FPGA做深度学习加速的技能总结
汽车玩家 来源:AI加速微信公众号 作者:安平博 2020-03-08 16:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
深度学习加速器已经两年了,从RTL设计到仿真验证,以及相应的去了解了Linux驱动,深度学习压缩方法等等。今天来捋一捋AI加速器都涉及到哪些领域,需要哪些方面的知识。可以用于AI加速器的主要有三种不同架构的器件种类:CPUGPU,AI芯片/FPGA。CPU是一个通用架构芯片,其计算能力和数据带宽相对受到限制,面对大计算量的深度学习就显露出其缺点了。GPU含有大量的计算阵列,可以适用于大规模运算,而且其生态较为成熟和完整,所以现在包揽了所有的深度学习训练和绝大部分深度学习推理。要说有没有缺陷,经常被拿来比较的就是其功耗较大,而且并不是完全针对于深度学习网络的结构,所以还并不能完全利用其计算和存储资源。为了更有针对性的加速深度学习网络,AI芯片(FPGA)近两年也出现了。Intel、阿里平头哥、腾讯、百度等都开始设计自己的AI加速芯片,使用FPGA的有赛灵思、旷视科技等。FPGA用于深度学习加速和AI芯片的架构具有通用性,两者可以看做相同架构,只是用于不同硬件器件。而且通常AI芯片的前期验证也是用FPGA完成的。这篇文章就捋一捋FPGA在做深度学习加速时需要的技能。
1. 一张图
AI加速是一个同时涉及到软件和硬件的领域,下面一张简单的图罗列了AI加速器所有知识。
FPGA做深度学习加速的技能总结
2. RTL
RTL部分设计主要考虑到以下几个方面:
1) 考察神经网络每个部分的计算量和参数数据,选择适合在FPGA上进行加速的部分。比如对于CNN网络,卷积运算占据整个网络的绝大部分计算,因此会占据FPGA中的绝大部分DSP资源。但是在卷积运算之间还存在激活函数、归一化等操作,这些虽然计算量不大,但是会对整个加速形成瓶颈,因此如何能够与卷积运算形成流水对性能影响也很大;
2) 设计加速算法。只要考虑好这两点就解决了主要问题:一个是计算资源利用率,另外一个是miss ratio。计算资源利用率包括FPGA上空间资源利用率,还包括计算资源的时间利用率。空间利用率越高,说明算力越高,时间利用率越高表明有效计算越高,加速效果越好。Miss ratio反映了片上cache存储的参数是否能够及时供给计算使用。如果能及时供给使用,那么从片外加载数据的时间就可以被压缩。
3) 架构的通用性。基本上架构都是基于指令集的,指令集主要依据加速器的计算核来定义的,算是复杂指令集。一个指令包含了参数的存储位置,需要数量,计算方式等等。由于深度网络操作数量比较单一,比如LSTM基本上就包括矩阵乘法、加法、向量乘法、激活等。大概也就有不超过10个指令就能涵盖一个LSTM网络了。为了适配这样的指令,架构大概包含以下结构:
外部总线:主要用于和外部ddr进行数据交互。
内部存储:储存要用到的参数和数据,及时供给计算核。Cache缓存是为了解决读取DDR带宽瓶颈问题。
指令解析:获取指令进行解析,发送给相应模块进行处理。
内部总线:为每个计算核提供数据读写通路。
计算核:张量计算核,用于加速神经网络计算。
计算核互联线:实现不同计算核之间的直接互联,可以实现不同计算核的pipeline。
Batch:包含了计算核、指令解析、计算核互联线等。当然如果内部cache并不是用的很多,一个batch也可以包含有内部cache。这些batch实际上可以看做神经网络运行的线程,多个batch就支持多线程神经网络计算。比如一个LSTM网络可以在有batch=2的硬件上同时进行两个句子的运算。
线程控制:用于控制多batch操作。
3. 验证
验证主要包括两个方面,一个是对指令集正确性进行验证,另外一个是对RTL代码进行仿真。指令集的验证需要有一个CMODEL来对编译器生成指令的正确性进行校验,校验准确才能够给硬件使用。因为仿真环境也需要随机化指令来对RTL代码进行校验,所以cmodel也会用于仿真环境中。我以UVM为例来说明,其基本结构如下:
