1、双稳定态冰箱电磁阀的检修
(1)用万用表检测电磁阀线圈阻值约在2K以上(其阻值根据各冰箱厂家要求有所不同);
(2)用万用表检测脉冲电压,可将万用表功能旋钮调到直流档50V,用黑表笔接触N线,红表笔接触主板给电磁阀输出信号端,正常情况下,第15s主板会给电磁阀一个维持脉冲信号器(脉冲信号输出的长短,取决于主板的设计程序)。信号输出时,万用表指针会向左摆一下,持续时间约定秒。若表针不动,说明主板有故障,而非电磁阀自身故障。
2、单稳定态冰箱电磁阀的检修
(1)用万用表测电磁阀插头处有无220V交流电压;
(2)观察驱动板上的元件是否有击穿或者烧毁;
(3)检测驱动板保险丝是否烧坏;
(4)用万用表检查线圈的电阻值是否正常。
举报投诉
电磁阀
14文章
510浏览量
31457 -
冰箱
6文章
749浏览量
57761
电磁阀调节压力的方法
电磁阀是一种利用电磁原理控制流体流动的自动化基础元件,广泛应用于工业自动化控制系统中。电磁阀通过电磁线圈产生的磁场来控制阀门的开启和关闭,从而实现对流体压力的调节。 1.
调压电磁阀的使用方法
调压电磁阀是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,它通过电磁控制来调节流体的压力。这种设备通常用于液压系统、气动系统以及其他需要精确控制压力的场合。 1. 调压电磁阀的工作原理 调压电磁阀
调压电磁阀的电阻过小的原因
调压电磁阀是一种利用电磁力来控制流体压力的设备,广泛应用于液压、气动系统中。当调压电磁阀的电阻过小时,可能会导致电磁阀无法正常工作,影响整个系统的性能。 1.
调压电磁阀的作用是什么
调压电磁阀是一种广泛应用于工业自动化控制系统中的设备,它通过电磁力来控制流体的压力、流量和方向。这种阀门通常用于液压和气动系统中,以实现精确的控制。 1. 调压电磁阀的工作原理 调压电磁阀
电磁阀的种类及工作原理
电磁阀是一种利用电磁力来控制流体(液体或气体)流动的自动化基础元件,广泛应用于工业控制系统中。电磁阀的种类繁多,工作原理也各有不同,但它们的核心功能都是通过电磁作用实现对流体的快速切断
电磁阀的常见故障维修方法
的要求。 使用万用表测量线圈的电阻值,判断线圈是否短路或断路。 若线圈损坏,需更换新的电磁线圈。注意选择与原有电磁阀参数相匹配的产品。 二、噪音问题 故障现象 :电磁阀正常工作时发出异
电磁阀泄压怎么解决
电磁阀泄压问题概述 1. 电磁阀简介 电磁阀是一种利用电磁力来控制流体流动的自动阀门。它广泛应用于工业自动化、液压系统、气动系统等领域。 2. 泄压现象 泄压是指
如何设计电磁阀节能电路
如何采用电路实现电磁阀的节能,当打开电磁阀的一瞬间,电压可以为电磁阀的额定电压值,打开200ms后,电压变为额定电压的一半,当电磁阀保持某种状态时,电压变为额定电压的三分之一(设想)
发表于 07-15 15:36
物联网灌溉电磁阀控制器 - 重新定义智慧农业
设备提供2个电磁阀控制接口,可对接2个电磁阀;同时提供2个GPIO接口,可对接2个电磁阀状态反馈或脉冲水表,精准掌控灌溉流量或实时感知电磁阀真实开关状态。物联网灌溉
如何轻松应对电磁阀故障
电磁换向阀的线圈有两根线,一根线是红色线,接直流电源24V正极,另一根是蓝色线,接直流电源的负极,在电磁阀内的红色指示灯是具有正负极的,如果把线接反的话,电磁阀的指示灯就不会亮,但是它
发表于 03-18 11:41
•784次阅读
电磁阀工作原理 电磁阀的常见故障及解决方法
电磁阀是一种控制液压或气动系统中流体流动的设备。它通过电磁力作用于机构上,使阀芯移动,从而改变阀门的开启度,从而控制介质的通与断。电磁阀广泛应用于许多领域,如工业生产、农业灌溉、高楼建
先导式电磁阀工作原理 先导式电磁阀和直动式电磁阀区别
先导式电磁阀是一种利用电磁力控制阀门开关的装置。它由电磁铁、阀芯和阀座组成。先导式电磁阀的工作原理是通过施加电流于
三位三通电磁阀基本结构及工作原理
三位三通电磁阀是一种常用的控制执行元件,广泛应用于各种自动化领域。它们通常用于控制液压、气动系统中的液体和气体的流动,并实现各种不同的控制功能。本文将详细介绍三位三通电磁阀的基本结构和工作原理。 一
汽车电磁阀的原理和作用
汽车电磁阀是一种常见的汽车零件,它在汽车的控制系统中起着重要的作用。本文将详细介绍汽车电磁阀的原理和作用。 汽车电磁阀的原理 汽车电磁阀是一种电气控制的机械装置,它由
