电源芯片发烫的原因及处理措施
h1654155282.3538 来源:今日头条 作者:今日头条 2020-03-04 16:45 次阅读
电源芯片发烫主要是两方面原因导致的:1)负载电流过大;2)散热处理没有做好。对于这两个方面的原因都需要从设计源头上做相应的处理、甚至需要对电源芯片重新选型。相对应的处理措施也要从这两个方面进行处理,下面和大家分享处理措施。
1、重新选择输出电流更大的电源芯片
电源芯片的输出参数中,有两个参数非常关键:1)输出电压;2)输出电流。对于输出电压,大家都会考虑到,但是对于输出电流却可能忽略掉。因为输出电流的选择需要首先评估负载电流的大小,如果对负载电流评估不合适可能就导致电源选型出现问题。之前我在做BLDC电驱控制板时,就是对负载电流评估小了,导致电源芯片选型出现问题,板子在运行时电源芯片近乎满载输出导致发热严重,只能重新选择电源芯片。假设负载电流在3.3V时为100mA,那么我们在选择电源芯片时,其输出电流在3.3V时至少要达到200mA,留够余量,防止发热严重。
2、增加散热措施
早期的电源芯片,如7805由于效率低下、发热严重所以在设计电路时都要考虑加载散热片以保证芯片及时散热。电源芯片的散热方式基本有两种:1)采用直插封装,并加装散热片;2)采用贴片封装,加大散热铜皮。
在设计PCB走线时,电源部分的走线一般设计的较粗,如果电源芯片是贴片的,会设计较大的散热铜皮或者是开窗加焊锡。
电源部分是板子的关键部分,其选型以及散热措施一定要做好,电源出问题板子就无法工作了。
  • 芯片
  • 电源芯片
    TPA3116D2无输出,芯片原因
    我用单片机IO控制隔离光耦,然后控制MUTE端输出,LED指示FAULT脚电平,上电后如果TPA3116D2正常输出则能一直工作正常,芯片不发,但是经常上电后,不正常工作,TPA3116D2无输出,但是芯片
    发表于 09-29 07:17
    OPA551用24V单电源供电,不接负载也是怎么回事?
    按如下图所示接线,接成电压跟随器,OPA551通24V电源时,不接负载10秒钟后很。如果供电用12V,不接负载不怎么,但如果接一定负载后过一会也
    发表于 09-24 07:08
    VCA822上电是什么原因导致的?
    用的是Figure 77这个电路图,检查了几遍电路,没有发现错误。但是一上电芯片就是,即使是将输入信号接地。
    发表于 09-19 06:00
    MAX9920芯片原因
    电阻两端电压满足-100mV≤Vrsense≤100mV; 电机未转动时,芯片温度正常;单通过H桥控制电机正转或反转时,芯片会出现严重甚至烧毁的现象。 通过示波器测试采样电阻两端
    发表于 09-09 07:23
    聚徽-三防平板散热不佳怎么办
    三防平板电脑散热不佳导致时,可以采取以下几种措施来解决:
    的头像 发表于 09-06 09:42 164次阅读
    聚徽-三防平板散热不佳<b class='flag-5'>发</b><b class='flag-5'>烫</b>怎么办
    VCA821偏离和是什么原因
    您好我按如图仿真加+-5v电压没加offset output电路调理时单级输出偏置4v多!!后来同相端下拉50欧姆电阻还是有1v多偏离。最关键是芯片烫手严重,直到把电压减到+-3.3v才好转!请问偏离和是什么
    发表于 09-02 08:00
    使用OPA547F搭的功率运放,实际在空载下测试功能正常,但是芯片怎么解决?
    使用OPA547F搭的功率运放,电路图如下,输出电流限制的100mA,实际在空载下测试功能正常,但是芯片。 PCB中覆铜面积不是很大,想请问下: 1.这种状态正常吗? 2.什么原因导致的
    发表于 08-16 08:38
    INA163上电后原因
    目前我们用到芯片INA163,用于麦克风前置放大,正负15V供电,上电后,发现芯片,温度大概有4/50度那样,不知道这款芯片在别的项目
    发表于 08-15 08:08
    THS4012原因有哪些?
    ,3db带宽是1.93Hz,电路挺简单的,双电源正负15供电,直接拿双通道稳压源产生正负15V给THS4012,但是一上电,运放还是零输入的情形下,THS4012芯片的厉害,能达
    发表于 08-13 07:35
    OPA828ID原因是什么?
    你好,下面是我的DAC部分电路图,运放用的是OPA828ID,封装SOIC-8,±15V供电,现在一上电就,用红外成像仪显示能达到67℃,网上查询了解到,运放发热的主要原因是自激振荡和负载过大(电流过大),但电路功能目前正
    发表于 08-09 08:10
    OPA454原因
    使用OPA454芯片,上电后板子的功能都可以实现,就是OPA454的厉害。芯片供电正负50V,E/D COM引脚接地,E/D (Enable/Disable)接的30pF电容到地
    发表于 08-08 06:17
    OPA4192在使用过程中,芯片是什么原因导致的?
    OPA4192在使用过程中,芯片,我们的供电电压是正负16V,是因为供电电压太高导致的嘛?有这方面的数据嘛?
    发表于 08-05 07:27
    OPA2171运放原因?怎么解决?
    −22.5V。 无78L12和79L12及空载情况下:+15V输出+17V,-15V输出为−1.7V。 这两种情况下的运放超级,能的都在
    发表于 07-29 06:06
    电源供电AD8065是什么原因
    大佬们,我是新手一个,最近照着CN0272的参考电路做了一个测电流的电路图,在焊接完用直流电源通电5V/2A测试的时候,发现AD8065,AD2300出来的电压也变成4V,-5V正常转出,现在不清楚AD8065
    发表于 07-25 21:20
    电机驱动板严重的原因分析
    电机驱动板严重是一个常见的问题,它可能由多种因素引起,包括电路设计、散热不良、负载过大等。为了解决这个问题,我们需要从多个方面入手,下面将详细阐述电机驱动板严重的
    的头像 发表于 06-03 16:20 1069次阅读
