绕线式异步电动机转子开路如何处理
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-03-08 11:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
绕线式异步电动机的工作原理是当三相定子绕组接通三相交流电后,便在定子铁芯内产生一个旋转磁场,这个磁场切割转子绕组(转子绕组是由扁铜线嵌入转子铁芯槽组成),从而在闭合的转子绕组中产生感应电流,并在定子绕组旋转磁场作用下产生电磁力,这个电磁力作用在转子轴上,使电动机旋转工作。
在没有变频器之前,绕线式异步电动机转子都是串电阻起动,主要有两种形式,一种是串箱式电阻,另一种是串入频敏电阻。
转子串箱式电阻为什么会频繁开路
箱式电阻多见于大型的起重机械设备,比如我们当时使用的矿井提升机(早已淘汰了)。这种多级多段的起动方式,转速比较好控制,起车也比较平稳。但是我们当时使用的提升机年代久远,速度控制设施也早已拆除,加上运转工习惯性大电流起车和超速运行,致使电机转子扁铜线抽头与并头套经常开焊张口变形,
几乎是平均两天更换一台电机,有时刚换下来的电机没等打开维修呢,那一台正在使用的有坏掉了,真是头疼。
为此,分析了一下原因:
因为电机转子扁铜线抽头与并头套是用焊锡焊的,只是焊了一下表面,并头套内部根本没有焊锡,所以在大电流的冲击下,焊锡很快就会融化滴落,接着电流慢慢变小,剩下的焊锡又会瞬间凝固,但是经过反反复复的融化、凝固,最终会导致焊锡全部融化消失,这样就会出现转子开路而无法继续运行的现象。
经过探索,最终想出了一个非常有效的办法:
原来在处理转子开路故障的时候,电机转子是平着放在维修架上的,搪锡的时候,焊锡无法填入并头套内部,
图为转子并头套
导致并头套和转子导条扁铜线之间空隙过大,承受不了大电流的冲击。经过若干次失败的教训后,我想到了一个将转子吊起来搪锡的办法。
具体的措施是:
一、用单梁起重机将转子抽头开路的一面吊起,只要和地面构成∠45°,融化的焊锡能淌进去就可以。
二、将焊锡在角铁里融化成条状,用钳子分别剪成3cm长。再将并头套取下,放在硝酸锌溶液里浸泡一下(清除杂质)。
三、将清除杂质后的并头套套在转子导条扁铜抽头上,两个扁铜之间夹入铜楔,使铜箍与扁铜接触紧密。
四、将浸湿后的大块破布放置在并头套底部封堵,主要是为了防止焊锡融化后全部渗出,同时也是为了防止焊锡滴落在铁芯槽口处,造成接地。
五、用小号焊枪调成小火烘烤并头套,使焊锡融化。这样一来,融化后焊锡全部将内部缝隙灌满。可以有效的避免大电流的冲击,造成的停机故障。当然了,光处理电机的故障是不行的,还要从人员的操作抓起,避免超速运行是最关键的因素。(以上处理措施真是苦于没有照片)
经过实践证明,改善后的使用效果良好。在看完这篇文章之后,可能会有网友提问,怎么不使用铜焊呢?是的,铜焊的效果会更好,但是你要考虑以后维修转子导条的时候,是不是很麻烦。
  • 异步电动机
  • 转子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器对三相异步电动机的影响分析
    变频调速技术使三相异步电动机实现了无级调速和显著的节能效果,然而变频器输出的非正弦电源也给电动机的运行带来了多方面的影响。下面从损耗与温升、绝缘应力、振动噪声、轴电流以及低转速冷却等五个维度,分析变频器对三相异步电动机的具体影响
    的头像 发表于 04-17 16:11 162次阅读
    变频器对三相<b class='flag-5'>异步电动机</b>的影响分析
    电机转子串变阻器的作用
    在电机控制领域,转子串变阻器是一种经典且实用的调速和启动技术手段,尤其适用于绕线异步电动机。其核心原理是通过在转子回路中串联可变电阻,改变
    的头像 发表于 03-03 12:09 186次阅读
    电机<b class='flag-5'>转子</b>串变阻器的作用
    三相异步电动机串级调速方法是什么
    三相异步电动机的串级调速方法是一种通过改变转子回路参数来实现调速的技术,其核心在于利用附加电势来调节电机转速。这种调速方式在风机、水泵等大功率设备中具有显著节能效果,尤其适用于中高压电动机的调速场景。以下将从工作原理、系统构成、
    的头像 发表于 03-02 17:25 892次阅读
    普通异步电动机与变频电机的区别
    普通异步电动机与变频电机是现代工业中广泛应用的两种电动机类型,它们在结构、工作原理、性能特点以及应用场景上存在显著差异。随着变频技术的普及,变频电机的应用范围不断扩大,而普通异步电动机因其成本优势仍在许多场合占据重要地位。本文将
