低频变压器的规格有哪些
姚小熊27 来源:IT百科 作者:IT百科 2020-03-08 15:21 次阅读
低频变压器属于输入变压器的一种,它的外形与电源变压器极其的相似。有低频变压器,自然也有高频的变压器,何为低频又有高频呢?所谓高频变压器,自然是因为频率的高低不同,各有不一样的用意,传播的信号电压自然是不一样的,信号功率对于高频变压器和低频变压器的信号差也是有很大区别的。在使用变压器的同时,一定要搞清楚自己使用的是否是正确的,否则用错了变压器,可谓是伤脑筋呢。
变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。
一般指连接交流电源的线圈称之为「一次线圈」(Primamarycoil);而跨于此线圈的电压称之为「一次电压。」。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈问的「匝数比」所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。
大部份的变压器均有固定的铁心,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部份磁通量局限在铁心里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度之磁耦合。在一些变压器中,线圈与铁心二者间紧密地结合,其一次与二次电压的比值几乎与二者之线圈匝数比相同。因此,变压器之匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考指针。由于此项升压与降压的功能,使得变压器已成为现代化电力系统之一重要附屑物,提升输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压变压器,它使得电力运用方面更加多元化,吾人可以如是说,倘无变压器,则现代工业实无法达到目前发展的现况。
电子变压器除了体积较小外,在电力变压器与电子变压器二者之间,并没有明确的分界线。一般提供6OHz电力网络之电源均非常庞大,它可能是涵盖有半个洲地区那般大的容量。电子装置的电力限制,通常受限于整流、放大,与系统其它组件的能力,其中有些部份属放大电力者,但如与电力系统发电能力相比较,它仍然归属于小电力之范围。
低频变压器采用高效率,低损耗,环保线路设计;具有过压保护,过载保。产品美观大方,外壳采用耐高温阻燃,采用超声波焊接,使用安全可靠;输出干扰非常小,输出电压稳定,能更好的延长外接电器的使用寿命。
技术指标:
输入额定电压:单相220VAC
工作频率:50HZ
输出电压:12VAC
输出电流:功率:8W
规格:EI41*26重量:g
效率:≥98%
温升:《85℃
波形畸变:《0.1%
绝缘强度:2000V,1分钟无击穿
绝缘电阻:绕阻对地绝缘电阻单相≥2.2MΩ
众所周知,低频变压器的使用环境温度最低千万不要超过零下十五摄氏度,最高不要超过炎热的四十摄氏度,就像人类一样,这两种极差温度是我们接触最后的底线了,所以,我们一定要控制好温度才好呢。周围空气的相对湿度也要小于或者是等于百分之八十五,千万不要超过这个量才好,你们知道了吗?虽然是不要超过40度,在这种条件的耐热下,低频变压器可谓是最棒的呢。
  • 变压器
  • 低频变压器
    非晶合金变压器型号哪些
    磁感应强度和低的磁滞损耗,因此具有较好的磁性能和高效能力,在高频电子设备中被广泛使用。 E型非晶合金变压器 : 一种低频变压器,主要应用于电力系统中。由于非晶合金具有较低的铁损和较高的效率,E型非晶合金
    的头像 发表于 09-29 15:16 509次阅读
    变压器输出端三根线怎么接
    了解变压器的类型和规格 在开始接线之前,您需要了解变压器的类型和规格变压器可以分为单相变压器
    的头像 发表于 08-25 16:16 1999次阅读
    变压器常见的保护方式
        引起变压器不正常工作的原因很多种。外部短路、过负荷引起的过电流;外部接地短路引起的中性点过电压;冷却系统故障引起的温度升高以及油箱漏油引起的油面降低等都是原因。此外,大容量变压器,由于其
    的头像 发表于 08-08 09:22 760次阅读
    变压器和无载变压器的区别有哪些
    变压器和无载变压器是两种不同类型的变压器,它们在设计、操作和应用方面存在显著的差异。
    的头像 发表于 05-10 16:06 2344次阅读
    变压器容量规格型号变压器容量规格
    以千伏安(kVA)为单位。容量规格的大小取决于需求,即输送功率的大小。变压器很多不同的容量规格型号可供选择,常见的1kVA、5kVA、1
    的头像 发表于 03-24 10:12 8911次阅读
    35kv变压器容量哪些规格型号
    35kV变压器是一种用于变换电压的设备,适用于大型工业用电、城市配电等场景。根据容量的不同,35kV变压器多种规格型号。下面将详细介绍一些常见的35kV
    的头像 发表于 03-24 10:10 1.5w次阅读
    变压器的容量和功率什么关系吗
    变压器的容量和功率一定的关系。变压器的容量指的是变压器能够传递的最大功率,通常以千伏安(kVA)为单位进行表示。变压器的功率则是指
    的头像 发表于 03-24 09:58 1.3w次阅读
    箱式变压器辐射吗,对周围影响多大
    箱式变压器是一种常见的电力设备,它将输入的电压通过变压器原理进行转换,输出不同电压的电力。关于箱式变压器是否辐射以及对周围的影响多大,这
    的头像 发表于 02-18 11:29 3048次阅读
    高频变压器低频变压器的区别
    高频与低频变压器的区别  高频变压器低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一
    的头像 发表于 01-31 17:17 3686次阅读
    什么是饱和变压器?饱和变压器的特点和应用场景哪些?
    什么是饱和变压器?饱和变压器的特点哪些?饱和变压器的应用场景哪些? 饱和变压器是一种特殊的
    的头像 发表于 01-30 17:21 2171次阅读
    让LED灯与电子变压器兼容
    MR16 卤素灯通常采用低压交流电源运行,该低压交流电源通常由低频交流变压器或高频电子变压器产生。在大多数MR16应用中,电力公司提供的高压交流电通过高频电子变压器
    发表于 01-29 15:31 767次阅读
    让LED灯与电子<b class='flag-5'>变压器</b>兼容
    全密封变压器与传统变压器什么区别?
    全密封变压器与传统变压器什么区别? 全密封变压器与传统变压器是两种不同的设备,它们在结构、工作原理、应用领域等方面存在较大的差异。全密封
    的头像 发表于 01-26 15:43 1967次阅读
    变压器容量哪些规格 变压器容量和功率怎么换算
    和功率的换算关系。 一、变压器容量的规格 根据国际电工委员会(IEC)标准,变压器的容量规格以千伏安(kVA)为单位。常见的变压器容量
    的头像 发表于 01-18 10:45 3.3w次阅读
    干式变压器容量哪些规格
    ,干式变压器的容量规格可以根据功率来划分。常见的功率规格10千伏安(kVA)、50kVA、100kVA、500kVA、1000kVA等。这些功率
    的头像 发表于 01-11 14:15 4221次阅读
    变压器封装名称哪些
    变压器是一种将交流电能转化为不同电压等级的电器设备。在实际应用中,变压器通常需要进行封装以保护内部零部件并提供隔离和冷却。以下是一些常见的变压器封装名称: 开放式变压器封装:开放式
    的头像 发表于 12-27 10:28 1460次阅读
