浅析GPU的三种架构
汽车玩家 来源:电子创新网 作者:eetrend 2020-03-08 16:16 次阅读
IMG A-Series架构
有史以来最快最智能的图形架构
下一代图形处理器介绍
A-Series代表了基于分块延迟渲染技术的PowerVR架构的最新进展,其中包括很多方案的改进,使其比上一代的PowerVR设计要快2.5倍。
重新设计的ALU单元
A-Series具有超宽的算术逻辑单元(ALU),与上一代架构相比这种128位宽的设计更加简化使得每个时钟的并行计算性能比上一代架构提升了四倍。编译器优化确保最大利用率,从而使得单位性能显著提高,大大提升了功耗效率。
性能的可扩展性
IMG A-Series的多维性能可扩展性可以满足入门级市场(1 PPC)以及云应用的多核解决方案(2 TFLOP)的性能需求。由于其分级可扩展架构可以根据性能、面积和功率要求添加额外的可扩展处理单元,从而提升TFLOPS、千兆像素和TOPS等指标参数
可配置的缓存大小
A-Series GPU包含缓存配置选项,这使得器件能够显著减少对GPU的带宽需求,从而提高了产品设计的灵活性,降低系统功耗以及系统开发成本。
HyperLane技术
HyperLane技术提供了单独的硬件控制通道,每个通道在内存中都是互相隔离的,使不同的任务能够提交给GPU从而实现安全的多任务处理。通过动态性能控制GPU可以在多个任务上扩展其性能,执行所有任务,同时最大化GPU利用率。HyperLane技术按照优先级提供通道的动态拆分,例如在使用剩余性能执行AI任务时会优先处理图形并为该应用程序提供所需的性能。HyperLane技术还可以隔离受保护的内容实现权限管理,所有IMG A-Series架构的GPU产品即使尺寸最小的也支持8通道功能。
AI协同
AI协同是一个新的功能选项,它使SoC设计者能够利用IMG A-Series系列中令人难以置信的计算性能来加速AI任务。通过AI协同操作GPU提供图形性能的同时,利用空闲资源使可编程AI与确定功能协同工作,高度优化Imagination的神经网络加速器。AI协同在最小尺寸的芯片上提供可编程的AI功能,而统一的软件技术栈则可以表现出灵活性和出色的性能。
GPU分块热图
新的软件优化工具使开发人员能够快速分析设计框架,从而确定哪些模块的图形输出成本最高,以便它们能够更好的集中精力进行优化,并确保得到最好的结果。
PowerVR Furian架构
图形处理器技术是移动端和嵌入式GPU的事实标准。
提升已经处于行业领先的处理器架构
PowerVR Furian GPU架构是对业界领先的PowerVR Rogue图形架构的演进,Furian架构有很多重大的改变,提升了性能,降低了功耗。相比Rogue架构它在后续的改进会包含更多的功能提升。
PowerVR Furian架构核心
设计要满足多种应用的需求
PowerVR Furian架构设计是为了保持和扩大与其他竞争方案的性能功耗差距,它是一种可扩展的体系架构,可用于满足多种细分市场和应用的需求,跨越多代产品。它比较易于实现,特别是为易于布局而设计,而且还支持新的14nm以下的工艺几何结构。
满足AR和VR等高性能应用的需求
Furian架构的设计还可以有效的扩展到AR和VR等应用程序的更高性能,它这样的方式可以缓解一些竞争解决方案中出现的性能密度问题。随着处理节点的不断缩小,架构的有效布局就变得非常重要,特别是当涉及扩展到更高的性能级别时。
PowerVR Rogue架构
高级可扩展的图形架构
PowerVR Rogue架构的设计使我们的合作伙伴能够在产品上提供令人惊叹的用户体验,从创新的自然用户界面到超现实的游戏,以及前所未有的新应用,从高级内容创建和图形处理到复杂的增强现实和环境感知解决方案。
PowerVR Rogue架构核心
高性能的同时保持功耗和带宽的最小化
基于数量可扩展的计算集群PowerVR Rougue架构可以满足从物联网到最高性能嵌入式图形(包括智能手机、平板电脑、PC、游戏机、汽车和数字电视等)一系列需求不断增加的市场。计算集群是可编程计算元素的阵列,满足高性能和效率的需求,同时降低功耗和带宽。
PowerVR Rogue GPU
对于GFLOPS/mm2 和GFLOPS/mW指标都具有行业最佳性能
GPU计算性能达到TFLOPS(teraFLOPS)范围
功能可扩展性
PowerVR Rogue架构
一种高级可扩展的图形和计算集群架构
高效的压缩技术,包括无损图像和参数压缩以及广受推崇的PVRTC纹理压缩特性
下一代基于分块延迟渲
  • gpu
    gpu
  • 架构
    GPU服务器AI网络架构设计
    众所周知,在大型模型训练中,通常采用每台服务器配备多个GPU的集群架构。在上一篇文章《高性能GPU服务器AI网络架构(上篇)》中,我们对GPU
    的头像 发表于 11-05 16:20 314次阅读
    <b class='flag-5'>GPU</b>服务器AI网络<b class='flag-5'>架构</b>设计
    【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】--了解算力芯片GPU
    本篇阅读学习第七、八章,了解GPU架构演进及CPGPU存储体系与线程管理 █从图形到计算的GPU架构演进 GPU图像计算发展 ●从
    发表于 11-03 12:55
    I2S有左对齐,右对齐跟标准的I2S三种格式,那么这三种格式各有什么优点呢?
