此前在2月份,摩托刚刚发布了全新的G8系列产品,该系列共分三款机型,分别是Moto G8,G8 Power和G8 Stylus(手写笔版)。
近日,外媒又接着曝光了G8系列的新成员——Moto G8 Power Lite。
从曝光的渲染图来看,Moto G8 Power Lite正面采用了挖孔全面屏设计,挖孔位于机身左上角,背部竖排三摄+Logo指纹二合一按键,背部还设计有特殊的竖排纹理,拥有3.5mm耳机孔,搭载Android 10.0系统。
规格上,Moto G8 Power Lite可能搭载了5000mAh大电池,处理器则G8 Power的骁龙665降级为联发科P35处理器。外观上这个lite版与G8 Power最明显的区别就是后置摄像头的数量,lite版有3个,G8 Power则是4个。
Moto G系列是摩托旗下最畅销的手机系列,全球销量刚刚累计超过1亿部。
责任编辑:wv
举报投诉
MOTO
137浏览量
48212
热点推荐
Bamtone K系列盲孔显微镜:一种PCB板高密度盲孔的孔径检测方案
高密度互连(HDI)印制电路板(PCB)已成为5G通信、人工智能芯片及先进封装技术的核心载体,这类电路板大量采用不贯穿板体的“盲孔”来实现层间的高密度电气连接。这些盲孔的孔径微小(≤5
PCB为什么要做盲孔切片分析?
印刷电路板(PCB)的设计与制造工艺日趋复杂,多层板设计中,为了节省空间、优化布线,盲孔技术被广泛应用。盲孔是连接表层与内层特定层面、而未贯穿整个板厚的导通孔。然而,其特殊的结构也带来了独特的质量
如何通过精准盲孔检测降低PCB报废率?
随着PCB行业向高密度、高性能快速演进,盲孔质量已成为影响产品合格率的关键。一个微小的孔壁缺陷、镀层不均或残留物问题,都可能导致整批产品报废,造成巨大的材料与时间损失。本文将深入探讨如何通过精准的盲
新品 | Atomic Audio-3.5 Base,3.5mm音频扩展底座 Display 1.14 Inch,1.14''彩色LCD屏
、MEMS麦克风以及NS4150B功放芯片,配备标准3.5mm音频接口与四段式TRRS接口(CTIA标准),支持音频输出以及麦克风输入。ES8311支持24位音频分辨
CUI SJ - 435107 3.5mm音频插孔:设计与应用解析
CUI SJ - 435107 3.5mm音频插孔:设计与应用解析 在音频设备的设计中,音频插孔是一个关键的组件,它直接影响着音频信号的传输质量和设备的稳定性。今天,我们就来详细探讨一下CUI
液晶拼接屏0mm、0.88mm、1.7mm、1.8mm、3.5mm、11mm物理拼缝选择丨OBOO鸥柏
、0.88mm、1.7mm、3.5mm、和11mm拼缝液晶拼接屏单元的具体区别:1.拼缝宽度0mm
PCB设计避坑指南——孔/槽篇
的3D仿真图,若槽孔设计正确,仿真图中可清晰看到被挖空的区域。
③尺寸把控:目前锣刀最小为0.8mm,因此隔离槽及异形槽凹位建议≥1.0mm,不能<0.8mm,否则无法加工。
PCB设
发表于 01-23 14:01
MAX20317:通用3.5mm附件管理IC的详细剖析
Maxim Integrated推出的芯片,其主要功能是为3.5mm接口的附件提供全面的管理解决方案。它不仅能够实现通用
如何选择适合的盲埋孔技术?
选择盲埋孔技术需综合考虑以下因素: 1. 技术类型与适用场景 一阶盲埋孔:适合8层以下PCB,如消费电子主板,成本较低但仅支持单层连接。 二阶盲埋孔:用于10层以上PCB(如服务
绿油塞孔工艺的缺点有哪些?
部分易残留气泡,导致阻焊涂布不均,影响焊接可靠性。 孔径差异大时(如8mil与20mil并存),小孔易溢出,大孔则塞不满,形成空洞。 2. 工艺稳定性问题 绿油受热膨胀易“冒油”,高温固化时可能上焊盘,导致钢网顶起、锡膏印刷过量引发短路。 显
半导体封装模具导通孔孔深光学 3D 轮廓测量 - 激光频率梳 3D 轮廓技术
一、引言 半导体封装模具导通孔(直径 0.1-1.0mm,长径比 8-30,孔密度达 100-500 孔 /cm²,材质多为 SKD11 模
多层PCB盲孔与埋孔工艺详解
多层PCB盲孔与埋孔工艺详解 一、基本定义与区别 盲孔(Blind Via) 仅连接PCB表层(TOP/BOTTOM)与相邻内层,不贯穿整个板子,例如8层板中连接L1-L3层。 通
PCB板中塞孔和埋孔的区别
PCB板中塞孔和埋孔在很多方面都存在明显区别,下面咱们一起来看看: 一、定义 塞孔是指在孔壁镀铜之后,用环氧树脂等材料填平过孔,再在表面镀铜。 埋
TPS54824 采用 HotRod™ QFN 封装的 4.5V 至 17V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS54824 是一款高性能的同步降压 DC/DC 转换器,适用于 4.5V 至 17V(最大 19V)的宽输入电压范围,提供高达 8A 的连续输出电流。该转换器采用 3.5mm x 3.5
Moto G8 Power Lite曝光 采用挖孔全面屏设计并拥有3.5mm耳机孔
