TCL的AMOLED结合屏幕指纹技术解密
汽车玩家 来源:爱集微 作者:嘉德IPR 2020-03-07 13:47 次阅读
【嘉德点评】TCL的该项技术通过将显示屏驱动扫描电路中的指纹扫描单元形成指纹所需的单位像素的电容矩阵,并利用电容算法采集指纹,以实现在移动终端的任何显示区域进行指纹识别及相关的有效动作。
集微网消息,2020年2月13日,小米正式发布小米10和小米10 Pro,而这两款手机所拥有曲面+超小孔这般绝美外观的屏幕由TCL华星光电自主研发并生产,作为新一代显示技术,AMOLED具有低功耗、高色域、高亮度、高分辨率、宽视角、高响应速度等优点,因此备受市场的青睐。目前很多手机为了追求更高的显示效果及更低的功耗,AMOLED的自发光显示屏开始逐步被广泛使用。通过主动式AMOLED发光电路及原理,可以发现其结构和指纹识别结构有很多的相似性,并且通过电路的整合可以形成固有的指纹识别电路图案。
随着指纹识别在手机端的风靡,越来越多的指纹方案都出现在实际产品中,但是所有的指纹都由于其复杂的结构,或者实现原理,只能在手机一小部分区域实现相关的指纹识别及操作。目前指纹识别的能力也只是局限在对玻璃或者相关隔离板的穿透力的研究及发展,而很少关注于怎么实现在手机屏幕的任何区域进行手指指纹的识别及实现相关的有效动作。
因此,针对上述技术问题,TCL在15年12月15日申请了一项名为“驱动扫描电路、显示屏及移动终端”的发明专利(申请号:201510937651.8),申请人为惠州TCL移动通信有限公司
根据该专利目前公布的资料,让我们一起来看看这项AMOLED结合屏幕指纹的技术吧。
如上图所示为现有的AMOLED驱动电路中每个驱动单元的电路示意图,可以看到,每个驱动单元包括两个薄膜晶体管(第一薄膜晶体管T1和第二薄膜晶体管T2)、一个电容Cs和一个OLED。
第一薄膜晶体管T1的栅极与横向的扫描信号线相连,扫描信号线提供开关电压Vsel,开关电压Vsel是第一薄膜晶体管T1的开关电压,当扫描线被选中时,第一薄膜晶体管T1导通,电流导通。第一薄膜晶体管T的源极与纵向的信号线相连,漏极与第二薄膜晶体管T2相连。
第二薄膜晶体管T2的栅极与第一薄膜晶体管T1的漏极相连,源极与阳极高电平Vdd相连,漏极与OLED相连。第一薄膜晶体管T1源极连接的讯号线提供驱动电压Vdata,当第一薄膜晶体管T1导通时,驱动电压Vdata能够驱动第二薄膜晶体管T2导通。
同时,该AMOLED驱动单元中还包括一个OLED,其两端分别与第二薄膜晶体管T2的漏极和阴极端相连。
而该专利正是在这样的结构上进行了改进,基于AMOLED和指纹识别的驱动扫描电路包括若干阵列排布的驱动扫描单元,驱动扫描单元则基于AMOLED驱动单元上进行的改进。
如上图为该发明的驱动扫描电路中每个驱动扫描单元的电路示意图,每个驱动扫描单元包括用于驱动OLED发光的AMOLED驱动单元和用于形成像素电容的指纹扫描单元。
