OPPO Find X2 Pro评测 一部高端旗舰市场中的狠角色
工程师邓生 来源:泡泡网 作者:李军工 2020-03-07 15:48 次阅读
3月6日OPPO Find X2系列正式发布,笔者也终于可以公开分享关于这台手机的一切。从发布会前的爆料想必大家也都知道,OPPO把2020年行业顶尖配置和过去自家积累的核心技术全都给了新机。120Hz屏幕、骁龙865芯片、首发IMX689、皮革手感、65W超级闪充等等。可以说OPPO Find X2 Pro的表现在很大程度上代表着当前智能手机的最高水平。本期评测很有料。
设计篇:顶级旗舰散发的是气质
从OPPO Find X903采用侧滑设计再到Find X升降式全面屏,可以说Find系列的每一代产品都在设计上有着独树一帜的表现,OPPO Find X2 Pro也不例外。和此前结构上的设计创新相比,这次OPPO把产品材质也融入到设计的核心部分。
OPPO Find X2 Pro背部引入陶瓷与素皮两种材质,我们拿到的素皮版。手感非常细腻,摸上去有一丝丝柔软的感觉,就像是摸在真皮表面。素皮不会像玻璃或金属材质那样冰凉,这也意味着在北方的冬天使用Find X2 Pro的触感会更舒服。以上只是基于最表层的触感在讨论,更为重要的是气质。我们尝试回忆几种现象。
为什么有人始终坚持使用真皮钱包?为什么有人对真皮表带情有独钟?为什么人们买车都喜欢要真皮座椅?除了舒适,还有一种原因就是真皮在无形中会散发出一种高贵的气质。旗舰手机可以通过堆配置实现,但高端市场的顶级旗舰只有配置远远不够。顶级旗舰还有一些不好形容但又能真切感受到的东西,这就是气质。我想着也是为什么OPPO Find X2 Pro选用皮革的原因,把皮革摸在手里会有一种别样的感觉。
不过需要说明素皮的材质并非真皮,而是PU环保皮。主要是因为PU环保皮能实现防水防油,且耐高温耐潮湿耐磨花等特性。毕竟旗舰机的使用周期少说两到三年而且使用环境也是千差万别,真皮这么用早就掉皮了。
Find X2 Pro的相机矩阵四周边缘做了倒角处理,矩阵边缘有一圈金色镀铬装饰,整体就不会出现割手的情况。与之呼应的是金属材质的OPPO Logo,这个装饰件有点画龙点睛的味道,起到平衡视觉和增加沉稳气质的作用。
细节方面,OPPO Find X2 Pro的素皮后壳与边框接缝处的做工相当不错,贴合紧密,没有缝隙,用手指从后壳与中框上滑过,手感并不突兀,背部的曲面设计也带来了良好的握持手感。
而且别看是素皮后盖,得益于精密的密封设计,OPPO Find X2 Pro支持IP68级别的防水防尘。考虑到素皮出色的手感,手机最适合“裸奔”使用,这就突出防尘防水的重要性了。
立体声的扬声器,在听筒位置以及底部都各有一个0.65cc超大振幅的全频段立体声扬声器,让低音更深沉、高音更清澈。配合杜比全景式音效,能够让手机实现沉浸式立体声的听感。
屏幕篇:也许是你今年能买到的最好屏幕
Find X2 Pro屏幕采用双曲面设计,不过曲率并不大只有67.8°,因此在视觉上并不会出现曲面屏两边偏色的情况,避免误触控同时视觉上让机身的边框看起来更窄。当然,实际也很窄。左右边框仅有1.4mm,上边框2.2mm,下边框2.98mm,COP封装,是OPPO迄今为止下边框最窄的手机。
屏幕绝对是OPPO Find X2 Pro的一大杀手锏,6.7英寸,分辨率为3168×1440(官方定义3K QHD+),513PPi,对比度5000000:1,并且这是一块10bit色深的屏幕。现在几乎所有的旗舰手机都在屏幕上大做文章,即使只论屏幕规格目前还没有能够超过Find X2 Pro的机型,也包括刚刚发布的三星S20系列。
(测试使用图片均来自互联网)
用几个关键词来形容观看:通透、锐利、细腻、真实。显示效果几乎与原素材保持一致,色彩非常准确。这一块信息建议大家去OPPO实体店把自己的手机和Find X2 Pro在一起对比来看,效果会很直观。
