电缆的绝缘状况如何判断
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-03-08 14:06 次阅读
一、如果是没有用过的新电缆,绝对是制造时的质量问题。1、绝缘材料不合格。2、制造时三相相间绝缘有损伤现象,在保管不善时进入湿气受潮,造成相间绝缘降低。
二、如果是使用过的电缆,有以下几种原因。1、在电缆运输或敷设时由于过度扭曲,弯曲造成相间绝缘损坏。2、使用中严重超负荷造成电缆发热严重,破坏了三相相问绝缘层而使三相绝缘降低,严重时会造成三相或二相短路。3、受环境影响,电缆局部表层橡胶皮损伤或有破口,在潮湿的环境下湿气或水渗入电缆蕊线造成绝缘降低。
三、不论那种情况下,只要电缆外皮绝缘合格不损伤没破口,且用电器不漏电接地,那么三相或任意一相对地电阻都能达到要求。不会降低对地电阻,假如是四蕊电缆,只要接地零线绝缘材料合格无损伤对地电阻也不会降低。
我们对电缆的绝缘状况进行判断,一般是通过兆欧表进行测量的,也就是能测量大电阻的仪表。你说的情况看可能有这么几种情况:一是电缆很长也很老旧,也就是说电缆老化。这种情况会形成三相间的绝缘阻值要小于三相芯线与大地之间的阻值。如果三相之间的阻值接近,基本可以判断是电缆老化造成的情况。二是在测量的时候,选择的仪表不合适,或者是测量前电缆头绝缘层的处理不到位。三是电表选择和使用有问题,低压电缆我们应该选500或1000型的,高压电缆应选2500型的。
500、1000、2500含义是,表示兆欧表输出的测量的电压,也就是加在电缆上的测量电压。2500就是加在电缆上的测量电压为2500V,是高压。要注意安全,测量完要及时放电。用这种2500V电表测量时,在相间绝缘的表面上很容易形成爬电电流。这时测量时就不能忽略这一问题。
关键是你说的地是指的在大地上临时接的地线还是同在电缆中的地线。如果是同在电缆中的地线,这种情况就另当别论了。
如果在三相芯线的接头处导线绝缘层的表面沾水,造成的潮湿现象。那么就会出现相间绝缘电阻小、而不沾水的绝缘阻值会较高的情况。在测量的时候,要把电缆两端的接头要用布擦干。
这是因为电缆接头绝绝层的表面有水,兆欧表的测量电流就会在绝缘上的表面形成爬电电流,导致测量电流没有完全经过绝缘层的缘故。这时你的测量就有很大的误差。
如果是高压电缆的话,在测量的时候,即使没有水分,也要用到表上的一个端子,叫屏蔽端子。通过这个端子上的引线,在你要测的导线绝缘层的表面上与兆欧表屏蔽端相连,并用裸导线(扒了皮)绕上几圈儿,截留绝缘层表面的爬电电流,这样测量的才准确。
通常使用2500型的兆欧表测量时,不管是高压还是低压电缆,都要用兆欧表的屏弊端截住因测量时产生的爬电电流,并经仪表内的误差补偿装置处理,这样测量的值才准确。
  • 电缆
  • 绝缘
    兆欧表测量电缆绝缘电阻多少合格
    在电力系统和工业自动化领域,电缆作为电能传输和信号传递的重要载体,其绝缘性能直接关系到系统的安全稳定运行。绝缘电阻是衡量电缆绝缘性能的关键指
    的头像 发表于 01-30 15:42 218次阅读
    全自动绝缘电阻率如何根据测量结果判断绝缘材料的质量?
    根据全自动绝缘电阻率测试仪的测量结果判断绝缘材料质量,可从以下几个关键方面着手。 与标准值对比 :各类绝缘材料都有相应的行业标准或企业内部标准规定的绝缘电阻率范围。将测量得到的
    的头像 发表于 01-22 09:26 112次阅读
    全自动<b class='flag-5'>绝缘</b>电阻率如何根据测量结果<b class='flag-5'>判断绝缘</b>材料的质量?
