,以每小时提高26.66kpa的速度,将真空提高到93.32kpa,并保持4小时(共计约8小时)。
④解除真空,保持油箱内温度为90℃±5℃,再对器身进行常压加热。当被测线圈平均温度回升到90℃±5℃后,即停止加热。或按下列时间连续加热,使器身温度回升到原先的数值:35kv及以下变压器为3小时;1100kv及以上变压器为12小时。
⑤油箱内温度为90℃±5℃时,将真空度逐渐提高到98.65kpa。保持下列时间进行真空干燥:35kv及以下变压器为6~12小时;1100kv及以上变压器为12~16小时。对110kv及以上的变压器,则重复进行常压加热与真空干燥的循环过程多次,直至干燥结束。干燥也可当油箱内温度为90℃±5℃时,保持真空98.65kpa进行,直至干燥结束。
3、测量和记录
在常压加热与真空干燥循环过程中,应按下列项目进行测量和记录:
①开始升温后,每一小时放一次冷却器内的积水。
②常压加热过程中,每一小时记录一次温度,并随时注意调整油箱内的温度,保持器身温度(线圈)不超过95℃,最热点的温度不超过110℃。
③真空干燥过程中,每一小时记录一次温度、真空度、绝缘电阻,每一小时放一次冷却器内的水,并记录。
④110kv及以上变压器,在干燥过程中,测量线圈平均温度,绝缘电阻。
⑤随时将各项参数绘成曲线,进行综合判断,以使决定是否可以结束干燥,并将结束干燥的依据做出记录。干燥结束的标准:绝缘电阻连续稳定及连续无冷凝水排出时间是,35kv及以下为变压器6小时;110kv及以上变压器为16小时,此时线圈绝缘电阻吸收比为1.3左右。干燥结束时的真空度应不低于98.65kpa。
⑥油箱解除真空时,需向油箱内引入经过滤,加热和干燥过的空气。
  • 变压器
  • 电力变压器
    开关变压器与隔离变压器比较
    变压器是电力系统中不可或缺的组件,它们用于改变电压等级以满足不同设备的需求。在众多变压器类型中,开关变压器和隔离变压器因其独特的功能和应用场景而备受关注。 开关
    的头像 发表于 02-06 15:22 275次阅读
    变压器变比试验步骤
    变压器变比试验的步骤通常包括以下几个关键环节:   一、试验准备   关闭电源:在进行变压器变比试验之前,首先需要确保变压器的电源开关已关闭,以防止在接线或测试过程中发生电
    的头像 发表于 01-28 13:51 301次阅读
    变压器容量过载怎么处理
    变压器是电力系统中的核心设备,其稳定性和可靠性对整个电网的安全运行至关重要。然而,在实际运行中,变压器可能会因为各种原因出现过载现象。 变压器过载的原因 负荷预测不准确 :如果负荷预测不准确,可能
    的头像 发表于 12-27 09:26 597次阅读
    自耦变压器的工作原理 自耦变压器与隔离变压器的区别
    变压器是电力系统中不可或缺的设备,它们用于改变电压等级,以满足不同用电设备的需求。在众多变压器类型中,自耦变压器和隔离变压器因其独特的工作原理和应用场景而备受关注。 自耦
    的头像 发表于 12-10 09:30 1149次阅读
    变压器差动保护动作时应如何处理
    变压器差动保护是电力系统中用于保护变压器的一种重要保护方式,它能够快速准确地检测和隔离变压器内部的故障。当变压器差动保护动作时,需要进行一系列的处理
    的头像 发表于 10-08 15:40 1205次阅读
    变压器绕制最简单三个步骤
    变压器是一种用于电能转换的电气设备,它能够将电压升高或降低,以满足不同设备的需求。变压器的工作原理基于电磁感应,通过改变线圈的匝数比来实现电压的变换。绕制变压器是一个技术性很强的过程,需要精确
    的头像 发表于 10-08 09:29 2060次阅读
    变压器中性点接地的要求
    在电力系统中,变压器中性点的接地不仅涉及到简单的接线问题,还包含了一系列的技术要求和标准,这些都是为了确保电力系统在正常和故障条件下都能保持良好的性能。以下将详细探讨变压器中性点接地的要求
    的头像 发表于 10-04 11:29 1677次阅读
    扼流圈变压器安装要分进和出?
    以下是关于扼流圈变压器安装的步骤和注意事项: 了解扼流圈变压器的基本原理 : 扼流圈变压器通过在变压器的初级和次级绕组之间引入一个或多个扼流
    的头像 发表于 09-30 10:14 458次阅读
    隔离变压器和安全隔离变压器的区别
    电气隔离。它的主要作用是防止电气事故的发生,并可以将输入电源的电压降到设备所需要的电压,为一些对电源稳定性要求不高的设备供电。常见的应用场景包括医疗设备、通讯设备、水处理设备、工业机器等。 安全隔离变压器 :是一种
    的头像 发表于 09-29 17:32 2240次阅读
    变压器的铁芯是什么材料
    径 :变压器的工作原理是利用电磁感应现象,铁芯提供了一个低磁阻的路径,使得磁通能够顺利通过。 减少磁阻 :铁芯的磁导率高,可以减少磁阻,从而减少能量损失。 2. 铁芯的材料要求 理想的变压器铁芯材料应满足以下
    的头像 发表于 09-29 15:01 1519次阅读
    脉冲变压器和普通变压器的区别
    。 1. 结构差异 1.1 脉冲变压器 脉冲变压器是一种特殊设计的变压器,主要用于处理脉冲信号。其结构通常包括初级线圈、次级线圈和铁芯。脉冲变压器
    的头像 发表于 09-26 15:35 1117次阅读
    隔离变压器的主要作用对地线的要求
    隔离变压器的主要作用以及对地线的要求可以从以下几个方面进行介绍: 一、隔离变压器的主要作用 电气隔离 : 隔离变压器通过磁耦合原理,将电源和负载之间的电气连接完全隔离开来,从而阻断它们
    的头像 发表于 09-06 11:17 1675次阅读
    变压器零线带电的原因及处理方法
    变压器零线带电是一个复杂的问题,可能由多种原因引起。以下是一些常见的原因及相应的处理方法: 一、变压器零线带电的原因 轻微漏电流 : 由于变压器的绝缘性能有限,二次绕组中可能会存在轻微
    的头像 发表于 08-14 09:22 3673次阅读
    变压器充电时保护动作跳闸怎么处理
    变压器在充电过程中,如果发生保护动作跳闸,需要进行详细的分析和处理。 一、变压器充电时保护动作跳闸的原因分析 变压器内部故障 变压器内部故障
    的头像 发表于 07-05 10:21 837次阅读
    有载变压器和无载变压器的区别有哪些
    有载变压器和无载变压器是两种不同类型的变压器,它们在设计、操作和应用方面存在显著的差异。
    的头像 发表于 05-10 16:06 2840次阅读
