接触器a1和L1连接的原因
h1654155282.3538 来源:今日头条 作者:今日头条 2020-03-04 16:48 次阅读
接触器L1和A1相连的大部分为交流380V线圈的接触器和交流220V线圈的接触器,这部分接触器线圈的电源与主电源共用。接触器L1和A1不相连的大部分为直流36伏、24伏、12伏的接触器线圈,需要另外提供直流电源。
上图为线圈为交流380伏的交流接触器自锁电路通过上面的图片,我们可以看出,接触器线圈电压为交流380V。红色相线L1与接触器线圈A1连接。绿色相线经过启动按钮与接触器线圈A2连接。当按下绿色启动按钮,电源导通接触器线圈得电,接触器吸合,完成主线路导通。
上图为线圈为交流220伏的接触器自锁电路2、通过上图我们可以看出零线经过漏电断路器与交流接触器L1连接与接触器线圈A1连接,火线经过漏电断路器与接触器L3连接,漏电断路器下方另一条火线经过断路器,到停止开关到启动按钮与接触器线圈A2相连。当按下绿色启动按钮,接触器线圈得电,接触器吸合,完成主线路导通。
上图为通过电源开关给直流接触器线圈供电,直流接触器线电压一般为36V、24V、12V等。3、通过上图我们可以看出,直流接触器线圈,一般通过电源开关转换为直流36V、24V、12V电压给线圈供电,接触器线圈得电后吸合,完成主电路导通。总结通过上面三张图,我们可以直观的看出,接触器线圈为交流380V、220V的,控制电源可以与主电源为一路电源,即L1与A1相连的接法。线圈为直流电压的接触器,需要另外经过开关电源,提供线圈电源。
  • 线圈
  • 接触器
    M12连接器贵不贵
    在工业自动化、通信网络及交通运输等领域,M12连接器因其卓越的性能和可靠性而备受青睐。然而,“M12连接器贵不贵”是许多用户关心的问题。要回答这个问题,我们需要从多个角度来探讨M12连接器的价值,包括其成本构成、应用环境的需求以
    的头像 发表于 02-27 08:52 44次阅读
    M12<b class='flag-5'>连接器</b>贵不贵
    LFH200连接器应用于PXI板卡端口
    仪等PXI板卡,匹配PXI板卡到被测物端的多种连接形式,LFH200系列产品涵盖了接口盒、标准电缆和PCB弯插母头。 二、 LFH200连接器应用PXI板卡 1. 连接器电气特性 额定
    的头像 发表于 12-05 17:38 261次阅读
    LFH200<b class='flag-5'>连接器</b>应用于PXI板卡端口
    接触器型号的含义及接线
    ,一个常闭。 再说一下接触器的接线。A1A2呢我们要。我控制的是电压。这个在线圈上都有明显的标识,常用的线圈电压等级有AC 220V、AC 380V、AC 36V、DC 24V。
    的头像 发表于 11-18 11:48 1918次阅读
    <b class='flag-5'>接触器</b>型号的含义及接线
    交流接触器如何接线才能吸合
    和额定电压等参数与电动机匹配。 二、准备接线工具和材料 确保拥有合适的接线工具,如螺丝刀、剥线钳等。 准备足够的导线,确保导线的规格和颜色符合接线要求。 三、进行接线 电源接线 : 将交流接触器L1L2、
    的头像 发表于 09-27 09:23 1777次阅读
    交流接触器抖动的原因有哪些
    在工业电气控制场景中,交流接触器扮演着至关重要的角色,它确保了电力系统的高效运作和设备的精确控制。然而,在实际运行中,交流接触器有时会出现线圈通电后异常抖动的现象,这种状况不仅妨碍了设备的正常运行
    的头像 发表于 09-11 10:46 2322次阅读
    24V交流接触器A1是正极还是负极
    24V交流接触器是一种用于控制大功率设备的电气元件,通常用于工业自动化和电力系统中。A1接触器的一个引脚,通常用于连接电源的正极。 24V交流接触
    的头像 发表于 07-24 09:50 3214次阅读
    M16连接器4针氧化发黑还能用吗
     德索工程师说道M16连接器4针氧化发黑是否还能继续使用,这是一个涉及连接器性能、可靠性以及安全性的重要问题。以下是对这一问题的详细分析:   M16连接器4针氧化发黑的原因可能
    的头像 发表于 07-22 08:56 502次阅读
    M16<b class='flag-5'>连接器</b>4针氧化发黑还能用吗
    M16连接器5芯检验需要注意哪些
    德索工程师说道在进行M16连接器5芯的检验过程中,为确保其性能和质量符合相关标准和要求,需要注意以下几个方面:   接触电阻:接触电阻是衡量电气连接器性能的重要指标之一。检验时,
    的头像 发表于 07-02 14:08 363次阅读
    M16<b class='flag-5'>连接器</b>5芯检验需要注意哪些
    M8连接器3针接触电阻测量方法
    德索工程师说道根据被测M8连接器3针的特性和测试要求,设定合适的测试电流。测试电流的大小应该能够保证准确地测量出接触电阻,但又不能太大以致于损坏被测连接器或接点。通常,测试电流的大小在毫安级别。
    的头像 发表于 06-06 17:22 585次阅读
    M8<b class='flag-5'>连接器</b>3针<b class='flag-5'>接触</b>电阻测量方法
    接触器线圈怎么测好坏
    接触器线圈作为接触器的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到接触器的整体运行效果。因此,如何准确、快速地判断接触器线圈的好坏,成为了电气检修工作中不可或缺的一环。本文将详细介绍
    的头像 发表于 05-31 15:43 3398次阅读
    RJ45连接器的优势知多少?解读LP系列RJ45连接器不止快更可靠
    RJ45连接器主要用于网络与信号的传输。作为一种标准化的接口,它具有八个金属触点,以保障网络数据传输的质量和速度。为确保网络传输的质量和速度。RJ45连接器通常会遵循严格的标准,而且对于工业级产品
    的头像 发表于 05-10 08:13 879次阅读
    RJ45<b class='flag-5'>连接器</b>的优势知多少?解读LP系列RJ45<b class='flag-5'>连接器</b>不止快更可靠
    M8连接器3芯是什么
      M8连接器3芯是一种高性能的电气连接器,其名称中的“M8”指的是连接器的螺纹直径为8毫米,而“3芯”则表示该连接器具有三个接触芯。这些
    的头像 发表于 04-30 17:26 816次阅读
    M8<b class='flag-5'>连接器</b>3芯是什么
    M9连接器5芯接触件分离力
    德索工程师说道分离力是指从M9连接器5芯中拔出或分离接触件所需的力量。它是连接器机械稳定性的一个重要参数,影响着连接器的插拔操作和长期可靠性。接触
    的头像 发表于 04-22 17:34 617次阅读
    M9<b class='flag-5'>连接器</b>5芯<b class='flag-5'>接触</b>件分离力
    变频输出接接触器的时序控制
    当变频和电机之间接入一个接触器时,要求的逻辑控制顺序是启动时先接通接触器,停机时后断开接触器,否则的话会出现过流,请问这是什么原因?在IG
    发表于 04-17 09:55
    M12连接器5芯的压互连解决方案
    德索工程师说道M12连接器是一种小型的圆形连接器,通常用于传输信号或电流。5芯指的是连接器内部有5个独立的导电接触点,可以同时传输多个信号或电源。
    的头像 发表于 03-27 14:21 768次阅读
    M12<b class='flag-5'>连接器</b>5芯的压<b class='flag-5'>接</b>互连解决方案
