其实路由器的天线摆放是有讲究的,怎么摆放合理简单介绍一下。
家用的无线路由器一般是全向天线,天线与地面成垂直90°摆放时,信号最佳。
家用无线路由器的天线一般都是全向天线,是在水平方向上360°均匀辐射的,且辐射是无方向性的。全向天线波瓣宽度越小,增益越大,全向天线一般覆盖范围大、距离近。在空间上的辐射范围如图所示:
根据图可知,在水平方向(红色部分)的无线信号最强,垂直方向(浅绿色)的无线信号最弱。也就是路由器的4根天线与地面成垂直90°摆放时,水平方向的无线信号最强,且无线覆盖范围最广。而天线的上方或下方为路由器信号覆盖的薄弱点,无线信号最弱。
路由器的信号强度其实与天线的数量没有直接的关系
路由器的信号强度表现出来的也就是覆盖范围,它是与路由器的天线增益和无线发射功率有关。而天线的数量越多,只能说明同一位置的无线速率越高。路由器支持的无线传输协议IEEE802.11g/n/ac中,天线数量越多,那么传输速率就会越大,在802.11n协议下,一根天线就是150Mbps,两根就是300Mbps,以此类推。
大多数的300M路由器是2根2.4G的天线;450M是3根2.4G的天线。而1200M的双频路由器,是两根2.4G的天线(300Mps)+2根5.0G的天线(867Mbps)≈1200M。
无线信号稳定建议采用双频路由器
双频路由器会有两个频段的WIFI,一个是2.4G频段的;一个是5.0G频段的。2.4G频段使用的最多,信号覆盖面积大,穿墙能力强,但干扰也最严重,很多的蓝牙、无线鼠标、微波炉等等都是2.4G频段的,它们之间有严重的干扰。
5G频段具有干扰就小、速度快、延迟低等特点。缺点是遇到障碍物信号衰减严重、穿墙能力弱,如果使用双频路由器将2.4G和5G双频合一,就能很好的互补。所以建议购买双频路由器会根据使用场景自动切换2.4G和5G。
天线
68文章
3202浏览量
140818 -
路由器
22文章
3732浏览量
113767