为了让用户能够获得一致的屏幕显示效果,所有的OPPO Find X2 Pro在出厂之前都会在产线上经过专业的色彩校准,针对不同的模式设定不同的参数,比如在影院模式平均JNCD 0.4,柔和模式平均JNCD 0.4,默认鲜艳模式平均JNCD 0.8,媲美专业的显示器。
OPPO Find X2 Pro的屏幕采用E3发光材料,默认状态下屏幕亮度最高为500nit,强光下屏幕亮度可以达到800nit,而局部的峰值亮度更是能够达到1200nit。在昏暗的场景下对比苹果,可以感受到两者在整体亮度上的差距。即使在户外阳光下OPPO也能够清晰的看清屏幕显示的内容。
OPPO这块屏幕拥有120Hz的刷新率,240Hz的触控采样率,无论是日常使用还是玩游戏,都能够给你带来丝滑顺畅的划屏体验。为了在确保高刷新率的同时拥有更好的续航表现,Find X2 Pro还加入了智能调节屏幕刷新率与分辨率的功能,可以根据屏幕的使用状态自动切换相应参数。
当然如果你并不在意多损耗的一点功耗,也可以在3K QHD+分辨率的情况下把屏幕刷新率锁定在120Hz,这样可以让用户同时享受到细腻的显示效果与极致的流畅。续航坚持一个工作日也基本无压力。
在色彩方面,OPPO Find X2 Pro的屏幕也达到了专业级别,不仅支持100% P3广色域覆盖,更是极少数支持10亿色彩显示的机型,是传统8bit屏幕的64倍。10亿色显示有什么好处呢?因为色彩更广,所以能够在显示方面的过渡更加自然平滑,不容易出现色彩断层的情况。
OPPO Find X2 Pro还为屏幕加上了AI自适应护眼系统,并得到了德国莱茵 TÜV 全局护眼认证。该系统能够让屏幕根据环境光自动调整屏幕的色温以及亮度等参数,让用户在不同的环境下,都能获得最合适的屏幕显示效果。
不仅如此,OPPO Find X2 Pro的屏幕还能够学习用户调节背光的习惯,从而不断优化自动亮度的调节效果,让手机越来越懂你,越用越顺手。
OPPO Find X2 Pro的屏幕还获得了HDR10+认证,能够在各种场景中实现动态色调映射,画面色彩更绚丽,并且保留暗部的细节。经过专业显示评测机构 DisplayMate的检测,OPPO Find X2 Pro的屏幕综合评级达到了A+,是目前显示效果最好的屏幕之一。
建议开启智能切换分辨率和刷新率,这项功能不会降低屏幕的使用舒适度。简单说在系统界面、微博、聊天软件、相册等阅读类操作中均为120Hz刷新,但在游戏、视频等不支持超高刷新率的界面会自动启用60Hz或90Hz,有助于提升整机续航能力。
值得一提的是,目前虽然有不少旗舰手机都采用了高刷新率的屏幕,但是我们平时所观看的视频等内容依旧只有25帧左右的帧率,因此空有好的屏幕,却无法体验极致流畅的画面。
为此,OPPO加入了MEMC(Motion clear)动态插帧技术,通过O1超感画质引擎能够将30帧以下的视频内容,提升到60帧甚至是120帧,能够有效的消除运动抖动、拖影等问题,让画面更流畅、更清晰。目前这项技术已经适配了腾讯体育、爱奇艺、优酷、腾讯视频等平台,让用户能够真正体验到高刷新率屏幕的流畅观感。
性能篇:高通旗舰芯片加持,支持双模5G与WiFi6
作为一款旗舰手机,OPPO Find X2 Pro搭载了当下最为旗舰的配置,手机采用了骁龙865+X55的平台组合,不但性能出众,并且实现了SA/NSA双模5G网络支持,覆盖全球多频段的5G网络。
骁龙865移动平台采用了 7nm工艺,内部集成了Kryo 585 CPUAdreno 650 GPU、Hexgon 698 DSP、Spectra 480 CV-ISP计算视觉图像处理器传感器中枢(Sensing Hub)、SPU安全处理器、内存控制器。骁龙X55调制解调器及射频系统则通过外挂的方式,使骁龙865实现了对5G网络的支持。骁龙865在支持LPDDR4的同时,新增了支持LPDDR5,频率最高2750MHz。
