1、先把漏保下口所有接线全部退出,然后空载不带下口线的情况下,在次合漏保。
2、如果能合上漏保,证明配电箱内,漏保到各分支空开上口线有漏电情况,检查处理后,合闸送电。
3、在漏保下口线全部退出的情况下,还是合不上漏保,
那原因就一个了,漏保内部漏电脱扣部件发热后变形后损坏,更换同规格同型号漏保即可。
4、更换提示如下
如果是发热烧坏的漏保,请你更换前,计算下家用电器总功率,总电流,看是否超过漏保额定电流啦,如等于或大于漏保额定电流,请更换时选择比原漏保大一规格漏保。
修复更换后请合闸试送电,如工作正常后,放可离开,
举报投诉
配电箱
6文章
289浏览量
19415 -
漏电开关
85浏览量
5245
常见垫圈故障及解决办法 防漏垫圈的设计与应用
常见垫圈故障及解决办法 1. 垫圈老化 故障现象: 垫圈因长时间使用而老化,失去弹性,导致密封性能下降。 解决办法: 定期检查垫圈的老化情况,及时更换新的垫圈。 2. 垫圈变形 故障现象: 由于安装
雷达探测器常见故障及解决办法
雷达探测器,特别是用于车辆泊车辅助的雷达系统,常见故障及其解决办法可以归纳如下: 一、无报警提示故障 故障现象 : 在挂入倒挡或者按下雷达开关后,雷达系统毫无反应。 可能原因 : 倒车雷达系统工作
为什么TPA3112的输出功率 特别小,而且再也调节不上去?
为什么TPA3112的输出功率 特别小,而且再也调节不上去。电路还是安资料给的连接的。还有为什增益调大之后就会停止 没有了 声音、?谁知道帮下忙谢谢了
发表于 11-04 06:31
常见MCU故障及解决办法
微控制器单元(MCU)是现代电子设备中的核心组件,负责处理和控制各种功能。然而,由于各种原因,MCU可能会出现故障。以下是一些常见的MCU故障及其解决办法: 1. 电源问题 故障现象: MCU无法
空气开关跳闸推不上去 空气开关跳闸的原因
空气开关跳闸推不上去,通常意味着电路中存在某种故障或异常,导致空气开关无法正常复位。空气开关跳闸的原因多种多样,以下是对这些原因的详细分析: 一、空气
漏电开关跳闸的原因与解决办法
漏电开关作为电力系统中保障用电安全的重要设备,其稳定性和可靠性直接关系到用户的用电安全。然而,在实际使用过程中,漏电开关跳闸的现象时有发生,给用户带来诸多不便。本文将从
STM32的USB速度提不上去是怎么回事?
搞了很久的STM32的USB结果感觉连USB最简单的都没搞懂
现在主要是USB速度提不上去,速度一直在20,30KB晃荡
目前没开双缓冲的,不过我看别人的速度都能到100多KB/s;
郁闷了。现在是
发表于 05-17 08:10
摇表摇零线和接地怎么摇不上去?
在使用摇表(兆欧表)测量电气设备的绝缘电阻时,如果遇到摇不上去的情况,即摇表的指针无法指向标尺的无穷大(∞)位置,这通常意味着存在一些问题。
怎样区分电器漏电与电路漏电
当遇到漏电合不上空开的时候,可以先把家里的用电器插头全部拔掉,然后再合空开。如果合上空开,空开没有跳闸,就证明应该是电器漏电了。
家用总开关40a还是63a乳胶漆墙面包含几种材料?
在装修或翻新家居的时候,选择适合的配件和材料是非常重要的。其中,家用总开关和墙面乳胶漆都是必不可少的组成部分。在选择家用总开关时,人们常常面临一个选择困难:是40A还是63A?而对于墙面乳胶漆,人们
强电箱总开关需要多大的配置电源
强电箱总开关配置电源需要根据需求来决定。在本文中,我们将详细讨论强电箱总开关的配置电源所需考虑的因素以及如何选择适当的配置电源。 首先,让我们了解强电箱总开关的功能和作用。强电箱总开关
变频器的漏电原因及其分析
的GND对PCB板不带电部分的PE漏电,还是感应电或者其他什么的?过大的漏电会导致人体危险,请问该怎么解决这种问题?有什么短时的措施和长期的解决办法?
发表于 02-21 20:31
漏电保护器推不上去是什么原因
漏电保护器无法推上去的原因可能有多种,下面将从以下几个方面进行详细分析: 电气故障问题: 漏电保护器无法推上去的一个常见原因是电气故障。这可能是由于线路短路、过载、线缆老化等原因导致的
