短路电流大小与什么有关
h1654155282.3538 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-03-08 15:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
短路就是没有经过电阻、用电设备,导线从电源正极直接接到电源负极的电路。欧姆定律:电压等于电阻乘以电流,那么可见电压不变的情况下,电阻越小电流越大。
因为线路中的电流=电源电压/(电源内阻+外电路电阻)当外电路短路时外电路电阻几乎为零。这时短路电流=电源电压/电源內阻,因为电源的内阻很小所以电源短路时电流很大。这个短路电流在短时间内将电源烧毁(电源可以是发电机,也可以是变压器也可以是充电器)所以短路是严格禁止的。为了预防短路现象的发生,线路中设置了多级预防短路的融断器和空气开关起到了对每一级用电器短路时的保护。所以为了融断器能真正起到保护做用,融丝或者是空气开关必须是经过记算的绝不能随便找个铜丝电线联上就行。这样会造成严重的后果。融断器,断路器的选择是线路中的记算电流x2.5倍=融丝电流。空气开关的选择是线路中的记算电流x(1.2一2)=空气开关的选择值。这些选择值可做参考值具体选择时不要相差太多太大了起不到保护做用太小了经受不了瞬间冲击电流的冲击。
电流等于电压P比电阻R,正常民用电压在220v左右,近似成一定值。用电器电阻也是定值,所以电流不变。而当出现短路情况时,相当于用电器未被接入电路中,电阻的大小只是电线的电阻大小,而为了保证电压值由输出端到输入端近期不变,电线的电阻值通常要做到很小很小,当分子不变时,分母减小,分数增大,而当分母减小到近期0时,分子分母比就接近正无穷大,所以短路时的电流是非常大的!
由于电气设备有较大阻抗,在日常使用过程中,电流保持在额定范围内。一旦发生短路,回路中的阻抗突然变小,短路电阻几乎为零,根据欧姆定律:电流=电压/电阻,因此在电压不变的前提下,电流就会急剧增大。
电炉子中的电炉丝就是一个纯电阻的负载,炉丝的电阻值很大,电阻在电路中起到阻碍电流通过的作用,电阻值越大流过的电流就越小,市电作为电源由火线和零线组成,在没有接负载以前,火线和零线之间只有空载的电压(交流220伏),当电炉子接入后,零线和火线分别接在炉丝的两端,使电源构成了通路,此时由于电源电压的存在,电路内部就会产生电流,电流流动的方向是从火线流入炉丝再从炉丝流出通过零线流回电源。
由于炉丝电阻值非常大阻碍了电流的流动,使电功率大部分消耗在炉丝上从而转化成热能,也就是炉丝通电后会发红的原因。那么要是去掉炉丝试想一下,电源强大的能量也就是电流会毫无阻碍的通过火线和零线,如此强大的电流会瞬间产生强大的热量也就是我们在短路时看见的电弧,会将线路转瞬间烧毁的,这也就是为什么老化的线路极易引起火灾事故的原因,这是很危险的,所以要尽量避免。
  • 短路
  • 短路电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiC MOSFET 短路行为解析与英飞凌保护方案探讨
    。因为在相同的电流等级下,SiCMOSFET的短路耐受时间通常比IGBT小很多。这主要是因为SiCMOSFET的芯片尺寸比传统的硅基器件小很多,同时非常薄的外延层使
    的头像 发表于 04-01 17:10 194次阅读
    SiC MOSFET <b class='flag-5'>短路</b>行为解析与英飞凌保护方案探讨
    pcba板短路怎么快速检出原因
    (焊锡桥接、残留助焊剂)、大电流路径(电源模块、滤波电容、功率电感周围烧焦痕迹)、高密度区域(BGA封装、细间距器件下方焊接不良)。 典型案例 :电容极性反接导致短路时,目视可发现电容爆裂痕迹。 万用表通断测试 正常阻抗 :电源对地阻抗
    的头像 发表于 03-05 11:09 457次阅读
    开关电源 变压器初级电流异常
    直流开关电源,单相全桥逆变,硬开关电路 变压器初级电流异常突变 一开始使用EE磁芯没有问题,后来换成环形磁芯就发现初级电流异常了,且跟功率大小有关系,功率小的时候也有,且有的功率段又
    发表于 12-20 16:57
    示波器测电流:正、负峰值之差≠电流大小
    用示波器观测电流时,一个极易踩陷的认知陷阱是:将"正、负峰值之差"直接当作电流的实际大小。 这种理解会彻底混淆"峰峰值"与"电流强度"的本质区别——前者只是描述信号摆幅的标尺,后者才是
    的头像 发表于 11-12 13:52 1111次阅读
    示波器测<b class='flag-5'>电流</b>:正、负峰值之差≠<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>大小</b>
    西格电力直供微电网设计③:短路电流计算与设备选型实例
    在直供微电网设计中,短路电流计算与设备选型是决定系统 “安全运行” 与 “成本可控” 的关键环节 。本文结合某 10kV 园区直供微电网实例,从理论建模、实例计算、设备选型到工程落地避坑,完整拆解实操路径。
    的头像 发表于 10-23 11:31 2089次阅读
    西格电力直供微电网设计③:<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>电流</b>计算与设备选型实例
    贴片电阻的功率与电阻值大小有关吗?
