(文章来源:David聊科技)
现在人们的生活基本上已经离不开互联网了,不管是手机、电脑、电视还是平板,全部都需要使用网络,如果一旦断网,那么就感觉与世隔绝了,接收不到任何外界的信息和消息。因此现在几乎每家每户都会安装无线网络。
在安装了宽带以后,为了方便使用,基本上家家户户都会选择安装一个路由器,这样家里的电子设备就都可以连接WiFi上网了。回到家里就不用再使用手机流量了,毕竟一般家里都会选择百兆宽带,网速肯定比手机的4G网络要快很多,并且也不用担心超过了流量,因为WiFi是没有流量的限制的。
虽然现在的宽带的普及率非常的高,但是也有不少用户表示非常的困惑,明明自己家里安装的是一百兆的宽带,这样的网速本来应该是很快的,但是在使用的时候甚至连打开一张图片就要很久,简直变成了龟速。到底是什么原因导致家里的WiFi网速变得这么慢的呢?现在已经有答案了,在路由器旁边不要放这几样东西!网速就是这样变慢的!
金属类的物品,其实曾经有一段时间在网络上曾经有人利用易拉罐制作无线信号的放大器,之所以会利用易拉罐而不是纸盒,就是因为金属制品会干扰路由器的电磁波。所以如果在家里的路由器旁边放了很多的金属制品,那么很显然就会干扰路由器的信号,造成无线信号不稳定的状况。
墙壁,其实有很多人会把路由器放在靠近墙壁的地方,但是这种做法是不正确的。路由器一般会有两根天线,但是路由器的穿透能力是比较弱的,因此如果靠近墙壁的话,信号就很难穿透过来。有的时候在客厅信号比较强,但是在房间就搜索不到就是这个原因。所以在放置路由器的时候最好不要放在墙角,放在房间的中间或者客厅的忠奸都是比较好的,尽快靠近自己经常使用的地方,信号就会更加稳定。
蓝牙产品,现在每个人的家里几乎都有蓝牙产品,比如蓝牙音响、蓝牙耳机、蓝牙键盘等等,而且路由器基本上都是摆放在这些电子设备的旁边的,虽然它们在大的类别上可以算是同一类,但是其实放在一起却是不好的。因为蓝牙一般使用的都是2.4GHz频段的,而在国内有很大一部分的路由器也是使用的同样的频段,因此这两个设备就会互相影响。蓝牙信号也会影响到路由器的信号,而且路由器也会影响到蓝牙的接收情况。
插板,有些人把会直接把路由器接在插板上,但是插板不可能只插一个路由器,肯定还会使用其他的电器,但是如果这样的话,路由器的电磁波就会被周围的这些电器所影响。所以最好让路由器可以使用单独的插座,不要和其他的电器混合在一起使用。毕竟路由器的信号就直接影响到家里的网速了,因此尽量要避免受到其他电器的干扰。
(责任编辑:fqj)
无线网络
6文章
1439浏览量
65986 -
路由器
22文章
3737浏览量
114002
