家里的电路坏了如何解决
h1654155282.3538 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-03-08 15:12 次阅读
一般小区,电表都是集中装在一起的,上面标有户主姓名或房间号,先带一只电笔,找到你家电表,看一下电表上面信号灯和显示屏是否亮,如果显示屏不亮,信号灯有亮的,说明没电费了,你需要通过手机app或带卡去电管部门缴纳电费,然后把电卡正确插入电表,有蜂鸣声,随后电表显示屏亮起收回电卡供电可能正常。
如果电表显示屏、信号灯都亮显示正常,你找到你家电表下安装的漏电断路器,一般是两位断路器,先看一下断路器是否跳闸,断路器扳把向上为正常,向下即为关断。如果朝下,你先把扳把推上去,能推上去说明你家没有电路短路情况,你用电笔检测一下断路器,上边接线柱和下边接线柱火线是否有电,有电,电笔氖管会亮(检测时手指压住电笔卡子)如果是数字电笔的话,显示屏最后三位数字是220就说明有电。
如果上接线柱有电下接线柱没电,断路器坏了,需要去五金店买一个换上去。,接好线就好了。
如果,上下接线柱都有电,你家里仍没电,就找一下你家里的小配电箱,用同样方法检修,就可以修复,在检修过程中,遇到两位或一位断路器,合不上去,就要把相应用电器插头拔掉,如果供电正常了,说明用电器有短路,如果还是供不了电,更换一位或两位断路器,问题就可解决。
  • 电路
  • 电表
    屏蔽功率电感坏了更换要注意什么
    电子发烧友网站提供《屏蔽功率电感坏了更换要注意什么.docx》资料免费下载
    发表于 10-28 11:17 0次下载
    led驱动电源坏了如何修
    LED驱动电源是LED灯具的重要组成部分,负责将交流电转换为LED灯所需的直流电,并稳定地提供电力。然而,由于各种原因,LED驱动电源可能会出现故障,导致LED灯无法正常工作。 一、初步检查与故障定位 在修理LED驱动电源之前,首先要进行初步的检查和故障定位。这有助于确定故障的具体原因,从而采取针对性的修理措施。 检查电源输入 确认电源插座是否工作正常,可以通过插入其他电器设备来验证。 使用电压表测量电源插座的电压,确保其在正常
    的头像 发表于 10-14 17:37 1417次阅读
    静电二极管坏了电路有何影响
    静电二极管坏了电路的影响是多方面的,主要体现在以下几个方面: 一、电路保护失效 静电二极管在电路中常作为保护元件,用于抵御静电放电(ESD)等瞬态电压对
    的头像 发表于 09-14 17:42 693次阅读
    触发器坏了什么现象
    触发器坏了的现象因其应用领域的不同而有所差异。在数字电路、数据库以及摩托车点火系统中,触发器损坏后所表现出的现象各不相同。以下将分别就这三个领域进行阐述。
    的头像 发表于 08-12 15:50 849次阅读
    工字电感在使用中坏了会有什么现象
    电子发烧友网站提供《工字电感在使用中坏了会有什么现象.docx》资料免费下载
    发表于 07-04 16:52 1次下载
    用STM32CubeIDE为电路板制作了软ap,将项目导入Keil,代码在cy_wcm_init时停止了如何解决?
    我用 STM32CubeIDE 为我的电路板制作了软 ap,但我要将我的项目导入 Keil。 但我的代码在 cy_wcm_init 时停止了。 如何解决?
    发表于 07-02 08:19
    谷景科普大功率一体电感坏了电路会有什么影响
    谷景科普大功率一体电感坏了电路会有什么影响 编辑:谷景电子 大功率一体电感作为一种常见的电感元件,我们可以在很多产品中发现它的身影。当大功率一体电感在电路坏了时,可能会出现以下的一
    的头像 发表于 06-28 21:04 365次阅读
    【解答】怎么样判断电路坏了
    。当电路板损坏时,可能会导致设备功能异常或完全失效,需要进行维修或更换受损部分才能恢复正常运行。要判断电路板是否损坏,需要进行检查和测试以确认具体问题的来源。所以今天捷多邦小编就与大家聊怎么样判断电路
    的头像 发表于 04-17 16:51 1432次阅读
    电阻坏了可直接连吗?电阻坏了如何测出来?电阻坏了有什么现象?
    电阻坏了可直接连吗?电阻坏了如何测出来?电阻坏了有什么现象? 当电阻坏了,不能直接连入电路中,因为电阻是
    的头像 发表于 03-05 16:47 3103次阅读
    辊压机轴磨损了如何维修
    电子发烧友网站提供《辊压机轴磨损了如何维修.docx》资料免费下载
    发表于 03-05 09:17 0次下载
    家里的欠压保护器坏了有什么现象
    家里的欠压保护器是一种用于检测和保护电气设备免受供电电压过低的装置。当供电电压低于设定值时,欠压保护器会自动切断电源,以防止电器设备因低电压而受损。如果家里的欠压保护器坏了,可能会出现以下一些现象
    的头像 发表于 02-26 11:03 2812次阅读
    Hightec编译器烧录不了如何解决?
    在Debug configurations中的UDE Start up——select UDE target configuration file——点击browse configuration没反应,打不开,无法添加,导致烧录不了,请问如何解决?
    发表于 02-18 07:35
    电感坏了怎么替换
    电子发烧友网站提供《电感坏了怎么替换.docx》资料免费下载
    发表于 01-23 10:05 0次下载
    贴片绕线电感外壳坏了还能用吗
    电子发烧友网站提供《贴片绕线电感外壳坏了还能用吗.docx》资料免费下载
    发表于 01-22 09:22 0次下载
    xmc7100芯片锁定了如何解锁?
    你好,xmc7100 芯片已锁定。 我无法烧掉这个程序。 如何解锁芯片?
    发表于 01-18 09:14
