在生活中有很多看不到,但是实际为我们生活服务的东西,电容式电压互感器便是其中一种。电压互感可可以把输入的一定频率和输出的一定频率联系起来,形成一定关系。电压互感器将载波频率耦合到输电线用于长途通讯,远方测量,选择性的电压保护,远控等等,是远距离遥控的必不可少的设备之一。现在小编就带大家来认识一下电容式电压互感器,以及其相关特点。
电容式电压互感器简介
电容式电压互感器主要由电容分压器和中压变压器组成。电容分压器由瓷套和装在其中的若干串联电容器组成,瓷套内充满保持0.1MPa正压的绝缘油,并用钢制波纹管平衡不同环境以保持油压,电容分压可用作耦合电容器连接载波装置。中压变压器由装在密封油箱内的变压器,补偿电抗器和阻尼装置组成,油箱顶部的空间充氮。一次绕组分为主绕组和微调绕组,一次侧和一次绕组间串联一个低损耗电抗器。
由于电容式电压互感器的非线性阻抗和固有的电容有时会在电容式电压互感器内引起铁磁谐振,因而用阻尼装置抑制谐振,阻尼装置由电阻和电抗器组成,跨接在二次绕组上,正常情况下阻尼装置有很高的阻抗,当铁磁谐振引起过电压,在中压变压器受到影响前,电抗器已经饱和了只剩电阻负载,使振荡能量很快被降低。
国产电容式电压互感器的优势
绝缘可靠性高。作为承受高电压的电容分压器,其介质强度是最重要的因素,介质击穿不仅会影响电筒式电压互感器的测量精准度,更严重的是有可能造成电容器爆炸,起火的事故。国产电容器介质工作强度一般为进口产品的70%以下,价值绝缘结构的改进,严格控制水分,是绝缘特性高于进口产品。
能可靠地阻尼铁磁谐振。经过对速饱和阻尼器进行大量的应用研究和改进,并按严格的工厂标准进行质量控制,确保出厂的每一台电容式电压互感器均能够在从低到高至额定电压因数的任何电压下有效阻尼各种频率的铁磁谐振,这已在大量的运行实践中得到了证实。
优良的瞬变响应特性。由于设计参数选择合理,采用速饱和阻尼器的国产电容式电压互感器均能保证在一次短路后其二次剩余电压在20ms内降到5%以下。而国外电容式电压互感器一般只保证剩余电压为10%,仅个别产品能达到5%。这样,国产电容式电压互感器在配合快速继电保护方面也有一定优势。④能用来进行电网谐波的监测。
一般说来,由于采用工频下电感和电容互补原理,在电容式电压互感器的二次端子测量高次谐波电压就会有较大误差。然而,西容厂在电容式电压互感器上配备一个部件,提供一对谐波监测端子,就可利用电容分压器来准确测试电网谐波,其误差满足国标GB/T14549《电能质量——公用电网谐波》的要求。该技术已批准为国家实用新型专利。
国产电容式电压互感器的差距
外观设计与制造工艺与国外差距较大。整体造形不够美观,加工和装配质量粗糙,这与基础件水平低(如瓷套外观质量)、工艺装备落后和质量控制不严有关。
金属外露件防腐处理差。国外铸铝合金或铝合金焊接件且不说,其热镀锌质量也远比国内好。国内不仅热镀锌质量差,油漆也有脱落和退色现象,使用中需多次涂漆。
对用户的使用要求注意不够。有的参数和特性尚未提供试验数据,如电网频率变化对电容式电压互感器测量精度的影响、电容器1A高频电流的承受能力试验、介损随温度的变化曲线等。
电容式电压互感器给我们的生活提供了极大的便利,近几年也十分迅速,用户积累了丰富的使用和监测经验。但由于制造厂对产品性能的介绍和技术服务未能跟上,也出现了一些有待解决的应用技术问题。随着产品的发展和供电可靠性要求的提高,CVT的应用技术也将相应发展和提高。我们都期待着电容式电压互感器能发展到高峰,真正能符合现代的使用需求。
互感器
12文章
800浏览量
39052 -
电压互感器
4文章
281浏览量
21773
电压互感器选型指南 电压互感器在配电系统中的作用
电压互感器的输出信号特点
电压互感器在智能电网中的应用
电压互感器的测试方法和步骤
常见电压互感器故障及解决方法
电压互感器的应用领域
高精度电压互感器如何选择
电压互感器在出线柜中的应用
电压互感器柜的原理与作用介绍
电压互感器和电流互感器如何配置
10kV不能使用哪种电压互感器
直流法测电压互感器极性步骤是什么
电容式电压互感器现场测试仪的测量——每日了解电力知识
