在所有的电路中都有三种状态存在,一是电路的通路工作状态、另一个是电路的短路状态、再一个是处于故障状态的短路状态。
我们先说一下什么是“短路”,所谓短路就是指电源的正负极没有经过负载直接用导线连接起来了。对于短路电流大的原因我们可以用一个“电路模型”进行阐述,我们知道在一个完整的电路中电流的大小是和电源的大小一一对应的,电源电压高则电路中的电流就大;电源电压低则电路中的电流就小。另一个影响电流的因素是电路中的总电阻,如果电路总电阻大那么电流就小;电路总电阻小那么电流就大。我们可以用“电路模型”得出一个表达式E=U外+U内=IX(R+r)。
当电路短路时就像当于电源的正负极被导线直接连接起来了,这时候电路中的外电阻就为零,即R=0了。那么短路中的短路电流I=电源E/内阻r。不管是交流电源还是直流电源它们的内阻都是很小的,所以电流就非常的大。
举报投诉
电流
40文章
6967浏览量
132982 -
短路电流
1文章
102浏览量
13828
短路的原因和解决方法 断路的常见故障排除
一、短路的原因 短路是指电路中的两个节点之间通过一个低阻抗的通路,使电流绕过正常的电路路径,直接从一个节点流向另一个节点,导致电路发生异常的现象。短
华纳云:企业迁移到云端的主要原因是什么?
企业迁移到云端的主要原因是什么?原因不止一个。削减成本通常被认为是主要原因——但尽管通过云迁移降低成本无疑是一种诱人的可能性,但创新潜力才是更大的奖励。云计算通过支持企业创新而产生的价值是仅仅通过 降低 IT 成本所能实现的价值
DCDC电源启动电流过大的原因
DCDC电源启动电流过大的原因是一个复杂的问题,涉及电路设计、元件特性、负载情况、环境因素等多个方面。以下是对这一问题的详细分析,旨在帮助读者更好地理解其背后的原理和可能的解决方案。
OPA828ID发烫的原因是什么?
你好,下面是我的DAC部分电路图,运放用的是OPA828ID,封装SOIC-8,±15V供电,现在一上电就发烫,用红外成像仪显示能达到67℃,网上查询了解到,运放发热的主要原因是自激振荡和负载过大(电流过大),但电路功能目前正常,且工作
发表于 08-09 08:10
开路电压除以短路电流是等效电阻吗
开路电压除以短路电流是等效电阻的计算方法之一,但并不是唯一的方法。在电路分析中,等效电阻是一个重要的概念,它可以帮助我们更好地理解和分析电路的行为。 开路电压和短路电流的概念 开路电压
诺顿等效电路短路电流怎么求
诺顿等效电路的短路电流(Isc)是计算诺顿等效电路中的一个关键步骤,它代表了当电路中的两个端口被短接时流过的电流。以下是计算诺顿等效电路短路电流
OPA552负端电流消耗大的原因是什么?
、-2V时,正端负端电流会随之降低,-2V时正负端消耗电流在10mA以内,请问负端电流消耗大的原因是什么?双电源与单电源使用上有什么需要注意的地方?谢谢。
发表于 08-05 06:08
电枢绕组线圈怎么短路的
电枢绕组线圈短路是电机故障中常见的一种现象,它会导致电机的效率降低,甚至可能引发电机的损坏。 一、电枢绕组线圈短路的原因 制造缺陷 电枢绕组线圈短路的一个主要
交流信号电容短路的原因有哪些
1. 交流信号电容短路的原因 1.1 材料缺陷 1.1.1 材料不纯 :电容内部的电解质或绝缘材料可能含有杂质,导致电容内部的电阻降低,从而引起短路。 1.1.2 材料老化 :随着时间的推移,电容
电流表内部短路和被短路的区别
电流表是一种测量电流的仪器,它在电路中起到非常重要的作用。然而,电流表在使用过程中可能会遇到一些问题,其中最常见的问题就是电流表内部短路和被
非金属相间短路会有零序电流吗
非金属相间短路是指在电力系统中,由于绝缘材料的损坏或老化等原因,导致两个非金属导体之间发生短路现象。这种现象在电力系统中是比较常见的,会对电力系统的安全稳定运行造成一定的影响。 一、非金属相间
