电脑出现卡顿,CPU与内存条谁造成的影响比较大
独爱72H 来源:U大侠 作者:U大侠 2020-03-05 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
(文章来源:U大侠)
相信只要用过电脑的用户遇到过卡顿的情况,而电脑之所以会卡顿是与系统、网络以及硬件都有关系,其中硬件与电脑卡顿的关系最大。据悉,CPU与内存条是决定电脑是否卡顿的主要硬件,那么CPU与内存条谁的影响比较大呢?另外还有什么硬件能影响卡顿呢?接下来U大侠小编就带大家来详细了解一下。
处理器的作用:在电脑当中,处理器的地位相当于大脑,主要是用来处理信息指令,处理器性能的好坏直接关系到了处理信息的能力,越高端、性能越强大的处理器对于信息指令的处理速度也就越快,相信有画图与玩游戏需求的朋友都十分清楚。
内存条的作用:在电脑当中,内存条属于处理器的中转站,主要是用来处理CPU的临时信息指令,内存条的容量越大,那么对于临时信息指令的处理速度就越快,如果用户喜欢玩游戏或者画图,那么内存条越大,其使用效果就越明显。
CPU与内存条的卡顿影响:电脑会出现卡顿情况,CPU与处理器所造成的影响是相同的,两者之间相辅相成的。前期:电脑刚刚购买,软件比较少,内存占用的也比较少,所以在卡顿影响方面处理器大于内存条;后期:因为电脑使用过了一段时间,电脑上安装的软件多了,这时候在卡顿影响方面就是内存大于处理器了。
影响卡顿的硬件还有?其实,除了CPU与内存条会影响电脑卡顿之外,还有其他硬件也是会影响到电脑卡顿的。比如,显卡FPS的高低直接影响到了画面的清晰度与是否出现延迟,越高端的显卡越清晰,越不会出现延迟,卡顿情况也就不会出现。还有就是硬盘,机械硬盘不如固态硬盘流畅,安装固态硬盘的电脑在开机进入系统时更加流畅。
(责任编辑:fqj)
  • 处理器
  • 内存
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    内存条价格闪崩,存储市场步入下行周期?
    ,导致内存产能的战略性重新分配。   但在近期,这一现象却发生了一些改变,不少报道表示,市场中消费级内存条正在从最高点降下来,而最多的甚至一天降了超过100美元。那这轮降价潮,意味着存储市场真的已经涨到头了?抑或短期的调整呢?
    的头像 发表于 03-31 09:16 7292次阅读
    德明利推出CKD DDR5内存条 为AI PC提供稳定高频内存解决方案
    德明利推出CKD DDR5内存条,为AI PC提供稳定高频内存解决方案 (高频带宽释放性能潜力)
    的头像 发表于 04-03 11:23 2128次阅读
    德明利推出CKD DDR5<b class='flag-5'>内存条</b> 为AI PC提供稳定高频<b class='flag-5'>内存</b>解决方案
    同样是霍尔芯片,为什么高频款能做到不
    动作,速度直接拉满! 二、高频vs低频:差的不只是速度,更是适配场景很多人选型时会忽略频率,导致设备出现、丢信号的问题,核心原因就是:低频霍尔开关,根本扛不住高速场景的需求。普通低频霍尔开关
    发表于 03-24 09:49
    单片机中有FLASH为啥还需要EEROM?
    单片机里明明有FLASH,为啥还要再塞个EEPROM?不少刚接触嵌入式的小伙伴估计都有过这样的疑惑:FLASH能存程序,容量大,读取又快,干嘛还要加个读写慢、容量小的EEPROM?这不是多此一举嘛。其实,这俩兄弟各有所长,分工明确,就像你电脑里的固态硬盘和内存条,谁也替不
    的头像 发表于 03-05 13:39 304次阅读
    Linux性能分析实战:用trace揪出、高CPU的“真凶”
    做 Linux 开发或运维的你,是否常被这些问题困扰:服务突然却找不到根源,CPU 占用率飙升但查不到 “罪魁祸首”,系统响应变慢却摸不清瓶颈?其实,Linux 内核早已为我们准备了 “透视镜”——trace 跟踪技术,今天
    的头像 发表于 02-03 15:24 637次阅读
    Linux性能分析实战:用trace揪出<b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>顿</b>、高<b class='flag-5'>CPU</b>的“真凶”
    内存条崩了?涨了十倍的内存颗粒卖给谁?内存芯片接下来怎么玩?
    内存条
    芯广场
    发布于 :2026年01月26日 17:48:21
    容易造成单片机内存溢出的几个陷阱介绍
    久了就极有可能会导致内存的泄露(重启一下就能解决90%的问题根源),同时我们在释放的时候也要注意释放的内存只能释放一次,不要重复的释放,有的时候代码量会比较大,所以有可能会在不止一处地方进行了代码
    发表于 01-23 07:25
    CW32L010 ESC Driver套件调试,如何解决电机启动
    CW32L010 ESC Driver 套件调试中,如何解决电机启动
    发表于 11-13 07:16
    视频分析流程
    视频分析流程
    发表于 11-10 16:55 0次下载
    人脸识别身份核验终端死机怎么办?看这篇就够了
    在智能安防和政务处理场景中,经常会使用到人脸识别身份核验终端或人证对比一体机等智能安防设备,但在设备运行可能会出现"开机即"或"运行中死机"问题,这类故障
    的头像 发表于 11-10 10:25 936次阅读
    人脸识别身份核验终端<b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>顿</b>死机怎么办?看这篇就够了
    行业资讯 I 火爆的“内存接口芯片”
    ,高速内存接口芯片正迅速成为芯片产业的关注热点。何为内存接口芯片?内存接口芯片是内存模组(俗称内存条)的核心器件,作为
    的头像 发表于 10-31 16:28 3737次阅读
    行业资讯 I 火爆的“<b class='flag-5'>内存</b>接口芯片”
    MediaTek天玑调度引擎解决手机烦恼
    手机日常使用中的小卡积在一起,连按键亮屏、打开和切换APP、扫码付款……居然都要等?MediaTek这项黑科技专为你解决烦恼,不让
    的头像 发表于 09-08 14:14 1971次阅读
    哈曼AVI200使用说明书
    核心参数(基于哈曼功放共性)‌输出功率‌典型配置为 ‌200W × 2 声道‌(4欧姆负载),提供强劲驱动力
    发表于 06-23 15:17 3次下载
    华强北TF回收 内存卡回收
    深圳帝欧电子求购内存SD2G,4G,8G,16G,32G,64G,128G,256G,512G......新,旧卡,拆机都有收,价高同行回收三星
    发表于 05-21 17:48
    用ZX7981EP方案打造一款直播不的5G路由
    直播场景是网络解决方案经典场景之一,它有着独特的网络需求,多设备接入、高带宽、高覆盖……因此,打造一款直播不的路由器很有必要。启明智显ZX7981EP直播路由器方案,来满足你的需求!一、直播不
    的头像 发表于 05-15 18:01 1209次阅读
    用ZX7981EP方案打造一款直播不<b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>顿</b>的5G路由
