一文知道2.4V电池能让多少W灯泡亮起来
h1654155282.3538 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-03-08 15:22 次阅读
灯泡的种类很多,它就和日常生活中家用电器一样,都有自己的工作电压和电流
图中是一个氪气灯泡,这种小灯泡常见的工作电压电流有2.4V0.5A的,还有2.4V0.75A的,功率也就是1.2W和1.8W。
还有一种直流驱动led灯,每个灯珠它的工作电压是在2V-3.6V,工作电流是0.03A左右功率最大在0.1W。
灯泡的电压值是非常重要的参数,电压低于标称值,灯泡要么达不到正常亮度,要么点不亮;如电压高过标称值,甚至会让灯泡烧掉,这里不知你灯泡是几伏的,是交流还是直流。另一方面,灯泡正常工作还需要电源能给它足够功率,你的这2.4V的电池同时还不知道最大放电电流是多少。
现在能见到也就是手电筒中的灯泡,也就是1,2瓦左右,如果你的电池够大,也能多並联些灯泡
2.4V电压可以能使无数个承受2.4V电压以下的灯泡点亮,主要看你有多少个2.4V的电池!
在电压匹配的情况下,能用多少瓦的灯泡与电池的容量(安时或毫安时)有很大的关系。电池容量小,即使能用,但使用时间短。这和手机电池一样,同样的手机,3000毫安时的电池要比5000毫安时的电池充电勤。
2.4V电池只能点亮发光二极管、或者功率很小的贴片LED灯,至于点亮灯泡就不要想了,电压太低。一个手电筒都需要两三节电池串联才能使用。
  • 灯泡
  • 电池
    请问将ADS1298的参考电压设置为2.4V时,在VREFP口是否能检测到相应电压值?
    请问将ADS1298的参考电压设置为2.4V时,在VREFP口是否能检测到相应电压值? 我将CONFIG3设置为0xCE,VREFN接AVSS,供电为均为3.3V—0V,在VREFP口只能检测到约200mV的电压,请问是哪里
    发表于 01-06 08:33
    板子参考电压始终为2.385V,不是手册上的2.4V,是哪里出了问题?
    我的板子参考电压始终为2.385V,不是手册上的2.4V; 数字电源和模拟电源都是3.3V整的, 哪些因素会影响到这个电压,跟时钟有没有关?我用的3.84M的晶振。
    发表于 12-18 08:07
    ADS5474 VREF=2.4V,VCM=3.1V,请问输入电压范围是多少?转换结果和输入模拟量之间的转换公式是什么?
    发表于 11-27 06:12
    LMT89 2.4V、10μA、SC70 温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《LMT89 2.4V、10μA、SC70 温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 10:10 0次下载
    LMT89 <b class='flag-5'>2.4V</b>、10μA、SC70 温度传感器数据表
    LMT88 2.4V、10μA、SC-70 温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《LMT88 2.4V、10μA、SC-70 温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 10:03 0次下载
    LMT88 <b class='flag-5'>2.4V</b>、10μA、SC-70 温度传感器数据表
    W5500V1.3中数据手册
    电子发烧友网站提供《W5500V1.3中数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 15:04 6次下载
    输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据表
    电子发烧友网站提供《输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-26 09:56 0次下载
    输出精度为1% 的 <b class='flag-5'>2.4V</b> 至 5.5<b class='flag-5'>V</b> 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据表
    具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V至5.5V输入、4A和6A 同步降压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V至5.5V输入、4A和6A 同步降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 10:25 0次下载
    具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 <b class='flag-5'>2.4V</b>至5.5<b class='flag-5'>V</b>输入、4A和6A 同步降压转换器数据表
    2.4V 至 5.5V、6A、双相降压转换器TPS62480数据表
    电子发烧友网站提供《2.4V 至 5.5V、6A、双相降压转换器TPS62480数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 09:31 0次下载
    <b class='flag-5'>2.4V</b> 至 5.5<b class='flag-5'>V</b>、6A、双相降压转换器TPS62480数据表
    适用于嵌入式应用的TPS62088 和TPS6208xA 2.4V至5.5V输入电压、微型6引脚2A/3A降压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《适用于嵌入式应用的TPS62088 和TPS6208xA 2.4V至5.5V输入电压、微型6引脚2A/3A降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-10 09:13 0次下载
    适用于嵌入式应用的TPS62088 和TPS6208xA <b class='flag-5'>2.4V</b>至5.5<b class='flag-5'>V</b>输入电压、微型6引脚2A/3A降压转换器数据表
    采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据表
    电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 10:12 0次下载
    采用1.5mm×2.5mmQFN封装的<b class='flag-5'>2.4V</b>至5.5<b class='flag-5'>V</b>输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据表
    具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V输入、4A/6A同步降压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V输入、4A/6A同步降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 09:39 0次下载
    具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x <b class='flag-5'>2.4V</b>至5.5<b class='flag-5'>V</b>输入、4A/6A同步降压转换器数据表
    适用于嵌入式应用的TPS62088和TPS6208xA 2.4V至5.5V输入电压、微型 6 引脚 2A/3A 降压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《适用于嵌入式应用的TPS62088和TPS6208xA 2.4V至5.5V输入电压、微型 6 引脚 2A/3A 降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-12 10:14 0次下载
    适用于嵌入式应用的TPS62088和TPS6208xA <b class='flag-5'>2.4V</b>至5.5<b class='flag-5'>V</b>输入电压、微型 6 引脚 2A/3A 降压转换器数据表
    输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据表
    电子发烧友网站提供《输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-08 09:50 0次下载
    输出精度为1%的<b class='flag-5'>2.4V</b>至5.5<b class='flag-5'>V</b>输入、1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据表
    FS4055C是款完整的单节2.4V钛酸锂电池线性充电器芯片IC
    FS4055C是款完整的单节2.4V钛酸锂电池线性充电器芯片IC,它集成了充电控制和保护功能,为便携式电子设备提供了种高效、可靠且安全的充电解决方案。 FS4055C采用了先
    的头像 发表于 01-31 11:22 843次阅读
    FS4055C是<b class='flag-5'>一</b>款完整的单节<b class='flag-5'>2.4V</b>钛酸锂<b class='flag-5'>电池</b>线性充电器芯片IC