在CPU方面,骁龙865的Kryo CPU拥有八个核心,采用的是1+3+4的架构,分别是一个超级核心(Prime Core)、三个性能核心(Performance Core)和四个能效核心(Efficency Core)。其中超级核心和性能核心都是基于ARM A77架构,最高频率分别为2.84GHz和2.40GHz,四个能效核心则是基于ARM A55架构,最高频率为1.80GHz。
骁龙865搭载了第五代Qualcomm AI Engine,可实现高达每秒15万亿次运算(15 TOPS),AI性能是上一代的2倍。Qualcomm AI Engine的核心是Qualcomm® Hexagon™张量加速器(Hexagon 698 DSP),其TOPS性能是前代张量加速器的4倍,同时运行能效提升35%。
使用OPPO Find X2 Pro玩游戏是完全没有问题的,《王者荣耀》与《和平精英》的平均帧率都达到了59帧。
针对手机的网络性能,OPPO Find X2 Pro在采用骁龙X55调制解调器的同时,也采用了360°环绕式的天线设计,让手机能够根据用户的不同握姿调整最合适的天线,从而让手机的信号保持在最佳状态。
OPPO Find X2 Pro全频段采用4*4MIMO技术和HPUE技术,具备更强的信号连接能力。同时n41/78/79频段采用4天线SRS轮发技术,有效地提升5G下行4*4 MIMO吞吐量,网速更快。通过网速测试软件测速,OPPO Find X2 Pro的下行速度为482Mbps,上行速度为92.6Mbps。使用OPPO应用商店下载软件,下载速度为58.1MB/s,速度非常的快。
OPPO Find X2 Pro采用双天线双频WiFi,并且支持Wi-Fi 6,能在如机场、商场,多用户同时上网的场景下,能优先连接网络,避免网络拥堵。
拍照篇:主摄索尼IMX689,首发全像素全向对焦技术
在拍照方面,OPPO Find X2 Pro进行了全面的升级,具备了OPPO迄今为止性能最强大、功能最全面的超感全焦段影像系统。OPPO Find X2 Pro采用了索尼定制的4800万像素传感器,在手机摄像头中图像传感器尺寸最大、单向像素尺寸最大,在拍照方面表现优异。
4800万像素主摄样片
OPPO Find X2 Pro背部配备了三摄镜头,分别是4800万像素索尼IMX689广角主摄,4800万像素索尼IMX586超广角镜头以及第二代1300万像素长焦镜头。拍照方面加入了AI功能,手机会根据拍摄的画面进行AI调色。从实拍体验来看,经过AI调色后的照片,画面的观感要更好。
主摄夜景样片
4800万像素的主摄就是采用的索尼定制的IMX689传感器,该传感器尺寸大1/1.43英寸,单像素寸12µm ,两者均是所有48MP手机摄像头中最大的。与上一代的产品相比,OPPO Find X2 Pro采用的IMX689传感器感光面积增加了96%,感光灵敏度提升130%。因此在暗光环境下的拍摄有着更大的优势。
我们也尝试把Find X2 Pro和11 Pro Max进行夜景对比,两部手机都是在极度昏暗的情况下拍摄的。从色彩来说两者区别很大,OPPO会更柔和自然,苹果则显得比较冷。但更重要的是暗部细节和噪点控制方面,OPPO都是要明显好于苹果,这也是底儿大的重要优势。
下面来解释索尼IMX689的全像素全向对焦技术,这项技术让手机的对焦能力更上一层楼。在传统的对焦技术上,只能将少量的像素用作相位差监测,而全像素技术则可以让所有的像素都参与相位差监测,因此不但能够提升对焦的速度,而且能够提升对焦的精准度,即使是小尺寸的拍摄物体,也能够进行精准的对焦。
全像素全向对焦的另外一个优势是可以提升手机在各种场景下的对焦精准度。因为在传统的相位差监测方式中,像素只能进行左右方向的监测,不具备横向或者斜向的纹理对焦功能,所以在拍摄时,会受到物体纹理的影响。而全像素全向对焦技术则可以获得上下对焦的信息,提升了对焦的精度。
全像素全向对焦技术改进了图像传感器微透镜结构和布局,使用2*2 Quad bayer阵列,4个像素共用1个片上透镜,显著提升感光能力和对焦性。让OPPO Find X2 Pro在低光环境下的对焦更快,更精准。