指令随机化:对指令进行约束,生成随机指令;
指令驱动:将指令转换成文件,提供给cmodel,以及初始化到ddr文件中;
参数随机化:随机化权重等参数;
参数驱动:将参数初始化为ddr文件;
AXI驱动:这个包含AXI读写ddr文件的驱动,用于和DUT进行交互;
Monitor:监测DUT行为,和cmodel的数据进行对比;
FPGA做深度学习加速的技能总结
4. 驱动
驱动主要是完成ddr的初始化,线程控制的配置以及中断响应等。首先将权重等参数初始化到ddr中,然后通过axi总线配置FPGA的寄存器,同时对FPGA产生的中断进行响应。获取ddr中结果数据等。一般如zynq等SoC器件,因为集成了arm核,所以驱动相对简单。如果软件端在服务器,那么还需要PCIE等驱动来支持和服务器的交互。以SoC器件为例,linux驱动正常工作需要以下步骤:
1. 制作RTL硬件工程,生成bit文件和hardware配置文件;
2. 利用SDK生成fsbl文件,这个主要完成对zynq器件的一些基本硬件配置;
3. 制作linux的uboot、kernel、devicetree等文件;
4. 用fsbl、bit、uboot、kernel、devicetree制作boot.bin;
5. 选择linux文件系统,如linaro等。制作SD卡镜像,烧写到SD卡中,启动SoC器件;
5. 编译器
编译器主要能够根据深度学习模型来生成指令,并优化指令。以TVM为例,它基于计算图,对接市场上主流的深度学习框架:tensorflow、pytorch等,将这些模型进行计算图的转化,然后基于这些计算图来进行图的优化和指令优化。TVM目标是通用性,所以其兼容CPU、GPU、TPU,同时还要对接更多的深度学习框架。所以其很庞大。针对FPGA自身的AI加速器,可以以这个为借鉴,开发自己的compiler。同时依据自身硬件特点进行指令的优化。
计算图是基本很多编译器采用的图结构,其贯穿了指令优化和生成始终。计算图中的节点包含了数据信息和相应操作。这些节点相互连接形成了一个网络计算的依赖关系。计算图是一个基于tensor操作的图,它并不像通用CPU编译器的细化的标量操作。因为FPGA加速器中计算核一般都是张量操作。这是和CPU不同的。而且这样的计算图也相对简洁。
一个张量操作的实现有很多可能,因为依据数据之间的依赖关系和维度大小,可以对张量运算进行分解为多步操作。这些分解有很多。因此优化一个计算图就会面临很多这样可能的步骤。这被称为schedule,优化就是在这些schedule空间中找出最优的那个顺序。TVM中提出了一个基于机器学习模型的优化方法,去搜寻schedule空间,找到最适于硬件的图。然后生成指令。
6. 模型压缩
模型压缩有很多方法,根据压缩目标主要包括量化和剪枝。量化就是将浮点定点化,剪枝就是去除一些冗余的连接或者数据。从一些文献调研的结果有以下一些方式:
1) 二值化网络;
2) 向量压缩方法;
3) 知识蒸馏;
4) CP分解;
5) 降维分解;
6) 深度压缩;
7) 自动化搜索空间;
7. 软件部署
因为FPGA并不适合加速神经网络的所有部分或者还没有相应IP来加速一些模块,那么这些操作就会放在CPU上进行,比如对于LSTM网络,前边的embedding层还有后端的softmax或者类别生成。这些都更适合在CPU上做。因此软件部署来调用FPGA硬核IP,和FPGA进行交互。同时还有一些数据准备、打印等操作,客户展示。这些都是软件部署要做的。
总结
一个AI加速涉及到了算法、软件、驱动、硬件方面,因此通常做AI加速的团队都比较庞大,包含了算法到硬件的各种人才。
  • FPGA
  • AI
    AI
  • 深度学习
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    算法工程师需要具备哪些技能?
