MAX1595电荷泵能够通过1.8~5.5V的输入电压产生3.3V或5V电压。它的独特的控制结构允许对输入电压进行升压或降压转换,并维持稳定的输出电压。由于其lMHz的开关频率和独特的控制结构,故可使用1μF的小尺寸陶瓷电容,并能提供125mA的输出电流。其完整的稳压器仅需3个外部电容,而无须电感。MAX1595非常适合在那些结构紧凑的应用中用做大功率\高效率的辅助电源。它采用节省空间的8引脚pMAX封装和大功率型QFN封装。
(1)MAX1595电荷泵的技术特性
MAX1595电荷泵的主要技术特性如下。
①外部仅需要3个陶瓷电容。
②不需要电感。
③高达125mA的输出电流。
④输出电压的稳定精度为±3%。
⑤1MHz的开关频率。
⑥1.8~5.5V的输入电压范围。
⑦220pA的静态电流。
⑧0.1μA的关断电流。
⑨在关断状态下,负载能断开连接。
(2)典型应用电路
MAX1595电荷泵驱动白光LED电路如图所示。
举报投诉
LED电路
13文章
74浏览量
39591 -
电荷泵
3文章
234浏览量
29387
电荷泵工作原理
电荷泵能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。
电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
发表于 01-27 14:33
请问使用ADP150芯片datasheet所给的典型电路能否驱动白光led?
请问使用ADP150芯片datasheet所给的典型电路能否驱动白光led(led的驱动输入为:
发表于 01-09 06:29
电荷泵的转换效率
电荷泵是一种将电荷从低电势转移到高电势的装置。它在电子学中被广泛应用,如用于电信号的增益、时钟信号的产生和高压电力输送等。在本文中,我们将详细介绍电荷泵的转换效率以及相关的参数、设计和优化。 首先
ad6676配置过程中,vco校准可以过,电荷泵校准过不了,pll无法锁定怎么解决?
项目中给ad6676一个100m时钟,通过内部vco使其时钟锁在3.2G,在配置过程中通过读取0x2bc寄存器时发现,vco校准可以过,电荷泵校准过不了,pll无法锁定,寄存器配置基本按照手册给的顺序,请大神给点建议
发表于 12-07 07:45
深度解析电荷泵设计工作原理
只能提供相对少量的电流。由于低电流限制,电荷泵最适合信号(通信)或驱动LCD背光等应用。历史上,一个常见的应用是产生+3V至+15V和-3V至-15V的RS232通信收发器(如MAX232)。
发表于 11-27 16:18
•667次阅读
![深度解析<b class='flag-5'>电荷泵</b>设计工作原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/6C/wKgaomVkTs2AC5vcAAB7E-L2vBg676.png)
FS2115D SOT23-6 低噪声、稳压电荷泵 DC/DC 转换器
(VIN 和 VOUT 处有一个跨接电容器和两个小型旁路电容器),非常适合小型电池供电应用。
新的电荷泵架构将恒定的开关频率维持在零负载,并降低输出和输入纹波。FS2115D 具有热关断功能,可以承受从
发表于 11-21 12:12
为什么要讨论用来升压的电荷泵电路呢?
今天我们一起来讨论一下用来升压的 **电荷泵电路** (Charge Pump),也称为 **开关电容转换器** (Switched Capacitor Converter)。
![为什么要讨论用来升压的<b class='flag-5'>电荷泵</b><b class='flag-5'>电路</b>呢?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/43/wKgZomVNyTSAT6JuAACSb9wLyNg347.jpg)
如何设置电荷泵的极性?
如何设置电荷泵的极性? 电荷泵是一种在电路中生成能够提高电压的设备。其原理是利用介质的电容性质将电荷传输到一个电容器中,并将其放大以供使用。在电荷泵
基于CAT3649设计一个简单的LED驱动器电路
使用可驱动多达3649个LED的CAT1高效四路模式R分数电荷泵IC可以设计一个非常简单的LED驱动器电子项目。与无需添加外部电容器的传统
发表于 10-15 10:00
•934次阅读
![基于CAT3649设计一个简单的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>电路</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/30/wKgaomUrR3SAcTC_AACfXAZgpu4085.png)
设计一个简单的白光LED驱动器电路
LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED
发表于 10-15 09:19
•530次阅读
![设计一个简单的<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>电路</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/F1/wKgZomUrPd-ARQYmAADoBB3qxLs063.png)