我们也在极度昏暗的场景下做了测试,确实OPPO在这种严苛的场景下都能获得非常快速准确的对焦,且对焦过程是一气呵成,不会有反复拉风箱的感觉。这是一项好技术。
这颗主摄镜头还支持双原生ISO技术,根据不同的拍摄环境,手机会自动的切换ISO数值,在暗光环境下,选择高ISO模式,让暗处的细节更加清晰,同时也能够抑制画面的噪点。而在高亮的环境下,则选择低ISO模式,让逆光拍摄也能够体现更多的细节,并且有更好的色彩表现。这一技术可以让OPPO Find X2 Pro能够适应更复杂的拍照环境。
OPPO Find X2 Pro的4800万像素超广角镜头采用的是索尼IMX586传感器,最大120°的广角,能够让镜头中容纳更广的画面,在拍摄建筑、风景等场景时,超广角镜头会让你拍出的照片更有气势,让建筑更加雄伟壮观。
OPPO Find X2 Pro的第二代1300万像素潜望式长焦镜头支持10倍混合光学变焦,最大支持60倍变焦拍摄。支持OIS/EIS双防抖,出色的防抖效果能够提升高倍变焦的成片率,即使是60倍的超远距离变焦拍摄依旧很稳。
左:普通模式;右:HDR模式
OPPO Find X2 Pro不但具备了强大的拍照能力,同时也延续了OPPO一贯的专业视频拍摄能力。此次OPPO Find X2 Pro加入了LiveHDR视频拍摄功能,针对逆光、大光比场景下的视频录制进行了优化,让画面的高光和阴影部分都更加清晰。
这里也要再提一下OPPO Find X2 Pro的屏幕,正是因为其配备了专业显示屏,支持10亿色的屏幕显示,才能够让手机LiveHDR视频拍摄在应用上更方便,用户可以通过专业的屏幕显示,实时预览LiveHDR视频拍摄的画面。
OPPO Find X2 Pro搭载的Ultra Steady 2.0视频超级双防抖是目前行业最好的防抖技术之一,效果媲美专业的运动相机。
左:普通手机;右:OPPO Find X2 Pro
视频超级防抖在主摄画面基础上进行增稳,尽可能减少对画质的影响,并且保留运动中的轻微抖动,创造出更有动感的视觉效果。视频超级防抖Pro则对广角摄像头拍摄到的画面进行增稳,画幅更广,可应对更剧烈的抖动,实现更稳定的画面。
解决了视频拍摄问题,OPPO Find X2 Pro还针对视频拍摄时的收音方面进行了调整,在手机中内置了三个旗舰级的麦克风,能够抵消风噪,同时让录制的人声更加清晰,还原立体声的音效。
另外,OPPO Find X2 Pro还配备了Audio Zoom录音变焦功能,声音可以随着镜头的拉近与拉远进行变化,不仅能够增强视频声音的立体效果,而且也可以让专业用户拍出更有意思的视频内容。
OPPO Find X2 Pro内置有【即录SoLoop】,这是OPPO推出的一款视频剪辑软件,可智能分析视频素材,结合滤镜、音乐、节奏点、转场,将符合主题的精彩片段合成到对应的模板里。交互界面更友好,无需学习复杂剪辑,即可轻松拍出大片级效果,更好地表达自我;新增的视频图片混剪卡点模板、变速视频卡点模板,即使是小白用户也能轻松玩转短视频。
续航篇:4260mAh+65W超闪,充电速度一骑绝尘
OPPO Find X2 Pro配备了4260毫安时的电池,采用串联双电芯设计,支持最高65W SuperVOOC 2.0超级闪充技术。经过我们测试,使用OPPO Find X2 Pro的官方标配充电器,仅39分钟即可给手机充满电。
为了保证充电安全,OPPO在电源适配器、线材以及手机内设置了5重安全防护,并且加入了一颗定制的电池安全监测芯片,不但能够监测电池的充电状态,还能够监测电池是否受到损伤,以此来确保电池的安全。
续航方面,我们进行了1小时导航、1小时游戏、1小时视频、1小时待机的测试,经过4小时的测试,手机最终的电量剩余为65%。
除了标准的测试模型以外,我们也按照日常使用进行体验。在开启前文提到的刷新率与分辨率均为智能模式的情况下,一整天下来大约还有20%左右的剩余电量。加上Find X2 Pro拥有急速的充电能力,半小时左右就能满血复活。从手机使用来看续航并没有成为这台超高刷新率手机的问题。
