首先,七孔2开的插座,其实就是一个七孔的插座和2个开关是连在一起的,其正确的接线方法是:
从电源线处并接两根电源线(零线和火线)下来,直接接到七孔的插座的任一两个接线柱上。七孔插座有七个接线柱,其中有3个标有N的接线柱是零线接线柱,有3个标有L的接线柱是火线(也叫相线)接线柱,还有一个接线柱是用来接地的(正规的安装必须要有接地线),
零线接到3个标有N的接线柱上(就是把3个标有N的接线柱互相连接在一起)。
火线与标有3个L的接线柱互相连接在一起,这样插座就接完了。
那么2个开关又怎么接呢?照明开关的接线原理是控制火线的开和关,而开关有2个接线柱L和L1,接线柱L接电源(火线),L1接线柱的线与灯连接,其接线方法是从插座的L接线柱上引一火线接到2个开关的L接线柱来(两个开关的L接线柱互连一起),而开关的另一个接线柱L1接的电线(我们叫控制线)与灯的接线柱连接,这样七孔2开插座的接线就算完成。
举报投诉
插座
1文章
513浏览量
31164 -
智能插座
5文章
194浏览量
27783
BNC座开孔与安装:技术规格与实践应用
在电子设备领域,BNC 座的应用极为广泛,其开孔与安装的质量直接关乎设备的性能与稳定性。深入了解并精准执行 BNC 座开孔与安装的技术规格,是确保电子设备高效运行的关键。
BNC 座
BNC座开孔标准:确保完美适配的尺寸与步骤
在电子设备的安装与组装过程中,BNC座的正确安装至关重要,而开孔则是其中的关键环节。遵循准确的BNC座开孔标准,能确保其与设备完美适配,保障信号传输的稳定性与设备的正常运行。
一、
PCB盲孔加工控制成本的方法
的设计,减少不必要的复杂性。盲孔的设计越简单,设计成本就越低。 标准化设计:使用标准尺寸和标准工艺,避免特殊要求,这样可以减少设计时间和成本。 2. 加工成本控制 优化钻孔方法:选择合适的钻孔
散热铝基板怎么开螺纹孔
在散热铝基板上开螺纹孔,需要遵循一定的步骤和注意事项,以确保孔的质量和铝基板的性能。以下是在散热铝基板上开螺纹孔的详细步骤: 选择合适的钻头
一个一开五孔双控接线方法
一开五孔双控开关是一种常见的家庭电气安装组件,它允许两个位置控制同一个电器或灯具的开关。这种开关通常用于卧室、走廊或楼梯等需要在两端控制灯光的地方。以下是一开五孔双控
单开双控五孔插座怎么接线
单开双控五孔插座是一种常见的家庭用电设备,它具有一个开关控制两个电器的功能,同时提供五个插孔供不同的电器使用。接线时需要遵循一定的规则和步骤,以确保安全和正常使用。 一、准备工具和材料 在开始
单控开关带插座怎么接线
接线单控开关带插座是一个涉及家庭安全的重要任务,需要严格按照电气规范和安全标准进行。 安全提示: 在进行任何电气工作之前,请确保电源已断开,以避免触电危险。如果你不熟悉电气工作,请务必寻求专业帮助
三孔插座的线怎么区分零线和火线
三孔插座是家庭和办公室中常见的一种电源插座,它有三个插孔,分别是火线、零线和地线。正确区分和连接这三根线对于保障用电安全非常重要。下面,我将介绍如何区分三孔
SMT贴片加工中避免导通孔与焊盘的连接不良的有效方法
避免导通孔与焊盘连接不良的有效方法 1. 合理设计PCB布局: - 确保导通孔和焊盘之间有足够的间隙,避免相互干扰。 - 避免在导通孔周围布局过于密集的元器件,以减少焊盘与导通
HSD4+2线端插座介绍
德索工程师说道HSD4+2线端插座是一种专门设计的电子连接器,主要用于电路板(PCB)之间的连接,实现电信号或电流的传输。它包含4个主引脚和2个辅助引脚(或特定功能引脚),通过插头与插座
接线端子的正确接线方法是什么
接线端子是电气工程中常用的组件,用于连接电线和设备。正确的接线方法对于电气系统的安全运行至关重要。本文将介绍接线端子的基本类型和正确的接线步