    贴片电阻的功率与电阻值大小 没有直接关系 ,但电阻值会影响电路中的电流和电压分布,进而间接影响电阻的实际功耗。以下从功率定义、影响因素及选型建议三方面展开说明:            一、功率
    的头像 发表于 10-22 14:45 2124次阅读
    贴片电阻的功率与电阻值<b class='flag-5'>大小有关</b>吗?
    如何防止电源短路与过电流损坏
    为了确保电源在其生命周期内安全可靠地运行,通常会配备多种保护机制。其中一些机制在发生短路故障时限制输出电流,防止电源元件过热或损坏,从而使设备在故障排除后恢复正常运行。然而,某些使用案例和负载在
    的头像 发表于 10-14 10:24 1175次阅读
    如何防止电源<b class='flag-5'>短路</b>与过<b class='flag-5'>电流</b>损坏
    步进电机运动电流与保持电流的意义与用法
    可靠性。深入理解这两个参数的内涵与应用逻辑,对工程师优化运动控制系统具有关键意义。 一、运动电流与保持电流的技术本质 运动电流是指步进电机在旋转或步进动作时绕组中流过的驱动
    的头像 发表于 08-22 07:42 1669次阅读
    步进电机运动<b class='flag-5'>电流</b>与保持<b class='flag-5'>电流</b>的意义与用法
    光缆会短路
    光缆不会短路,其工作原理和结构特性决定了它与传统电缆在短路问题上的本质区别。以下是具体分析: 1. 光缆的传输介质是光,而非电 传统电缆:通过金属导线(如铜、铝)传输电信号,电流在导体中流动。若导体
    的头像 发表于 08-13 10:50 907次阅读
    光缆会<b class='flag-5'>短路</b>吗
    IGBT短路振荡的机制分析
    绝缘栅双极型晶体管(IGBT)在电机驱动和电器控制等多种工业领域中广泛应用。IGBT在具有更低的开关损耗的同时,还要同时具备一定的抗短路能力。短路时,如果发生短路振荡(SCOs)现象,IGBT的抗
    的头像 发表于 08-07 17:09 4176次阅读
    IGBT<b class='flag-5'>短路</b>振荡的机制分析
    ZCT系列电流传感器上市,五个型号覆盖大小电流高精度测量
    本文导读ZTMI家族再添新成员,ZCT系列高精度电流传感器全新上市,包含ZCT100至ZCT1000五个型号,电流范围100A-1000A,精度达0.005%,为大小电流高精度测试测量
    的头像 发表于 07-08 11:37 2209次阅读
    ZCT系列<b class='flag-5'>电流</b>传感器上市,五个型号覆盖<b class='flag-5'>大小</b><b class='flag-5'>电流</b>高精度测量
    关于电动机“相间短路”与“对地短路”的问题
    电动机作为现代工业的核心动力设备,其运行稳定性直接关系到生产效率和设备安全。在电机故障中,“相间短路”和“对地短路”是最常见的两类电气故障,其成因复杂且危害性大。本文将深入分析这两种短路现象的机理
    的头像 发表于 07-01 11:08 5410次阅读
    电解电容的纹波电流参数代表什么?
    与基本含义 定义 :纹波电流是指电解电容在工作时承受的交流信号电流,其频率与电源电压的频率相同,大小与电解电容的容量、电源电压的波动幅度以及电路的工作状态有关。 基本含义 :纹波
    的头像 发表于 06-19 14:44 2062次阅读
    电解电容的纹波<b class='flag-5'>电流</b>参数代表什么?
    AD7792电流源输出在走线时,如果走线过长,且走线很细10mil,会导致电流大小衰减吗?
    发表于 06-11 07:22
    步进电机细分大小与抗干扰有关
    深入探讨步进电机细分大小与抗干扰性的关联机制,并结合实际应用场景分析优化策略。 一、步进电机细分技术原理与实现 步进电机的细分驱动本质是通过改变绕组电流的阶梯变化方式,将一个整步角分解为若干微步。传统全步进模式下,电
    的头像 发表于 06-07 17:42 1290次阅读
    步进电机细分<b class='flag-5'>大小</b>与抗干扰<b class='flag-5'>有关</b>吗
