1、液压流量控制阀
液压流量控制阀,它又按用途分为5种不同的类型。
类型一:节流阀,它能够花费很少的代价,来保持元件的运行稳定。
类型二:集流阀,它的作用是使两个执行元件的流量汇集在一起,形成更大的压强,以达到要达到的作用。
类型三:调速阀,该阀门顾名思义就是用来调节节流阀的。它能够保持节流阀内的流量稳定,从而保持元件的运动速度稳定。
类型四:分流阀,它能够使够让同一液压源的两个平行元件得到相等的液压值。类型五:分集流阀,它兼备分流和集流的两种功能,只需要设置类型即可。
2、压力控制阀
压力控制阀,其按用途可分为三种。
第一种减压阀,它能够稳定控制住液压分路的压强比住液压路的压强低。
第二种溢流阀,又叫做保护安全阀,它能够控制液压系统保持一定的压强,当故障发生时,该阀口会自动打开让液压液流出,避免液压系统因为过高的压强而损毁。
第三种是顺序阀,该阀门就是通过液压来一系列的连续运动,也是最为高级的一种。
3、方向控制阀
方向控制阀,它有换向阀与单项阀之分。第一个换向阀,它类似一个中央处理器,可以轻易更换使用的液压管道,也可以随时改变让液压液进入那个管道,根据其驱动方式又可以分为手动和分手动。第二个就是单向阀,该阀门的特点就是液体只能在里面单向移动,不能回流。
电磁阀
14文章
510浏览量
31432 -
节流阀
24浏览量
10125
