不是两根内存就能实现双通道
汽车玩家 来源:中关村在线 作者:赵悟省 2020-03-05 08:54 次阅读
DIY玩家都知道双通道是一种内存控制和管理技术,通过同时向两根内存中读写数据来实现双倍的内存带宽,也就可以提升电脑的性能。
双通道内存的原理很简单,但是实践中却会有各种问题,比如你原来是双4G,现在买了一个8G组成16G内存,要实现双通道应该怎么装呢?
我们来介绍一下双通道的实现方法,首先是你的主板和CPU得支持双通道,别以为主板有2个甚至4个内存插槽就能搭建双通道了。
虽然主流的主板和CPU都支持双通道,但是也有“另类”不支持,你可要了解清楚。
其次是你得有两根内存,这同样不是废话。
网上有说法是两根内存的品牌,主频都要一样才能搭建双通道,其实并没有这么严格。
只要你的内存是同样的代数,容量一样就可以,甚至4+4G和8G也能组建双通道,但是你的主板就要有4个内存插槽了。
不是两根内存就能实现双通道
只有两个插槽的主板搭建起来很简单,只要插上2根内存即可,但是很多4插槽甚至8插槽的主板,就要看仔细了。
超过2个内存插槽的主板,每两根内存插槽一个通道,需要将内存插在不同通道的插槽中。
体现在很多插槽颜色不同的主板中,可以理解为,将内存插在相同颜色的插槽中就可以开启双通道了。三通道和四通道的主板同理。
如果是旧平台的双4G内存要升级,可以将其安装在同一个通道中,然后再将8G内存安装在另一个通道中,就可以实现双通道了。
装好内存之后可不是就万事大吉了,先去BIOS界面看一下,对应的内存是不是都正确识别,然后在AIDA64中测一下内存的速度,如果翻倍那就说明双通道组建正确,你可以享受电脑提升的性能了。
  • cpu
    cpu
  • 带宽
  • 内存
    DLP3010 evm触发相机的话,需要连接J4的哪两根线?
    DLP3010 evm 触发相机的话, 需要连接J4的哪两根线? 其他的接口需要设置吗 地线和触发输出线是哪两根
    发表于 02-20 06:36
    ads1248双通道采样/双通道增益不一致,数据乱跳怎么解决?
    目前发现的问题是当我们双通道采样的时候,双通道增益不一致的时候, 有一路采样溢出,一路没有溢出的情况下,没有溢出的那一路采样会出现 大范围的跳动,且没有规律。 双通道路差分
    发表于 02-13 06:45
    光纤lc接口为啥是两根
    光纤LC接口之所以是两根,这主要与LC连接器的设计和应用需求有关。以下是对此现象的详细解释: 一、LC连接器设计 结构特点: LC接口全称为Lucent Connector,是由朗讯公司开发的一种
    的头像 发表于 02-08 10:23 209次阅读
    ADS1282采集过程中通道能够切换做成双通道采集路数据吗?
    发表于 01-24 06:59
    ADS1118如果双通道同时采样时就是通道乱跳 ,数据是对的,但是通道不对应怎么办呢?
    有个问题就是单通道采样是好的 但是如果双通道同时采样时就是通道乱跳 ,数据是对的,但是通道不对应怎么办呢?
    发表于 01-10 06:50
    ADS1292R如果只用两根传感器导线测量ECG, 应该如何配置?
    体的话,需要额外的电路或者附件么? 还是直接在 传输线连上ECG 传感片 + gel 就可以? 3)如果只用两根传感器导线测量ECG, 应该如何配置?
    发表于 01-08 08:18
    ADC122S021双通道在轮番采集的时候,通道采样中间需要延时吗?
    指令的时候,指令什么开始生效? (4):双通道转过程中有其他要注意的地方的? 我现在的情况就是ADC122S021通道的电压都能采集到,但是采集过来的数据不是按我输出的指令变换的(
    发表于 12-24 08:27
    AMC1304M25通信接口是SCLK和DOUT两根信号线,将这两根线连接至MCU的SPI_CLK和SPI_DOUT引脚上,是否可以获取ADC转换值吗?
    信号线,通过datasheet不是太了解其使用方法。如果将这两根线连接至MCU的SPI_CLK和SPI_DOUT引脚上,是否可以获取ADC转换值吗?
    发表于 12-13 13:39
    AMC1203DUB的通信接口是MCLK和MDAT两根信号线,这个信号是SPI获取还是IIC获取的?
    您好,TI技术支持。有个项目需要采集隔离电压值,有意选择贵公司的AMC1203DUB这款芯片。 1:该芯片的通信接口是MCLK和MDAT两根信号线,这个信号是SPI获取还是IIC获取的?将这两根
    发表于 12-06 08:42
    请问ADC12DJ3200如何实现双通道、单通道模式切换?
    您好,请问ADC12DJ3200 如何实现双通道、单通道模式切换,谢谢
    发表于 11-21 07:08
    光纤传感器两根线随便接吗
    光纤传感器两根线并不可以随便接,其接线方式需要遵循一定的规则和步骤,以确保传感器的正常工作和准确性。以下是对光纤传感器两根线接线方式的介绍: 一、光纤传感器的基本构成与工作原理 光纤传感器主要由光源
    的头像 发表于 08-23 10:08 993次阅读
    两根相线之间的电压叫相电压对吗
    关于两根相线之间的电压,通常我们称之为“线电压”或“相间电压”,而不是“相电压”。相电压是指任一相线与中性线之间的电压。 电力系统的基本概念 相电压(Phase Voltage) :在三相电力系统中
    的头像 发表于 08-16 15:27 2134次阅读
    两根线之间是不导通时,INA826的输入与输出此时分别是多少?
    时),INA826的输入与输出此时分别是多少? 2. 当两根线之间导通,电阻为4000欧时,此时输入是不是超过电源供电范围,设计是有问题的? 3. 或者有没有什么更好的器件或方案推荐,测量两根线间的电阻(0~4000欧,分辨率0
    发表于 07-31 06:20
    cyusb3014可以用两根地址线实现对端点的数据收发吗?
    cyusb3014 可以用两根地址线实现对端点的数据收发吗?
    发表于 07-23 06:25
    1622 A 双通道参考测温仪
    合,需要同时监测和比较多个位置或系统的温度变化。双通道参考测温仪可以同时测量个独立通道的温度,实现多点温度监测,帮助用户全面了解不同位置或系统的温度情况。2.数据比
    的头像 发表于 05-21 15:59 434次阅读
    1622 A <b class='flag-5'>双通道</b>参考测温仪