系统篇:细节之处再次升级
OPPO Find X2 Pro搭载了基于Android 10深度定制的Color OS 7.1操作系统,新的Color OS 7.1围绕“轻快无边界”,从设计、功能、安全、场景应用等多个方面进行系统性的升级。
首先在界面方面,Color OS 7.1的图标可以设置不同的风格,包括矩形、鹅卵石和Google Material Design风格,用户可以根据壁纸进行不同的搭配。
为了更充分的发挥AMOLED屏幕的省电优势,同时也为了用户在暗光处能够更舒适的使用手机,可以选择Color OS 7.1的暗色模式,该模式下会改善暗色的对比度,降低视觉疲劳。
音效方面,Color OS 7.1加入了OPPO与Epic Sound合作打造了全新的无边界声觉系统,全面升级系统声音体验。铃声、短信音、通知声、天气闹钟等系统级音效均取材于大自然,轻松欢快的频率给人惬意舒适之感。
此外,OPPO Find X2 Pro内置杜比全景声音效,结合OPPO Relax可以进行呼吸练习,背景纯音乐和环境白噪音用于辅助呼吸、睡眠、专注,提供舒适的声音让身心放松。
对于经常需要电话会议或者采访的用户来说,OPPO Find X2 Pro内置的录音转文本功能一定会让你事半功倍。OPPO Find X2 Pro可以将录音中的语音转化成文字,相当于随身带上了一个速记。不仅如此,它还支持同步转写和异步转写,方便会议、访谈等多种场景使用,还支持文本分享、一键复制。
OPPO Find X2 Pro还支持【闪回键】功能,在导航、游戏、打车等APP的等待时,用户可以将应用放置在后台,系统将会弹出一个提示框,告知用户需要等待的时间,能够提升手机的使用效率,带来更便捷的操作。
最后,还想要再强调一下此次Color OS 7.1在安全方面所做的优化。OPPO Find X2 Pro可以设置多个账户,包括「机主」、「子用户」和「访客」三类,每一个账户的数据互不干扰,并且可以设置独立的密码,能够满足一机多用的用户需求。
而在用户信息保护方面,手机能够禁止软件获取用户的数据和权限,让收到类似请求的时候,手机可以向程序发送一个空白数据,这样用户的隐私不会被软件获取,同时也不影响软件的正常使用。
如果是特别重要的资料,建议大家放置在Color OS 7.1的私密保险箱中,任何程序都无法检测和访问保险箱中的数据,确保信息的安全。而对于日常大家频繁使用的支付功能,Color OS 7.1能够在支付时自动检测手机所处的网络环境,确保交易安全。
总结篇:一部高端旗舰市场中的狠角色
现如今手机的性能已经有了很大的提升,一款优秀的手机绝不仅仅是光有性能就足够的。OPPO选择从屏幕作为突破点,从去年开始升级90Hz,今年直奔120Hz。抛开这一最吸引人的数字,OPPO还注意到一块好屏幕还需要其他维度加持,比如高分辨率、10Bit色深、产线上的色彩校准,这是一套完整的组合拳,恐怕短时间内不会出现规格比这块屏幕更高的产品。可以说在高端期间市场,迎来了OPPO Find X2 Pro这个狠角色。
OPPO Find X2 Pro搭载当下几乎可以说是最好的手机屏幕,在强劲性能的支持下,能够让用户感受到超越以往的流畅体验。而在拍照方面,一方面OPPO让手机的拍照功能变得强大,另一方面坚持在视频拍摄上进行不断优化,提升手机性能,这也是为了在5G时代下,用户可以分享更优质的视频内容。
责任编辑:wv
  • OPPO
    Gerber X2 是什么?
    (attributes),并且与 X1 兼容。属性类似于标签,提供了与图像或其特征相关的信息。X2 定义了组属性,以简化从设计到制造过程制造数据的传输。最重要的新属性包括: 文件
    的头像 发表于 12-24 11:15 292次阅读
    Gerber <b class='flag-5'>X2</b> 是什么?
