Find X2 Pro的最大卖点是10倍光学变焦摄像头系统
在OPPO查找X2 Pro的期待是今年最大的竞争者三星,和我们对它的一周,它实际上可能。
我们已经使用Find X2 Pro大约一周了-在这段时间内使用了预发布软件-现在让我们来谈谈这种动手过程的良好程度。
首先,设计。能够使用手机令人耳目一新,不必担心它滑了就可以滑出手中。因为Find X2 Pro是皮革支持的,所以它增加了一些抓地力,使其更容易握住。如今,对于任何智能手机而言,那绝对仍然是非常重要的方面。滑出我们的双手确实会引起一些问题。
手机的尺寸也相当不错,它来自Galaxy S20 Ultra,实际上感觉很小。但是对于大多数人来说,这个尺寸将是完美的。背面有点弯曲,使其更易于握住,这也是一件好事。出人意料的是,音量摇杆实际上非常好。这些按钮更长一些,并具有更好的触觉反馈。
那120Hz的显示
将Find X2 Pro开箱即用后,我在设置中所做的第一件事就是确保将其设置为QHD +和120Hz。要充分利用这种美丽的显示效果。
现在,您可以选择以60Hz的频率使用它,或智能地在60Hz和120Hz之间切换,但我选择将其锁定为120Hz。如此顺畅,一旦您以120Hz的频率使用电话,就再也回不来了。
尽管此显示不仅与赫兹有关。这也与颜色有关。这是一种可以显示超过十亿种不同颜色和100%P3色域的显示器。这导致了令人难以置信的外观。特别适合观看YouTube视频和其他内容的视频。
在6.7英寸处,您将获得一个大型,漂亮的显示器。而且,对于这种显示,我们几乎没有什么不好说的。在室外使用时,甚至会变得非常明亮。多数高端显示器都是这样,错过了。但不是使用Find X2 Pro。
OPPO迄今为止最好的相机系统
Find X2 Pro的另一个大卖点是摄像头系统,我们可以知道原因。作为重温,此模型配备两个48百万像素传感器和一个13百万像素潜望镜传感器。让您以10倍光学变焦拍摄照片。
这里的相机体验实际上非常好。这与我几年前使用OPPO相机的经历有很大的不同,这是一件好事。在几乎所有焦距下,Find X2 Pro都能产生出令人难以置信的图像。但是,在10倍时,它确实变得非常柔软。但是直到5倍,焦点仍然很清晰,这是大多数人最有可能达到的极限。
这款相机的另一个功能是OPPO不会吹嘘太多,但我认为很大的是微距模式。不幸的是,您不能只切换到微距,而必须等待相机看到您真的靠近拍摄对象,然后再切换至微距。但是除此之外,它确实运行良好。它将聚焦在距主体0.3cm的地方。现在,这也意味着它将阻挡对象的光线,这可能会产生负面影响。但在大多数情况下,它确实运行良好。
OPPO Find X2 Pro真是一款非常出色的智能手机。我们还没有时间真正检查电池寿命,因为我们只有几天的最终软件,但这看起来还不错。OPPO借助Find X2 Pro赢得了胜利。
摄像头
60文章
4845浏览量
95754 -
Find
54浏览量
11655 -
光学变焦
54浏览量
10918