    算法工程师需要掌握一系列跨学科的技能,涵盖数学基础、编程能力、算法理论、工程实践以及业务理解等多个方面。 以下是具体技能学习建议: 线性代数核心内容:矩阵运算、特征值分解、向量空间等。应用场
    发表于 02-27 10:53
    Microsemi IGLOO2 FPGA与SmartFusion2 SoC FPGA深度剖析
    Microsemi IGLOO2 FPGA与SmartFusion2 SoC FPGA深度剖析 作为一名电子工程师,在日常的设计工作中,FPGA与SoC
    的头像 发表于 02-09 17:20 512次阅读
    机器学习深度学习中需避免的 7 个常见错误与局限性
    ,并验证输出结果,就能不断提升专业技能,养成优秀数据科学家的工作习惯。需避免的机器学习深度学习数据错误在训练数据驱动的人工智能模型时,我们会遇到一些常见错误和局
    的头像 发表于 01-07 15:37 341次阅读
    机器<b class='flag-5'>学习</b>和<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>学习</b>中需避免的 7 个常见错误与局限性
    【团购】独家全套珍藏!龙哥LabVIEW视觉深度学习实战课(11大系列课程,共5000+分钟)
    深度学习技能的工程师起薪18K,3-5年经验可达35-50K • 行业分布:电子制造(38%)、汽车零部件(22%)、半导体(19%)、医疗器械(11%)为主要就业领域 本次团购通过整合11大系列课程
    发表于 12-04 09:28
    【团购】独家全套珍藏!龙哥LabVIEW视觉深度学习实战课程(11大系列课程,共5000+分钟)
    发表于 12-03 13:50
    从0到1,10+年资深LabVIEW专家,手把手教你攻克机器视觉+深度学习(5000分钟实战课)
    “告别检测系统能力缺陷!10+年LabVIEW视觉资深专家手把手教你:5000+分钟高清教程(含工具、算法原理、实战操作、项目优化全流程讲解)”——从传统视觉算法→深度学习建模→工业级部署"
    的头像 发表于 12-02 08:07 736次阅读
    从0到1,10+年资深LabVIEW专家,手把手教你攻克机器视觉+<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>学习</b>(5000分钟实战课)
    如何深度学习机器视觉的应用场景
    深度学习视觉应用场景大全 工业制造领域 复杂缺陷检测:处理传统算法难以描述的非标准化缺陷模式 非标产品分类:对形状、颜色、纹理多变的产品进行智能分类 外观质量评估:基于学习的外观质量标准判定 精密
    的头像 发表于 11-27 10:19 318次阅读
    嵌入式需要掌握哪些核心技能?
    嵌入式需要掌握哪些核心技能? 若想通过学习嵌入式技术提升就业竞争力,需重点掌握C语言、嵌入式硬件架构、RTOS/Linux开发、通信协议四大核心技能,并结合行业需求积累项目经验。 以下为具体分析
    发表于 10-21 16:25
    如何在FPGA部署AI模型
    如果你已经在用 MATLAB 深度学习,那一定知道它的训练和仿真体验非常丝滑。但当模型要真正落地到 FPGA 上时,往往就会卡住:怎么把网络结构和权重优雅地搬到硬件里?
    的头像 发表于 09-24 10:00 4610次阅读
    如何在<b class='flag-5'>FPGA</b>部署AI模型
    如何在机器视觉中部署深度学习神经网络
    人士而言往往难以理解,人们也常常误以为需要扎实的编程技能才能真正掌握并合理使用这项技术。事实上,这种印象忽视了该技术为机器视觉(乃至生产自动化)带来的潜力,因为深度学习并非只属于计算机科学家或程序员。 从头开始:什么
    的头像 发表于 09-10 17:38 1039次阅读
    如何在机器视觉中部署<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>学习</b>神经网络
    Andes晶心科技推出新一代深度学习加速
    高效能、低功耗 32/64 位 RISC-V 处理器核与 AI 加速解决方案的领导供货商—Andes晶心科技(Andes Technology)今日正式发表最新深度学习加速器 Ande
    的头像 发表于 08-20 17:43 3101次阅读
    深度学习对工业物联网有哪些帮助
    深度学习作为人工智能的核心分支,通过模拟人脑神经网络的层级结构,能够自动从海量工业数据中提取复杂特征,为工业物联网(IIoT)提供了从数据感知到智能决策的全链路升级能力。以下从技术赋能、场景突破
    的头像 发表于 08-20 14:56 1188次阅读
    自动驾驶中Transformer大模型会取代深度学习吗?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]近年来,随着ChatGPT、Claude、文心一言等大语言模型在生成文本、对话交互等领域的惊艳表现,“Transformer架构是否正在取代传统深度学习”这一话题一直被
    的头像 发表于 08-13 09:15 4355次阅读
    自动驾驶中Transformer大模型会取代<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>学习</b>吗?
    FPGA在机器学习中的具体应用
    随着机器学习和人工智能技术的迅猛发展,传统的中央处理单元(CPU)和图形处理单元(GPU)已经无法满足高效处理大规模数据和复杂模型的需求。FPGA(现场可编程门阵列)作为一种灵活且高效的硬件加速平台
    的头像 发表于 07-16 15:34 3072次阅读
    基于FPGA的压缩算法加速实现
    本设计中,计划实现对文件的压缩及解压,同时优化压缩中所涉及的信号处理和计算密集型功能,实现对其的加速处理。本设计的最终目标是证明在充分并行化的硬件体系结构 FPGA 上实现该算法时,可以大大提高该算
    的头像 发表于 07-10 11:09 2574次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的压缩算法<b class='flag-5'>加速</b>实现