    华盛昌万用绝缘表在配电网运维中的具体应用
    在配网运维工作中,测量绝缘电阻是运行和试验人员掌握并判断设备状况的基本方法。它有助于发现电气设备中影响绝缘的异物、绝缘受潮和脏污、
    的头像 发表于 10-23 16:05 243次阅读
    DL/T984-2018 油浸式变压器绝缘老化判断导则
    DLT984-2018油浸式变压器绝缘老化判断导则musen
    发表于 10-18 14:09 1次下载
    浅谈城市轨道交通直流电缆绝缘在线监测方案研究及产品选型
    程瑜 安科瑞  187 0211 2087 摘要:从城市轨道交通直流牵引供电系统架构和直流电缆结构入手,分析了直流电缆在系统中的重要作用,阐述了对直流电缆绝缘进行监测的必要性。在不改变
    的头像 发表于 10-17 10:29 385次阅读
    浅谈城市轨道交通直流<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>绝缘</b>在线监测方案研究及产品选型
    电缆为什么需要做绝缘电阻试验
    绝缘电阻试验的目的 评估电缆绝缘性能:绝缘电阻试验能够直接反映电缆绝缘材料的
    发表于 08-01 13:48
    武汉凯迪正大分享电缆绝缘试验:保障电力传输安全
    电缆作为电能传输与分配的重要载体,其性能的稳定性和安全性直接关系到整个电力系统的运行效率与可靠性。其中电缆绝缘性能是评估其质量与安全性的核心指标之一,因此电缆
    的头像 发表于 07-16 16:50 441次阅读
    武汉凯迪正大分享电缆绝缘性能检测的关键及其重要性
    电缆绝缘性能的检测是确保电缆质量和安全性的关键环节,本文将从电缆绝缘检测的关键点、检测方法以及为何要进行
    的头像 发表于 07-12 11:48 592次阅读
    武汉凯迪正大分享电缆低频介损试验的目的与注意点
    电缆低频介损试验作为电缆绝缘性能评估的重要方法,其目的在于通过测量电缆在低频交流电场下的介质损耗因数来评估电缆
    的头像 发表于 07-02 09:19 709次阅读
    武汉凯迪正大电缆阻抗谱检测测试方法小记
    电缆作为关键的传输媒介对电缆的性能进行全面、准确的评估与检测变的尤为重要,电缆阻抗谱检测作为评估电缆性能的重要手段之一,通过对电缆在不同频率
    的头像 发表于 06-26 11:01 506次阅读
    武汉凯迪正大对电缆绝缘耐压试验方法与意义分享
    电缆量与安全直接关系到电力系统的稳定运行和供电可靠性,电缆绝缘层作为电缆的关键组成部分,其绝缘性能的好坏直接决定了
    的头像 发表于 06-21 17:22 472次阅读
    武汉凯迪正大对<b class='flag-5'>电缆</b>主<b class='flag-5'>绝缘</b>耐压试验方法与意义分享
    武汉凯迪正大对10KV架空绝缘电缆检测项目与技术规范分享
    架空绝缘电缆作为电力传输的重要组成部分,其安全性和可靠性对于电力系统的稳定运行至关重要。因此10kV架空绝缘电缆进行严格的检测与评估,确保其符合相关技术规范和安全标准,是电力工程建设和
    的头像 发表于 06-11 17:16 1013次阅读
    武汉凯迪正大对10KV架空<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电缆</b>检测项目与技术规范分享
    影响电缆绝缘电阻的4个因素
    电线电缆产品的绝缘电阻主要测电缆绝缘的体积电阻,表面电阻不进行测量,影响电线电缆电阻值的因素比较多,在实际中其主要的三因素对
    的头像 发表于 03-25 08:40 1762次阅读
    影响<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>绝缘</b>电阻的4个因素
    浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究
    要求,供电系统高压电缆在线监测供电系统的绝缘状况、实现预警、故障定位、接地选线功能,是供电管理的重要技术手段,阐述了系统特点及先进性,实践表明在系统应用提高了企业机电管理人员电力系统的监管水平,提高企业经济效益和社会效益。
    的头像 发表于 03-14 10:19 1072次阅读
    浅谈煤矿高压动力<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>绝缘</b>故障系统的研究
    浅谈城市轨道交通直流电缆绝缘在线监测方案研究及产品选型吴雅芳
    浅谈城市轨道交通直流电缆绝缘在线监测方案研究及产品选型吴雅芳 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:从城市轨道交通直流牵引供电系统架构和直流电缆结构入手,分析了直流
    的头像 发表于 03-13 10:47 607次阅读
    浅谈城市轨道交通直流<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>绝缘</b>在线监测方案研究及产品选型吴雅芳
