屏蔽水晶头指的是外表带有金属壳的水晶头,屏蔽水晶头主要是和屏蔽网线搭配使用的。
屏蔽水晶头的作用
屏蔽水晶头外表有金属壳,当用网线钳压头的时候正好可以和屏蔽双绞线的屏蔽网相吻合,达到屏蔽干扰的目的。可以保证数据不出错,非屏蔽的容易被外界的电磁干扰,造成数据错误。
屏蔽水晶头优缺点
目前在一般局域网中常见的是五类、超五类或者六类非屏蔽双绞线。屏蔽的五类双绞线外面包有一层屏蔽用的金属膜,同样,屏蔽水晶头带金属屏蔽层,一眼就能看出与普通的区别。它的抗干扰性能好些,但应用的条件比较苛刻,不是用了屏蔽的双绞线,在抗干扰方面就一定强于非屏蔽双绞线。
屏蔽双绞线的屏蔽作用只在整个电缆均有屏蔽装置,并且两端正确接地的情况下才起作用。所以,最好整个系统全部是屏蔽器件,包括电缆、插座、水晶头和配线架等,同时建筑物需要有良好的地线系统。接地要以数据接地标准。事实上,在实际施工时,很难全部完美接地,从而使屏蔽层本身成为最大的干扰源,导致性能甚至远不如非屏蔽双绞线UTP。
举报投诉
水晶头
214浏览量
19068 -
屏蔽线
1文章
54浏览量
11078
千兆水晶头和百兆水晶头接法相同吗
千兆水晶头和百兆水晶头的接法是相同的。在国际标准中,网线接入水晶头的接法主要有两种,即T568A和T568B。以下是关于这两种水晶头接法的详细解释: 一、接法标准 T568A标准:线序
超五类屏蔽网线水晶头接法复杂吗
超五类屏蔽网线水晶头的接法主要包括以下步骤: 一、准备工具和材料 网线钳:用于剥去网线的外皮和压接水晶头。 超五类屏蔽网线:确保网线质量良好,长度适中。 RJ45
网线水晶头有几种规格
网线水晶头主要有以下几种规格: 一、RJ-45规格 标准尺寸:RJ-45水晶头的标准尺寸为11.5×11.5×20mm,底部为11.5mm×11.5mm的方形,高度为20mm。 应用场景:RJ-45
五类水晶头和六类水晶头的区别
五类水晶头和六类水晶头不能混用。以下是关于两者不能混用的详细解释: 一、物理尺寸与结构差异 物理尺寸:虽然五类和六类水晶头在外观上可能相似,但六类水晶头由于内部结构的复杂性,其尺寸通常
网络水晶头怎么打
网络水晶头的打法,也就是制作网线水晶头的过程,主要包括准备工具、剥开网线外皮、排线、剪线、插入水晶头、压制水晶头以及测试等步骤。以下是详细的步骤说明: 一、准备工具 首先,需要准备好以
五类水晶头和八类水晶头有什么区别
五类水晶头和八类水晶头在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在用途、传输性能、物理规格以及结构设计等方面。以下是详细的对比分析: 1. 用途 五类水晶头:主要用于连接五类双绞线(CAT5
超五类屏蔽水晶头是做什么的
超五类屏蔽水晶头是一种用于网络信号传输的连接器,其作用和特点可以归纳如下: 定义与标准: 超五类水晶头是绿色联通网(TIA/EIA-568B)标准定义的一种头部连接器,也被称为RJ-4
rj45水晶头是几类水晶头
RJ45水晶头是一种8类水晶头,具体表现为8P8C(8个位置,8个接触点)。以下是关于RJ45水晶头的详细解释: 定义与用途:RJ45水晶头,又称为RJ45插头或RJ45连接器,是一种
超五类网线水晶头和六类水晶头通用吗
超五类网线水晶头和六类水晶头不通用。原因在于两者的铜芯不同,超五类网线的无氧铜铜芯是0.505±0.02mm~0.515±0.02mm,而六类网线无氧铜铜芯是0.545±0.02mm~0.57
五类水晶头与六类水晶头区别大不大
五类水晶头和六类水晶头主要在以下方面存在显著差异: 内部结构:五类水晶头的内部结构只有一排,而六类水晶头则有两排,一排在上,一排在下。此外,六类水晶
六类屏蔽水晶头
六类屏蔽水晶头是网络通信中用于连接网络设备和线缆的重要组件。相比于传统的超五类水晶头,六类水晶头具有更高的传输速率和更强的屏蔽效能。以下是对
超六类非屏蔽网线用什么水晶头?七类的?
对于超六类非屏蔽网线,建议使用标准材质的50U水晶头,而不是七类水晶头。因为超六类非屏蔽网线并没有采用屏蔽系统,所以使用
网线水晶头和RJ11水晶头的作用有什么区别呢
网线水晶头和RJ11水晶头虽然都是用于连接网络设备的接头,但它们在针脚数量和用途上有一些区别。 网线水晶头,通常指的是RJ45接头,它有8个金属针脚,用于连接以太网线。RJ45接头在网线(双绞线
超5类线水晶头与6类线水晶头有什么不同?6类水晶头如何接线?
地抵抗外界的干扰。此外,6类线的线芯也比超5类线更粗,这意味着其传输带宽和传输速率更高。 屏蔽能力:6类水晶头具有一定的屏蔽能力,可以有效减少外界干扰对传输信号的影响,而超5类水晶头不
水晶头接法教程 水晶头屏蔽与不屏蔽的区别
水晶头是一种用于网络连接的头部连接器,常用于局域网设备之间的连接。水晶头接法教程主要是指如何正确地连接水晶头,以确保网络传输的稳定性和流畅性。在接法教程中,我们会详细介绍水晶头的接口结
