电子管的种类繁多,功能各异。选用时,应根据应用的电路的具体要求(例如,是电压放大管还是功率放大管)来选择合适的类型及型号。在功率放大器中,电压放大管可选用*、6N8P、6N11、12AX7、6922、6DJ8等型号;电压驱动管可选用12AU7、12AT7、6SN7、6DJ6、6CG7、6NP8、ECC82、6N6等型号;功率输出管可选用KT88、EL34、300B、6650C等型号。
电子管在使用时应严格遵照产品手册中规定的各极电压值(包括灯丝电压、屏极电压和帘栅极电压等)。选用哪种型号的电子管,还应根据应用电路的工作电压值、电流值等参数而定。所选电子管的各极电压值应与应用电路的工作电压值相同或相近,否则会缩短电子管的使用寿命。
举报投诉
电源电路
48文章
995浏览量
65186 -
主电路
4文章
61浏览量
17467
前级功放电路电阻用多少瓦合适
前级功放电路中电阻的功率选择,通常取决于多个因素,包括电阻的阻值、电路的工作电压、电流以及电阻的散热条件等。以下是一些关于前
前级功放电路电阻怎么测量
前级功放电路是音响系统中的关键部分,它负责处理音频信号并将其放大到足以驱动扬声器的程度。在前级功放电路中,电阻是必不可少的元件,它们用于控制
在多级运放电路中,有些电路将后级信号通过电阻或电容反馈到前级运放的输入端,为什么?
在多级运放电路中,发现有些电路将后级信号通过电阻或电容反馈到前级运放的输入端,请问这么做的具体含义及理论是什么呢?
发表于 09-11 06:41
使用OPA2376做放大电路,把它用做前级的时候,电路不能工作,为什么?
最近使用OPA2376做放大电路。发现把它用做前级的时候,电路不能工作。但是如果是两级连接而且信号是从第二
发表于 08-29 06:37
6N1电子管前级的工作原理、设计要点及调试方法
三极管,具有两个独立的放大通道,可以分别放大左右声道的音频信号。其工作原理如下: 输入信号:音频信号通过输入端子输入到前级放大器中。 放大:输入信号经过耦合电容滤除直流分量后,进入6N
LMV331如何让前级电路不输出V0波形的时候保证比较器输出低电平?
我在比较器LMV331的正输入端输入一个运算放大器输出的放大信号V1(将V0放大50倍所得信号),反向输入端输入原始信号正弦波V0(前级电路输出的正弦波VPP大约10mV),这个时候正常情况下比较
发表于 08-01 06:56
电路是检测中心频率为1M的毫伏级信号,在两级放大电路中加LC滤波电路,请问与前后级的阻抗怎么匹配?
电路是检测中心频率为1M的毫伏级信号
发表于 02-22 06:46
