按照目前家庭小容量低压配用电普遍使用的集过载保护、短路保护、漏电保护于一体的小容量(63A及以下)漏电断路器来回答;
小容量漏电断路器如下图;
同时按照目前居民小区普遍采用的TN—S系统(即三相五线)供配电,单相220V用户则是接三根不同相序中的一根相线、一根工作零线、一根同电源相线零线同等材质、同等截面积的黄绿双色保护接零(地)线的进户的用户,以及村镇普遍采用的TN—C—S系统(即三相四线)配用电、单相220V用户在三根不同相序的相线中接一根相线、一根零线进户,并在电计量装置前的供配电零线并接一根同电源相线、零线同等材质、同等截面积的黄绿双色保护接零(地)线进户的配电方式来回答;(说明一点;TN—C—S系统、即三相四线供配电的配电零线是在沿供配电线路及其末端进行密集、可靠重复接地的。)
家里到底用不用接地线?我的回答是;低压配用电凡是带金属外壳的受电器具(设备)、其金属外壳都一定要有乎合“安全规程”要求的、名符其实的保护接零(地)线连接来保障安全。
即是说;凡带金属外壳的受电器具(设备)其金属外壳都要连接与电源相线、零线同等材质、同等截面积的保护接零(地)线,而且保护接零(地)线的安全载流量、又要匹配装设在线路始端的断路器或漏电断路器的脱扣电流值、又或匹配熔断器熔断值才能算得上是名符其实的保护接零(地)线,才能保障安全。
达到上述要求的保护接零(地)线的保护作用是;即使家庭配电装设有漏电断路器,但是当漏电断路器的漏电保护功能故障失效时、又遇上有受电器具(设备)绝缘损坏故障漏电时、其金属外壳也带电,因为设备的金属外壳是连接保护接零(地)线的,此时就是等于相线与接地电阻极小的保护接零(地)线短接、就会产生极大的短路电流、促使装设在线路始端的断路器或漏电断路器的短路保护功能瞬间动作脱扣分闸、又或熔断器的熔体瞬间熔断断开电源而保障安全。(说明一点;漏电断路器的漏电保护功能故障率十分高,因此生产企业都要求定时试验,但是漏电断路器的过载保护与短路保护功能故障率极低稳定可靠)。
还有;漏电断路器的漏电保护功能只有检测到漏电电流才会动作脱扣分闸,当受电器具(设备)放置在绝缘物体上、即使受电器具(设备)故障漏电也无法检测到漏电电流拒动作脱扣分闸断开电源、致使其金属外壳带电,只有人体触及时才脱扣分闸起间接保护作用(这是要尽量避免的)。如果是既有漏电断路器、又有良好可靠的接零(地)线来保护的话;即使是受电器具(设备)放置在绝缘物体上、其故障漏电电流变成短路电流、促使漏电断路器的短路保护功能瞬间动作脱扣分闸、熔断器的熔体瞬间熔断而断开电源起到主动保护作用保障安全。
在目前完全准入门槛的小容量低压配电安装中,不少没有经过“安全规程”培训合格的“电工”、他们不懂得低压配电中的保护接零(地)线在低压配电中的保护原理及其重要性,他们认为只要装设了漏电断路器,保护接零(地)线是多余的,即使他们照样画葫芦布设保护接零(地)线,也是使用比电源相线零线截面积小得多、不匹配断路器或漏电断路的脱扣电流值、不匹配熔断器的熔断值的导线来布设,当有受电路具(设备)故障漏电、漏电断路的漏电保护功能又故障失效时,不匹配断路器或漏电断路器脱扣电流值的保护接零(地)线就会烧坏烧断可能引发电气火災存在安全隐患。
因此我认为;如果不是人体直接碰触裸露的带电体、而是作为受电器具(设备)的漏电保护,合乎要求良好可靠的保护接零(地)线保护、比单独漏电断路器保护要可靠得多,因此说;漏电断路器是绝对不能“代替地线”的。最后重复强调,保护接零(地)线一定要是名符其实的才能保障配用电安全。
漏电保护器
7文章
305浏览量
21465 -
地线
10文章
219浏览量
26785 -
漏电断路器
3文章
65浏览量
16086
