云技术和半导体公司Wiliot已推出了无源蓝牙低功耗(BLE)传感器标签,该标签可检测温度和其他变化等信息,并将信息传输至网关、手机或支持BLE的设备。这款标签目前正在由20家零售公司进行测试,可捕获Wi-Fi信号并通过手机或蓝牙进行传输。
这家公司预计将在今年晚些时候大量提供该产品。打印机、标签和软件公司SATO最近宣布,它将与Wiliot合作创建一个解决方案,SATO打印机可以使用该解决方案读取和打印BLE标签,以用于物联网应用部署。
Wiliot表示其标签产品在2019年进行了首次迭代,该标签可以从周围的射频波中提取能量,并使用该能量发送标签唯一标识号的数据位以及传感器读数。这样一来,传感器标签不需要电池,因此其尺寸不能大于邮票的大小。
今年由公司测试的最新版本的读数范围约为3米。Wiliot营销和业务开发高级副总裁Steve Statler表示,它带有安全加密和可根据RF环境重新校准的多核计算机。他解释说:“这意味着我们有更大的灵活性将标签放置在不同的表面上。”
结果是,标签不仅可以在标准材料(例如木材或纸张)上应用,而且还可以应用于酒瓶等产品。标签可以捕获并存储环境能量,然后根据反射和由酒瓶表面引起的任何变量来校准其响应信号。收集的标签数据可以传输到附近的固定beacon或支持BLE的智能手机或平板电脑。
在零售环境中,传感器标签提供了如一瓶葡萄酒何时被移动的信息。例如买家在哪里购买酒,以及酒当前的存储温度和周围环境温度。这些信息贯穿了整个供应链。在面向消费者的解决方案中,消费者可以下载一个应用程序,该应用程序可以确定手机何时在产品标签覆盖范围内。然后,消费者可以拿起一瓶酒,并在自己的设备上或专用屏幕上查看内容,而无需触摸或扫描标签。
传统的无线传感器需要电池供电,而一些技术公司开发的无源RFID标签可以利用询问的能量来响应阅读器的讯号。但是,Wiliot产品使用内置的beacon单元通过BLE传输来发送数据,即使它没有收到询问,它也可以接收多个来源的能量。
结果证明标签可以具有高度的通用性,并在接收到必要的能量时就可以发送数据。Statler说:“这取决于环境,可以采用不同的读取策略。”例如,标签可以捕获来自仓库或装配现场的Wi-Fi单元的传输,beacon可以传输基于蓝牙的能量以及来自该地区的手机蜂窝传输。
传感器标签可以从制造开始就跟随产品,直到被回收为止。在工厂以及仓库中,它都可以跟踪货物的位置和状况。消费者可以在购买产品的前后读取标签内容,传感器还可以检测产品在消费者家庭中的使用情况。例如,如果将标签缝在衣服上,它可以检测使用频率;如果洗衣机或烘干机具有内置连接功能,则标签可以要求设备调整其配置,以满足该物品的护理需求。
在过去的三年中,Wiliot公司开发了10个测试芯片,最新的芯片达到了三米的传输范围,并且包括具有安全传输的加密功能。Wiliot现在正在努力提高产品的耐用性。
除了与SATO的合作关系外,Wiliot公司还与HP合作,HP的Aruba Wi-Fi接入包括蓝牙beacon,可以捕获Wiliot标签传输并通过Wi-Fi为其供电。 Statler认为:“好消息是已经存在用于获取来自传感器标签传输的基础设施,因为BLE beacon安装在许多地方,beacon设备已经在可操作的智能手机中。
Wiliot在制造工艺方面也取得了进展。Wiliot公司从手工组装的标签开始。Statler说:“我们现在正在与Muehlbauer(纽豹)和Avery Dennison合作,提供与NFC、RFID所用的相同制造工艺来制造带有传感器的半导体的愿景。”通过这种方式,Wiliot正在将产量从每次数百颗芯片扩大到生产满是晶圆的芯片。
在安全性方面,目前的芯片提供128位加密。该公司的Wiliot Ephemeral ID(WEID)格式旨在安全地传输私有的加密标识号。每个标签中有两个密钥,一个用于加密标签ID本身,另一个用于加密传感器数据。Statler说,在公司称为Wave Computing的系统上,每一次传输都是加密的。
Statler说:“我们可以捕捉到微弱的信号。因此,我们不执行整体计算任务,而是将计算分为几部分。”例如,一部分能量波可以启动处理器,而另一部分可以执行检测;更多能量波启动加密,而另一部分可以执行数据传输。所有这些传输都可以在不到一秒的时间内发生。
Statler说,目前有20个试点项目正在不同的公司集团中进行。目的是测试跨越产品生命周期的应用场景,包括在制造、分发、出售、使用和回收产品时用设备获取数据。例如,测试系统的公司是一家大型物流公司,该公司将传感器标签贴附到包装上。每个标签都将数据传输到送货车辆中的BLE网关,还可以传输到内置在与接收方端口相连的门铃中的BLE设备。
Statler表示,该公司对传感器标签未来版本的期望是它能提供更长的读取范围——最长约20米。
责任编辑;zl
传感器
2548文章
50740浏览量
752143 -
物联网
2904文章
44306浏览量
371460 -
电子标签
6文章
776浏览量
51918
