能够排除短路的情况,除了短路就是漏电和过载。
因为插座没有用电器,那么过载的几率也不大,但仍不能掉以轻心,建议检查各个角落查看是否有遗漏的电器,比如说吸水泵、增压泵等等。
但先把过载排除,那么就只剩下漏电一种原因,家庭漏电比较常见,在三秒后跳闸,观察漏电保护器漏电按钮是否弹出,如果确定弹出那么就是房间漏电无疑。
能引起漏电的几种情况
电线搭铁
把所有开关全部拆开,上电测试观察漏电保护器还是否跳闸,如果没有跳闸,那么就是某一个插座开关搭铁,一个一个检查就可以了,这种几率也比较大,我在实际的维修过程中遇到过这种情况。
电线破皮
还有一种情况就是电线破皮引起破皮的原因有很多,比如最常见的一种是上面板的螺丝拱坏了,导线的绝缘皮导致漏电,排查的方法也是把开关拆掉,观察是否还存在漏电的情况,如果拆掉以后就没有漏电,那么就是开关盒子里的问题。
如果说拆掉以后还是漏电,开关盒子里也没有检查出有什么问题,下一步就是把所有的接线头全部从插座和开关的面板中拆除,观察是否还存在漏电,如果还存在,那就是暗管里面,这个查起来就相对麻烦一些。
家庭线路最好是找一个比较靠谱的装修电工来装修,不然出了问题自己寻找也是非常的麻烦。
插座
1文章
508浏览量
31097 -
跳闸
1文章
140浏览量
14524