AMOLED驱动单元包括第一薄膜晶体管T1、第二薄膜晶体管T2、第三薄膜晶体管T3及OLED,第一薄膜晶体管T1与第一驱动电压Vdata1和第一开关电压Vsel1相连,第二薄膜晶体管T2和第三薄膜晶体管T3分别与阳极端和阴极端相连,OLED位于阴极端和第二薄膜晶体管T2之间。阴极端还包括第四薄膜晶体管T4,第四薄膜晶体管T4与第二驱动电压Vdata2和第二开关电压Vsel2相连。
该发明的AMOLED驱动单元和指纹扫描单元有且只有一个处于导通状态,第一驱动电压Vdata1和第一开关电压Vsel1控制第一薄膜晶体管T1、第二薄膜晶体管T2和第三薄膜晶体管T3导通,第二驱动电压Vdata2和第二开关电压Vsel2控制第四薄膜晶体管T4截止,AMOLED驱动单元驱动OLED导通发光。
第一驱动电压Vdata1和第一开关电压Vsel1控制第一薄膜晶体管T1、第二薄膜晶体管T2和第三薄膜晶体管T3截止,第二驱动电压Vdata2和第二开关电压Vsel2控制第四薄膜晶体管T4导通,第四薄膜晶体管T4形成像素电容进行指纹识别。
在驱动显示状态时,移动终端显示屏中的驱动扫描电路中的AMOLED驱动单元用于驱动OLED发光以实现移动终端的显示功能。
如上图所示为用于指纹识别的电容矩阵示意图,驱动扫描电路此时可以形成指纹所需的单位像素的电容矩阵,然后用自电容的算法采集指纹,匹配并进行解锁及支付等操作 ,自电容的算法为指纹识别中的常用算法。
在指纹扫描状态时,移动终端显示屏中的驱动扫描电路中的指纹扫描单元形成指纹所需的单位像素的电容矩阵,并利用电容算法采集指纹,以实现在移动终端的任何显示区域进行指纹识别及相关的有效动作。通过这样电路设计,合理的利用AMOLED材料本身的结构和特性,设计的电路方案巧妙的融合了AMOLED技术和屏幕指纹技术,得到了良好的效果。
以上就是TCL的驱动扫描电路以及显示屏设计,TCL前身为中国首批13家合资企业之一的TTK家庭电器(惠州)有限公司,最先从事录音磁带的生产制造,后来拓展到电话、电视、手机、冰箱、洗衣机、空调、小家电、液晶面板等领域。至今已经走过早期探索、跨国并购、稳步成长、全球化再出发四个阶段。正是这样不断的技术创新,不断的科技突破,才能够让TCL不断的成长,不断的壮大!
  • 指纹识别
  • TCL
    TCL
  • AMOLED
    TCL发布万象分区技术,重塑Mini LED技术巅峰
    技术突破,这一壮举涵盖了发光芯片、透镜技术、OD设计、控光算法以及屏幕等多个关键环节。 基于上述技术突破,TCL研发出了目前Mini LED
    的头像 发表于 12-17 10:14 397次阅读
    电力指纹技术可以预防火灾?
    电力指纹技术在火灾预防方面可以发挥一定的作用。 一、电力指纹的概念 电力指纹是指电气设备在运行过程中所表现出来的独特的电气特征,这些特征包括但不限于电流、电压、功率因数、谐波等参数随时
    的头像 发表于 11-21 15:43 243次阅读
    电力<b class='flag-5'>指纹</b><b class='flag-5'>技术</b>可以预防火灾?
