六种12v低音炮常见故障分析
h1654155282.3538 来源:荣源电子网 作者:荣源电子网 2020-03-08 15:48 次阅读
1、第一种情况
不通电。当低音炮不通电时,首先检查保险管是否炸断,然后检查电源线是否被老鼠咬断或拉扯断裂导致接头接触不良。如外观完好,可用万能能表蜂鸣档测出是否线断。线断重接或更换即可解决问题。如果保险管和电源线正常,则检查交流变压器或开关电源电路。
2、第二种情况
大电流声。大电流声会造成无声音或影响声音输出效果。出现大电流声,一搬都是交流变压器问题或电容失效引起,一搬更换即可解决。
3、第三种情况
无高音。出现无高音,只有低音时,说明高音处理IC不能工作。优先考虑更换音频处理芯片,如4558D最为常见。换了音频处理芯片还不行,就查相关工作电路。
4、第四种情况
无低音。有高音,说明音频IC已经工作,低音是由功率放大晶体管放大驱动的,无低音说明功放管未工作,优先更换功放管,不行再查相关电路。功放管常有TDA2030和TDA2003。功放管因为输出功率较大,发热量大,所以一般都与散热片接在一起,很容易识别,常见有三脚和七脚。
5、第五种情况
声音变小。正常的低音炮声音都可以调大的,如果出现问题了声音很小很小,要么是控制电路出问题,要么是处理电路出问题。控制电路主要检查电位器开关是否良好。处理电路主要检查音频IC和功放管的相关电路。但声音变小,最常见的是线路对地接触不良或线头受伤,粗线变成细线,特别是多根芯线断了几根,只剩两三根细丝相连,导致经过电流过小,功放管供电不足,功率过低,于是声音变小。如果连接线头正常,则多为电阻或电容接地不良造成,功放板的PCB材料通常较差,用烙铁点焊时容易造成接触不良,必要时要用刀片把铜面刮开再加焊补焊。
6、第六种情况
低音较差。这种情况,主要是低音喇叭没有安装固定或者低音喇叭老化质量降低造成,如果是喇叭拆安不当,引起松动造成则重新安装固定即可,不行则更换低音喇叭试试。如果低音喇叭没问题,则查功放电路。重点查电阻和电容。绦纶电容有问题容易引起声音在开机瞬间正常,然后迅速变小。
  • 12V
    12V
  • 低音炮
    TAS5731M低音炮电路,想加个音量大小控制,请问在哪个地方加上呢?
    TAS5731M低音炮电路,请问在哪个地方加上呢?谢谢
    发表于 10-28 07:51
    使用TAS5756做一款低音炮,需要随时调节低通滤波宽带,请问这些数据是怎么算出来的?
    你好,使用TAS5756做一款低音炮。需要随时调节低通滤波宽带,现在用purepath Console可以调节(low pass,butterworth模式),但是不知道BO,B1,B2,A1,A2的值怎么计算出来的,可否提供计算公式。谢谢
    发表于 10-28 06:09
    如何把TAS5731配置成低音炮的寄存器?
    经过挺长一段时间的摸索和上网请教,终于让TAS5731M这个芯片工作了,可以正常接喇叭听音乐了,现在想把它配置成低音炮,按芯片手册上的理解应该是配置BQ寄存器,但数据写入寄存器后,还是不对,还有一点点中高频的声音,而且低音部分也被严重削减,不知道应该怎么做,请高手不惜指
    发表于 10-25 15:22
    TPA3245在洞洞板上搭建了一个驱动超重低音炮的电路,输出却没有波形是怎么回事?
    我按音频功率芯片TPA3245的数据手册28页参考电路在洞洞板上搭建了一个驱动超重低音炮的电路,但是输出却没有波形,我在两个输入通道内输入相同的正弦波,并没有放大该信号,请问这是怎么回事呢?
    发表于 10-22 07:56
    中频炉常见故障分析
    中频炉常见故障分析
    发表于 10-21 17:17 0次下载
    TAS5558输出PWM信号,然后通过TLV271外接一个有源低音炮,去掉图中U600芯片是否可以?
    如上图所示:我们TAS5558输出PWM信号,然后通过TLV271外接一个有源低音炮,去掉图中U600 芯片是否可以。
    发表于 10-18 08:23
    内置功放的低音炮还能接在功放机上吗?
    内置功放的低音炮(有源低音炮)是可以接在功放机上的 ,但需要注意正确的连接方式和一些技术细节。 一、连接方式的说明 RCA线连接 : 通过RCA线将低音炮的音频信号输入端与功放机的音频信号输出端相
    的头像 发表于 10-17 09:17 1028次阅读
    直角N型连接器常见故障分析
    德索工程师说道直角N型连接器作为射频连接器的一,广泛应用于各种电子设备、通信系统和测试仪器中。然而,在使用过程中,直角N型连接器可能会遇到一些常见故障,这些故障可能会影响其性能、可靠性和使用寿命
    的头像 发表于 10-14 11:50 151次阅读
    直角N型连接器<b class='flag-5'>常见故障</b><b class='flag-5'>分析</b>
    逻辑分析仪的常见故障及解决方法
    逻辑分析仪作为数字电路信号分析的关键工具,其稳定运行对于确保测试结果的准确性至关重要。然而,在使用过程中,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的详细探讨,以及一些预防
    的头像 发表于 10-12 15:43 414次阅读
    海尔HS-2198C低音炮音量待机控制板电路实绘原理图
    海尔HS-2198C低音炮待机开机控制,采用TC4013触发器构成的按键触发型双稳态电路。
    发表于 09-29 11:50 1次下载
    示波器探头的常见故障和原因分析
    示波器探头作为连接被测信号与示波器输入端的桥梁,在电子测量领域扮演着至关重要的角色。然而,由于其工作环境复杂多变,探头在使用过程中难免会出现各种故障。本文将对示波器探头的常见故障进行深入分析,并探讨其背后的原因,旨在帮助用户更好
    的头像 发表于 05-13 16:07 894次阅读
    功率分析仪的常见故障和原因分析
    故障。本文将对功率分析仪的常见故障进行归纳分类,并深入分析其产生的原因,旨在帮助用户更好地了解设备故障机制,提高
    的头像 发表于 05-11 16:10 1162次阅读
    SVG无功补偿装置常见故障
    SVG无功补偿装置是一用于电力系统中的无功补偿设备,可通过控制无功电流来实现电力因素的调节。然而,在实际运行中,SVG无功补偿装置可能会遇到一些常见故障。本文将详细介绍SVG无功补偿装置
    的头像 发表于 02-27 09:13 3505次阅读
    低音炮放大器电路图分享
    低音炮放大器是用于增强低音效果的一电子设备。它主要用于放大低音信号,使低音更加深沉、有力,从而提供更好的听觉体验。
    的头像 发表于 02-20 16:28 5411次阅读
    <b class='flag-5'>低音炮</b>放大器电路图分享
    编码器7常见故障及解决方法是什么?
    编码器7常见故障及解决方法是什么? 编码器是一用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码
    的头像 发表于 01-26 14:56 1.3w次阅读
