音源输入电路和喇叭保护电路原理图
h1654155282.3538 来源:荣源电子网 作者:荣源电子网 2020-03-08 15:51 次阅读
CD4017以及其外围电路组成音源切换电路,开关K是转换按钮,每按一下CD4017相应的某个脚将输出高电平,使与这个脚连接的三极管导通,连接在该三极管的继电器获电吸合,相应的音源触点接通,从而达到音源转换的功能,LED为指示灯。
Q1~Q4和其外围元件组成直流检测电路,电阻R1~R4为取样电路,电容C1~C4可虑掉音频交流成分,Lin和Rin分别接功放的左右输出端。当功放输出端有直流成分输出并达到一定幅度时,Q1~Q4中相应的三极管导通,从而使三极管Q5基极变成低电位,Q5、Q6截止,继电器J触点释放,切断扬声器与电路的连接,喇叭得到保护。电容C5起延时的作用,电路接通电源后电容C5通过电阻R5对其充电,三极管Q5基极为低电平不导通,随着充电过程的完成,Q5基极电平变高导通,继电器吸合,扬声器延时接通,避免功放电路刚接通电源时产生的噪音从扬声器里发出。
  • 保护电路
  • 输入电路
    LTH7充电电路和锂电池升压5V输出电路原理图
    发表于 11-19 14:39 7次下载
    TPA3116的短路保护电流是多大?
    我想问一下TPA3116的短路保护电流是多大?我做的TPA3116功放板,BTL接法,使用的是TI参考电路原理图。负载为8Ω喇叭时,开到最大声可以正常工作,然后将负载变为4Ω
    发表于 11-04 06:04
    使用TPA3116做了一个D类功放板,在无音源输入时耳朵贴近喇叭有很明显的电流噪声怎么解决?
    我使用TPA3116做了一个D类功放板,播放音乐正常,只是在无音源输入时耳朵贴近喇叭有很明显的电流噪声。 测试: (1)将前级放大的输出与TPA3116的输入断开,同时将TPA311
    发表于 10-28 06:04
    TPA3110功放一接上音源保护,为什么?
    音乐几秒钟后就会进入保护 这三种情况都要断电重启才会恢复,前两种上电手摸输入喇叭有噪音,接上音源保护了 我问了他们使用情况:电源12V5
    发表于 10-24 08:27
    LM4890做了一个音频功放电路,使用时发现4890不到10S钟就非常烫接着就保护无声了,是什么原因?
    是单端输入原理图只示意了单端的情况),所以+端接了20K电阻,其余是参考设计一致。 输入信号是频率1Khz幅度0.5Vpp的正弦波,按计算输出乘以4是2V,接个8欧姆1W的喇叭肯定
    发表于 10-24 08:25
    使用TPA3221在BTL模式下,只接一个输出4欧姆的喇叭,在音源有高音部分的时候会出现一小段类似保护的声音怎么解决?
    我们使用的TPA3221在BTL模式下,如果接双声道的话不会有任何异常,但是在BTL模式下只接一个输出4欧姆的喇叭,在音源有高音部分的时候会出现一小段类似保护的声音。检测只接了一个负载输出电感的波形发现PWM波形会整体上移2V
    发表于 10-15 07:47
    使用LM48511的时候,喇叭内有较强的噪声为什么?
    ,(我们正常放音乐,噪音不明显) 3.除了底噪问题,还有一个问题,就是喇叭发烫的问题。我刚才接通喇叭,没有播放音频信号,只有丝丝的电流声,就这样过了十多分钟,喇叭发烫,摸上去大概有50来度。 寻求协助。以下是我们的
    发表于 10-15 07:30
    美国高峰功放8001电路原理图
    美国高峰功放7001和8001电路原理图采用NE5517即LM13700芯片
    发表于 09-29 10:23 2次下载
    原理图电路图区别在哪 电气控制电路图介绍
    原理图电路图是电子设计中两种常见的图形表示方法,它们在形式和功能上存在一些区别。在这篇文章中,我们将详细探讨原理图电路图的区别,包括它们的定义、特点、应用场景、设计方法、优缺点等方
    的头像 发表于 07-01 18:09 4480次阅读
    <b class='flag-5'>原理图</b>和<b class='flag-5'>电路图</b>区别在哪 电气控制<b class='flag-5'>电路图</b>介绍
    电路原理图电路仿真的区别和联系
    电路原理图电路仿真是电子工程领域中两种常见的图形表示方法,用于描述电子电路的结构和工作原理。虽然二者在某些方面有所不同,但它们也有密切的
    的头像 发表于 04-21 10:17 6153次阅读
    ES9038PRO解码芯片的电路原理图介绍
    ES9038PRO解码芯片的电路原理图
    发表于 03-27 15:38 65次下载
    阅读电路电路原理图的方法
    电路电路原理图是将电路板中各电子元件利用规定的图形符号,并用连线把各个电子元件的图形符号的引脚按照一定的规则进行连接,利用图形化连接关系来说明电路
    发表于 02-03 11:18 1389次阅读
    阅读<b class='flag-5'>电路</b>板<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>原理图</b>的方法
    康佳液晶彩电电路原理图资料
    康佳液晶彩电电路原理图
    发表于 01-30 09:04 2次下载
    HC6800EM3电路图(原理图)
    HC6800EM3电路图(原理图)
    发表于 01-25 09:39 19次下载
    AD9361 开发板电路图 电路原理图
    AD9361 开发板电路图 电路原理图 AD9361电路图 TCM1-63AX+ PIN TO PIN CH-BTM163A 替代型号电路图
    发表于 01-02 11:46