    双十一夺魁背后:TCL技术“硬实力”解密
    ,涨幅高达20.8%。纵观全球,Mini LED电视出货量在第二季度首超OLED电视,而作为Mini LED电视领军品牌的TCL更是超越三星,成为了Mini LED电视出货量全球第一品牌,在国际市场上展现出强劲实力。在刚刚过去的双十一购物节中,TCL电视同样以出色的成绩强
    的头像 发表于 11-21 13:39 385次阅读
    TCL华星发布新技术品牌APEX
    TCL华星近日宣布了一项重大突破,其印刷OLED技术已实现量产,并同步发布了全新的技术品牌——APEX。APEX品牌的推出,标志着TCL华星在显示
    的头像 发表于 11-19 17:32 581次阅读
    高效安全的指纹头,智能识别技术引领未来
    指纹头采用最新指纹算法技术,支持多种复杂场景,识别准确率高。无论是干湿手指,还是浅纹指纹,都能快速完成验证,确保数据安全。
    的头像 发表于 11-19 10:48 188次阅读
    高效安全的<b class='flag-5'>指纹</b>头,智能识别<b class='flag-5'>技术</b>引领未来
    TCL华星宣布印刷OLED量产,发布APEX显示技术品牌
    近日,TCL华星宣布了一个令人振奋的消息:印刷OLED技术已经正式实现量产。这一里程碑式的进展标志着TCL华星在显示技术领域取得了重大突破,为未来的显示产品提供了更为丰富的选择和更高的
    的头像 发表于 11-18 13:52 245次阅读
    项目分享 | 小熊派DIY一款指纹门锁
    相匹配(即成功开锁),则会输出一个高电平到继电器,继电器控制锁芯打开且保持开锁状态十秒,并在开发板屏幕上显示开锁成功;若感应到的指纹与之前录入的指纹不匹配,则会输出一个低电平到继电器,开锁失败。 接下来
    发表于 10-09 13:55
    维信诺推动AMOLED加快向中尺寸应用渗透
    SID作为全球新兴显示风向标,随着AMOLED显示技术迈进中尺寸新赛道,本次展会上AMOLED中尺寸技术与应用可谓百花齐放。维信诺带来了多项中尺寸创新
    的头像 发表于 09-20 09:58 388次阅读
    基于汇顶科技指纹图像算法技术的iQOO Neo9S Pro+
    vivo,作为屏幕指纹技术的先驱者,从引领行业推出首款屏幕指纹手机到国内率先应用超声波3D广域指纹
    的头像 发表于 07-12 14:33 833次阅读
    TCL华星展出多款显示技术和产品,全球首款7.85英寸三折柔性屏亮相 
    值得注意的是,此次大会上,TCL 华星推出了全球首款 7.85 英寸双层折叠屏,选用阶梯式外型设计,屏幕厚度仅为 472μm,总厚度为 17mm,可在“G 形”或“Z 形”两种折叠模式间自由转换,融合了Tandem、LTPO、PLP等多种低功耗
    的头像 发表于 05-15 14:48 907次阅读
    指纹传感器的定义 指纹传感器的应用
    指纹传感器的定义 指纹传感器的应用  指纹传感器是一种生物识别技术,通过检测和分析人体指纹特征来验证用户身份。它基于
    的头像 发表于 03-05 17:35 3254次阅读
    超声波指纹识别技术原理 超声波指纹识别和短焦区别
    超声波指纹识别技术是一种利用声波在物体表面的反射和散射特性来识别指纹的方法。与传统的光学指纹识别技术相比,超声波
    的头像 发表于 02-03 14:06 8279次阅读
    维信诺全球首发中尺寸宽频LTPS技术
    维信诺在全球范围内率先发布了中尺寸宽频LTPS技术,该技术能够支持中尺寸AMOLED屏幕在20Hz-640Hz+的超大区间范围内实现宽频驱动。这一
    的头像 发表于 02-02 10:45 830次阅读
    AMOLED与OLED的不同之处在哪
    AMOLED还是在。虽然LED在日常生活中也比较常见,但是在屏幕中,每个LED的尺寸都非常之小,并且被分成了红绿蓝三个子像素群,然后再形成不一样的颜色,而子像素的排列方式也会影响到整个显示效果。
    发表于 02-01 16:46 574次阅读
    维信诺引领AMOLED技术前沿,亮相CES 2024
    在CES 2024展会上,国内面板领军企业维信诺展示了其在AMOLED领域的强大实力和创新技术。凭借260Hz超高刷新率、3D屏下摄像综合解决方案、全球首个低频LTPS-TFT低功耗解决方案、柔性
    的头像 发表于 01-12 14:22 828次阅读
