各个分路断开的情况下,家里的总漏保合不上闸,造成这种情况的原因有以下几个方面:
安装漏电保护器后并不是一劳永逸的,漏保也有使用寿命,也会有故障。因此,漏保上都有一个检测按钮,标识为每月按一次,目的就是检测漏保性能的完好。如果漏保存在故障,有时不去动的时候没事,一旦跳闸就无法推上去了。这种情况下就需要更换漏保,以起到保护作用。
总漏保与分路漏保之间的线路存在着漏电、短路现象,这种情况下即使把分路断开仍然无法合上总漏保。当然,这种情况出现的几率非常低。
一般说来,总漏保都是配置的2P漏电保护器,分路则是配置1P+N或者1P断路器。2P漏保就是可以同时断开零线火线,而1P+N或者1P断路器,则是只能断开火线,零线为直通状态。如果电路中零线漏电,也会引起总漏保无法合闸的情况,这时根据各个分路断路器无从判断。另外一种可能是分路中存在零线虚接的情况,也会使得火线、零线电流不相等,从而引起跳闸。最需要注意的是,1P+N断路器存在反接的情况,也就是说火线与零线接反了导致跳闸时零线断开,火线直通,这种情况是非常危险的。此外,零线碰了地线或者零线与地线的绝缘破坏,也会引起跳闸。
综上所述,出现这种情况大概率的是总漏保故障损坏。可以将分路接线全部断开,如果还是跳闸,那么可以肯定是总漏保坏了,需要更换总漏保。如果漏保没有坏,首先检查分路的火线零线是否接反,再进一步判断是零线漏电还是火线漏电。
漏电保护器
7文章
302浏览量
21299 -
保护器
6文章
965浏览量
33250
