屏蔽水晶头的接法
1、首先用网嵌把网线的外皮剥去。
2、接下来把四组网线依次分开,使其处于不同的四个方向。
3、然后把网线按白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕的顺序依次排列。
4、用网嵌把网线的头剪齐,接着把网头向里推到最底部。
5、然后用网嵌用力压好网头就可以了。
6、这样一个完美的屏蔽网头就已经制作好了。
超5类屏蔽水晶头接线
网线有两种做法,一种是交叉线,一种是平行(直通)线。
1、交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准。
2、平行(直通)线的做法是:两头同为568A标准或568B标准,(一般用到的都是568B平行(直通)线的做法)。
(1)568A标准:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕。
(2)568B标准:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕现在市面上的设备基本都具有自适应功能,即不管是交叉线还是直连线,设备都可以自动识别,然后进行互联握手,因此使用中不需要纠结于直连或是交叉的做法,基本全都使用同一标准(568B标准:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕)来做网线模块和网线水晶头。
屏蔽水晶头接线注意事项
1、屏蔽线用普通头时,屏蔽金属膜一定要接地才能对线路屏蔽。否则就当普通网线好了。
2、布线按标准,信号线与电源线垂直交叉布局,必须平行时民用电要保证20CM以上距离,线弯角不能叠折,线弯曲半径是线径10倍以上。线槽要有散热空间,布线时避免用力拉扯、踩踏线路,线路中不能有接头,必须续接时要使用专用接线子等一类连接设备。线间要顺,不能卷绞打结。多的线要同向盘绑固定。
水晶头
212浏览量
19054 -
屏蔽线
1文章
52浏览量
11066