    的头像 发表于 02-27 16:51 750次阅读
    普通<b class='flag-5'>异步电动机</b>与变频电机的区别
    三相异步电动机常见知识问答
    三相异步电动机作为工业领域应用最广泛的动力设备之一,其结构简单、运行可靠的特点使其占据电动机市场70%以上的份额。本文将围绕用户常见疑问,结合工作原理、选型维护及故障处理等核心问题展开系统解答。 一
    的头像 发表于 12-17 07:40 1014次阅读
    三相<b class='flag-5'>异步电动机</b>常见知识问答
    三相异步电动机星三角切换相序问题
    三相异步电动机的星三角切换是工业控制中常见的降压启动方式,其核心目的是通过改变绕组接法来降低启动电流。然而,在实际操作中,相序问题往往成为影响切换成功与否的关键因素。若处理不当,轻则导致电机反转或
    的头像 发表于 12-10 07:44 1438次阅读
    交流异步电动机的制动
    交流异步电动机作为工业领域应用最广泛的动力设备之一,其制动性能直接影响生产安全与效率。本文将系统分析异步电动机的四种典型制动方式——再生制动、反接制动、能耗制动和机械制动的技术原理、应用场景及实践
    的头像 发表于 11-23 07:34 998次阅读
    交流<b class='flag-5'>异步电动机</b>的制动
    三相异步电动机匝间短路的检测方法
    三相异步电动机作为工业生产中最常见的动力设备之一,其运行稳定性直接影响生产效率和设备安全。其中,匝间短路是电机绕组故障的主要形式之一,约占电机故障总数的30%以上。这种故障初期症状隐蔽,但若未及时处理
    的头像 发表于 07-31 18:15 2743次阅读
    电动汽车用异步电动机混合控制系统的研究
    ,通过把 FOC 和 DTC 这两种控制方法结合在一起,取长补短,形成一种对异步电动机的混合控制方法。其次,还搭建了该控制系统的 Matlab 仿真模型和基于 DSP2812的硬件电路,通过
    发表于 07-24 11:51
    稀土永磁同步电机对绞车驱动的应用与控制
    永磁同步电机同其它电机比较的优缺点。稀土永磁同步电动机的启动力矩、过载能力和效率均比三相异步电动机高,如表1所示。稀土永磁同步电动机具有体积小、重量轻高效节能等一系列优点,如表2所示。稀土永磁同步
    发表于 07-15 14:40
    神经网络RAS在异步电机转速估计中的仿真研究
    0 引言 在高性能的异步电动机矢量控制中,转速的闭环控制环节一般是必不可少的。采用传统的速度传感器检测转速,由于速度传感器在安装、维护、环境影响等方面会严重影响异步电动机调速系统的简便性、廉价性
    发表于 06-16 21:54
    三相异步电机矢量控制的研究
    摘 要:在异步电动机数学模型的基础上,讨论了失量控制理论及其解耦性质。将异步电动机三相静止坐标系下的电压方程、磁链方程、转矩方程分别变换到两相同步旋转坐标系下。通过转子磁场定向技术,使定子绕组电流
    发表于 06-16 21:43
    绕线转子永磁电机启动过程准时间最优控制
    间最优控制,进而实现绕线大中型电动机的重载平滑启动。给出了WR-PM启动控制系统的整体设计方案,完成控制系统的软硬件设计及选型,搭建启动控制实验台,对绕线样机启动性能进行测试。 纯分
    发表于 06-12 13:50
    什么是电动机定子和转子?定子和转子有什么作用?
    电动机中的定子和转子是两个关键部件,它们共同协作,实现了电能到机械能的转换。以下是关于电动机定子和转子的详细解释以及它们各自的作用: 一、电动机
    的头像 发表于 06-07 17:35 1.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电动机</b>定子和<b class='flag-5'>转子</b>?定子和<b class='flag-5'>转子</b>有什么作用?
    变频器如何选择变频调速系统的电动机
    在选择与变频器配合使用的变频调速系统电动机时,需要考虑以下关键因素: 一、了解电动机类型 交流电动机主要分为异步电动机和同步电动机,它们的调
    的头像 发表于 04-28 17:22 1468次阅读
    变频器如何选择变频调速系统的<b class='flag-5'>电动机</b>?