    Find X8系列发布,OPPO与联发科强强联手打造AI手机旗舰标杆
    作为 OPPO 全新旗舰机型,Find X8 系列日前正式发布,凭借领先的影像技术、系统级 AI 突破,以及搭载天玑 9400 强悍芯片
    的头像 发表于 10-28 10:02 402次阅读
    <b class='flag-5'>Find</b> <b class='flag-5'>X</b>8系列发布,<b class='flag-5'>OPPO</b>与联发科强强联手打造AI手机<b class='flag-5'>旗舰</b>标杆
    年度影像旗舰Find X8系列重磅登场,全系列新品打造旗舰新标杆
      2024年10月24日,成都—— OPPO今日发布全新代年度影像旗舰Find X8系列,采用全新
    发表于 10-25 09:37 123次阅读
    年度影像<b class='flag-5'>旗舰</b><b class='flag-5'>Find</b> <b class='flag-5'>X</b>8系列重磅登场,全系列新品打造<b class='flag-5'>旗舰</b>新标杆
    氛围感抓拍神器,OPPO发布年度影像旗舰Find X8系列
    2024年10月24日,成都——OPPO今日发布全新代年度影像旗舰Find X8系列,打造出独树
    发表于 10-25 09:31 733次阅读
    氛围感抓拍神器,<b class='flag-5'>OPPO</b>发布年度影像<b class='flag-5'>旗舰</b><b class='flag-5'>Find</b> <b class='flag-5'>X</b>8系列
    OPPO Find X8 Pro双潜望镜头引领影像新风尚
    近日,OPPO Find X8系列再度迎来预热高潮,万众瞩目的新品将于明日震撼发布。官方今日正式宣布,OPPO Find
    的头像 发表于 10-23 09:42 426次阅读
    OPPO旗舰新品发布,定档10月24日!
    X3旗舰耳机、OPPO Pad 3 Pro旗舰平板,以及再度升级的安卓全智能旗舰手表
    的头像 发表于 10-14 20:12 1279次阅读
    <b class='flag-5'>OPPO</b>全<b class='flag-5'>旗舰</b>新品发布,定档10月24日!
    OPPO Find X8 Ultra与Find N5折叠机预计明年初发布上市
    随着OPPO Find X8系列即将在本月于中国发布的消息日益清晰,关于OPPO这款新旗舰产品的更多细节也逐渐展现在公众面前。据近期外媒报道
    的头像 发表于 10-12 16:18 1666次阅读
    OPPO Find X8系列手机10月发布,新形态设计与影像系统令人期待
    据消息人士数码闲聊站透露,OPPO Find X8系列计划推出三款机型,包括杯和大杯,预期十月份问世;而影像旗舰迭代的超大杯将于2025年
    的头像 发表于 05-15 16:14 6359次阅读
    OPPO Find X8系列Q4初发布,Reno12系列本月下旬亮相
    据悉,OPPO旗舰Find X8系列产品节奏已有所变动,或将提前至Q4初进行发布。值得关注的是,截至目前,去年1月问世的OPPO
    的头像 发表于 05-10 15:02 1499次阅读
    X2电容的容量减少,可能原因有哪些呢?
    很多电路损坏,查找原因后发现是X2安规电容的容量减少了,它甚至会导致整个电路无法正常工作,X2电容的容量减少,可能原因有哪些呢?
    的头像 发表于 03-18 13:58 798次阅读
    X2电容容量般多大 X2电容的额定电压是多少?
    X2电容容量般多大 X2电容的额定电压是多少? X2电容是种特殊的电容器,它广泛应用于各种电子设备
    的头像 发表于 03-14 15:46 1382次阅读
    什么是双85型X2安规电容?是不是所有的X2安规电容都能过双85测试呢?
    X2安规电容可以细分为很多种类型,比如科雅KYET系列的X2电容就有:抗干扰型、阻容降压型、PD快充专用小体积低噪音型,还有种就是双85型,是不是所有X2安规电容都能过双85测试?
    的头像 发表于 03-12 11:03 1060次阅读
    旗舰手机性能排行榜:OPPO Find X7与天玑9300独占鳌头
    在最新的安兔兔2月安卓旗舰手机性能榜单OPPO Find X7凭借出色的性能荣登榜首。
    的头像 发表于 03-06 15:46 1672次阅读
    请问x2电容容量般多大呢?X2电容的额定电压是多少?
    X2电容属于使用量最大的类安规电容器,在开关电源上面经常能见到它的身影,它般用于零线与火线之间,也可以作为阻容降压电容来使用,x2电容容量
    的头像 发表于 01-19 09:46 1296次阅读
    封神旗舰Find X7系列今日火爆开售,销量再创新高
    封神旗舰Find X7系列于1月12日10点全面开售,全渠道开售5分钟销量是上代的402%,成绩再创新高。Find
    发表于 01-12 11:26 384次阅读
    封神<b class='flag-5'>旗舰</b><b class='flag-5'>Find</b> <b class='flag-5'>X</b>7系列今日火爆开售,销量再创新高
