由于在图中的R8处,串联了一个耐压400V以上的小容量电容C5,平时没有任何静态电流。每次SCR1导通的时候,此小容量电容通过R1、R8、R9放电,延熄结束后,220V脉动直流电向此小容量电容快速充电。由于V1、V2导通时,C4上电压只有0.6V左右,要把C4上不多的电荷放掉,对于电容C5只要几千皮法即可,图中C5为3900PF/500V。
三极管V1、V2构成模拟单向可控硅,一旦导通,就快速进入饱和状态,对应C2上的电荷快速被释放,结果SCR1快速关断。由于采用了模拟单向可控硅,触发电流极小,不到1微安,因此R3阻值可以取得很大,对应C4容量可以很小,让C4电荷放掉的R8支路电流也可相应降低。如果三极管V3电流放大倍数大于50,C5容量还可减小。经实验,C5取2200pF,R8取3.3MΩ,也能正常工作。图中R3取1.5MΩ,C4取l00μF,延熄时间实测68秒。所有电子元件成本约为1.58元。
举报投诉
开关电路
58文章
555浏览量
66583 -
触摸开关
11文章
125浏览量
44033
BJT开关电路的设计
BJT(Bipolar Junction Transistor,双极结型晶体管)开关电路的设计涉及多个方面,包括电路的基本结构、工作原理、参数计算以及实际应用中的注意事项等。以下是对BJT开关电路
pmos开关电路连接方式有哪些
在探讨PMOS开关电路的连接方式时,我们需要考虑不同的应用场景和具体需求。 一、PMOS开关电路的基本原理 PMOS(P-channel Metal Oxide Semiconductor
负载开关芯片-负载开关电路芯片
主要特点
高效率:负载开关电路芯片具有低导通电阻和低漏电流,能够实现高效的电能转换和传输,降低能耗,提高系统的整体效率。
快速响应:负载开关电路芯片具有快速的开关速度,可以实现对负载的快速控制
发表于 09-29 16:42
什么是触发开关电路
触发开关电路是一种特殊的电路,它设计用于在接收到特定信号(如脉冲、电压或电流变化)时,触发开关状态的变化,从而控制电路的通断或执行其他逻辑功能。以下是关于触发
触发开关电路原理是什么
触发开关电路是一种电子电路,它能够在特定的输入信号或条件满足时,从一个稳定状态切换到另一个稳定状态。这种电路在电子工程和自动化控制中非常常见,用于实现各种控制逻辑和功能。 触发开关电路
光控延时开关电路由哪些组成
光控延时开关电路是一种利用光信号来控制电路通断的电子设备,广泛应用于照明、安防、自动化控制等领域。这种开关电路能够根据环境光线的变化自动开启或关闭电路,从而实现节能和自动化控制的目的。
光控延时开关电路的结构是什么
光控延时开关电路是一种利用光信号来控制电路的通断和延时功能的电子设备,广泛应用于自动照明、安全监控、智能家居等领域。这种电路的核心在于能够根据环境光线的变化来自动开启或关闭电路,以及在
双稳态开关电路的工作原理和基本结构
双稳态开关电路是一种在两种稳定状态之间切换的电路,广泛应用于数字电路、计算机储存器、脉冲发生器以及控制电路中。以下将详细阐述双稳态开关电路的
软开关电路可以分为哪几类
软开关电路是一种在电力电子领域中广泛应用的技术,它通过减少开关器件在开关过程中的电压和电流应力,从而降低开关损耗、提高效率、减小电磁干扰等。软开关电
三极管开关电路设计图原理
TTL晶体管开关电路按驱动能力分为小信号开关电路和功率开关电路;按晶体管连接方式分为发射极接地(PNP晶体管发射极接电源)和射级跟随开关电路。
发表于 03-04 09:27
•3092次阅读
![三极管<b class='flag-5'>开关电路设计图</b>原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/65/wKgaomXlJGWANDDbAAAOnmT8WRc741.jpg)
红外遥控开关电路图分享
红外遥控开关是一种通过感应红外线信号来控制电器设备开关的装置。其基本原理是,红外遥控的发射电路采用红外发光二极管来发出经过调制的红外光波,而红外接收电路则由红外接收二极管、三极管或硅光
![红外遥控<b class='flag-5'>开关电路图</b>分享](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/78/wKgZomXVvLyAC6s-AADcqTaSt90134.png)
