13个摄像头传输到NVR出现了卡顿现象,考虑到线路中所需带宽与摄像机的码流有很大关系。常见的200万像素,H.264码流为4M、H.265码流为2M。
摄像机的峰值带宽需求=码流×120%,峰值带宽下才可以保障摄像机的稳定使用;NVR添加IPC后,会同时取IPC的主码流和子码流。交换机的实际带宽建议不超过端口最大速率的70%,即百兆接口建议不超过70M带宽;千兆接口建议不超过700M带宽。以H.264编码的摄像机计算宽带:
8口百兆交换机:4.5M(主码流+子码流)*5*120%=27M,百兆交换机可以满足需求;
16口千兆交换机:4.5M*8*120%+27M=70.2M,千兆交换机也可以满足需求。
故障原因
根据带宽计算,前端配置的摄像机、百兆交换机、千兆交换机都是没有问题的。但题主采用了光纤传输,那么问题就来了,后端是否有考虑过带宽?因此原因可能是:
①光纤传输,收发器选择了百兆收发器
根据以上计算,16口千兆交换机下级联的摄像机带宽为70.2M,已经超过了百兆端口使用的极限,因此在光纤传输时,收发器也一定要采用千兆的收发器才能保证传输的稳定。
②后端核心交换机采用了百兆交换机
后端核心交换机是整个网络的数据转发中心,承载着大量的数据流,它将监控数据流汇聚并传输到NVR,如果在使用千兆核心交换机的节点使用了百兆交换机,可能就导致了监控异常卡顿。
③监控局域网中接入了其他的上网设备
监控的网络一般是按照摄像机的高清流畅进行规划,如果局域网中接入了其他上网的设备,会占用不对称的上传速率,带宽量需求大,会严重影响监控画面的稳定性。
④摄像机IP地址冲突
可以尝试通过批量配置工具软件进行设置,勾选需要修改IP地址的设备,填写起始IP、端口、子网掩码、网关等信息进行修改。
⑤网线和水晶头是否标准
劣质网线的质量问题会导致在传输时数据丢包严重,水晶头没打好,导致端口接触不稳定,建议重新打个水晶头测试。
视频监控
17文章
1739浏览量
67936 -
摄像头
61文章
5115浏览量
103494
监控画面问题四大场景自测指南
同样是霍尔芯片,为什么高频款能做到不卡顿?
HT1001EK音视频编码器——高清传输.稳定无忧,全场景音视频解决方案
人脸识别身份核验终端卡顿死机怎么办?看这篇就够了
MediaTek天玑调度引擎解决手机卡顿烦恼
厂区视频监控总卡顿?问题可能出在工业交换机上!
为什么你的电动兽耳经常卡顿?原来是这个地方出了问题
高清监控画面出现卡顿的原因
