直标法是将元件值和允许的相对误差等级直接用文字印在元件上;色标法是在元件的一端用5道色环来代表元件值用其准确度等级,如图5.1.2所示。5道色环电阻器的第1、第2、第3道色环表示有效数字,第4道色环表示乘数,第5道色环表示允许误差。色环的颜色所代表的数字如表5.1.3所示。
识别一个色环电阻器的标称值和精度,首先要确定首环和尾环。首、尾环确定后,就可按照按图5.1.2中每道色环所代表的意义读出标称值和精度。
按照色环的印制规定,离电阻器端边最近的为首环。较远的为尾环.5环电阻器中,尾环的宽度是其他环的1.5-2倍。
例如一电阻器的色环为棕、紫、绿、金、棕,则这个电阻器的标称值为17.5Ω。允许误差为±1%。
举报投诉
电阻器
21文章
3832浏览量
62600 -
色环电阻
10文章
111浏览量
24720
电阻器的封装类型及选择
电阻器是电子电路中常用的元件之一,用于限制电流的流动和/或降低电压。电阻器的封装类型是指电阻器的物理形状和尺寸,这些因素影响电阻器的安装、散
常见电阻器故障及解决方法
电阻器是电路中常见的元件之一,用于限制电流的流动。它们可能会出现多种故障,以下是一些常见的电阻器故障及其解决方法: 1. 开路故障 故障现象
精密电阻器与普通电阻器的区别
电阻器是电子电路中最基本的元件之一,用于限制或调节电流的流动。根据其精度和应用场景的不同,电阻器可以分为精密电阻器和普通电阻器。 1. 定义
电阻器的种类及应用
固定电阻器 碳膜电阻器 :成本较低,但精度和稳定性较差。 金属膜电阻器 :精度和稳定性较好,广泛应用于一般电子设备。 线绕电阻器 :用于大
电阻器与电流、电压的关系
电阻器与电流、电压之间的关系是电子学中的基础内容,这一关系主要由欧姆定律来描述。以下是对电阻器与电流、电压关系的介绍: 一、电阻器的定义与性
电阻器故障识别与修复方法 电流分配与电阻器的配置原则
电阻器故障识别与修复方法 电阻器是电子设备中常见的元件,其故障识别与修复对于设备的正常运行至关重要。以下是对电阻器故障识别与修复方法的介绍:
电阻器的工作原理与计算方法
散发出去,从而限制电流的大小。这一过程遵循欧姆定律,即电流I、电压V和电阻R之间的关系为:I = V/R。 电阻器的计算方法 电阻器的计算
SMD电阻器与传统电阻器的区别
在现代电子制造领域,电阻器是最基本的被动元件之一,它们用于限制电流和分压。随着电子技术的发展,电阻器的封装形式也在不断演变。SMD(表面贴装器件)电阻器和传统
如何测试电阻器的性能 电阻器参数对电路的影响
测量电阻器的实际电阻值。将万用表设置为电阻测量模式,然后按照正确的极性(红色探头连接到电阻器的一端,黑色探头连接到另
力敏电阻器跟压敏电阻器的区别是什么
力敏电阻器和压敏电阻器是两种不同类型的电阻器,它们在电子电路中有着各自的应用。以下是关于这两种电阻器的介绍。 力敏电阻器 1. 定义 力敏
简单认识电阻器
电阻器,作为电子电路中的基本元件之一,其重要性不言而喻。从基础的电子学习到复杂的电路设计,电阻器都扮演着不可或缺的角色。本文将对电阻器的基础知识进行全面概述,包括其定义、分类、特性参数