    大家好,关于I2S格式,有两个疑问请教一下 我们知道I2S有左对齐,右对齐跟标准的I2S三种格式,那么这三种格式各有什么优点呢? 而且对于标准的I2S格式,32FS传输16bit的数据,48fs传输24bit的数据,最低位会移动到右声道,是否意味着该数据被丢弃了?还是有
    发表于 10-21 08:23
    基本放大电路有哪三种
    基本放大电路是电子电路中至关重要的组成部分,它能够将输入信号放大到所需的电平,以便后续电路进行处理。在电子工程中,基本放大电路主要有三种形式,分别是共发射极放大电路(简称共射放大电路)、共基极放大
    的头像 发表于 10-15 11:07 1130次阅读
    mosfet的三种工作状态及工作条件是什么
    的工作状态及工作条件对于理解和设计相关电路至关重要。以下是MOSFET的三种主要工作状态及其工作条件的介绍。 一、MOSFET的三种工作状态 MOSFET根据其栅源电压(VGS)和漏源电压(VDS
    的头像 发表于 10-06 16:51 1679次阅读
    单片机的三种总线结构
    单片机的三种总线结构包括地址总线(Address Bus, AB)、数据总线(Data Bus, DB)和控制总线(Control Bus, CB)。这三种总线在单片机内部及与外部设备之间的数据传输
    的头像 发表于 09-10 11:32 2439次阅读
    计算机网络中的三种通信方式
    计算机网络中的三种通信方式,即单工通信、半双工通信和全双工通信,是理解和设计高效网络架构的基础。每种通信方式都有其独特的特性、应用场景及优缺点。以下是对这三种通信方式的详细分析,旨在提供深入的理解。
    的头像 发表于 08-07 15:00 2479次阅读
    放大电路的三种组态可以放大什么
    放大电路是电子学中非常重要的组成部分,它们可以将输入信号的幅度放大,以满足各种应用的需求。放大电路的三种基本组态包括共射放大电路、共集放大电路和共基放大电路。每种组态都有其特定的应用和特点。以下
    的头像 发表于 07-09 14:31 1037次阅读
    晶体管的三种工作状态
    晶体管作为现代电子技术的基石,其工作状态直接影响电子设备的性能和功能。晶体管通常具备三种基本的工作状态:截止状态、放大状态和饱和状态。这三种状态不仅决定了晶体管在电路中的行为,也反映了晶体管作为半导体器件的基本特性。本文将详细阐述晶体管的这
    的头像 发表于 05-28 14:53 1420次阅读
    浅析FreeRTOS任务调度器的三种调度算法和应用
    FreeRTOS在MCU领域应用非常广泛,今天就给大家讲解一下FreeRTOS调度器中的三种调度算法,以及在瑞萨RZ/T2L MPU中的应用。
    的头像 发表于 05-10 14:02 7319次阅读
    <b class='flag-5'>浅析</b>FreeRTOS任务调度器的<b class='flag-5'>三种</b>调度算法和应用
    运放的三种应用
    运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗? 在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
    发表于 01-26 16:18
    运动控制的三种控制方式
    非标项目中有非常多的运动控制,根据系统配置、电机类型以及精度需求的不同主要有三种控制方式:开环控制、半闭环控制、全闭环控制。
    的头像 发表于 01-23 09:48 1466次阅读
    运动控制的<b class='flag-5'>三种</b>控制方式
    嵌入式Linux开发的三种方式
    嵌入式Linux开发主要有三种方式:裸机开发、SDK开发和驱动开发。
    的头像 发表于 01-22 14:22 961次阅读
    通过TestStand三种主要运行方式探究TestStand开放式架构
    在这张图中,我们可以看到三种主要运行方式分别是”Test UUTs”、”Single Pass”、”Run MainSequence”。大家不妨先尝试一下看看同一个序列文件用三种运行方式运行有什么可以直接看出的区别。
    的头像 发表于 01-19 17:34 4673次阅读
    通过TestStand<b class='flag-5'>三种</b>主要运行方式探究TestStand开放式<b class='flag-5'>架构</b>
    示波器的三种触发模式
    示波器的触发模式有自动模式(Auto)、正常模式(Norm)和单次模式(Single)三种。在测不同信号时,采用不同的触发模式,才能准确测量到所需要的波形。下面以我司静电发生器TEH-10030
    的头像 发表于 01-18 08:12 2585次阅读
    示波器的<b class='flag-5'>三种</b>触发模式
