无论是电脑屏幕的显示器,还是一些普通的电视,很多采用的都是led这种材料,主要是因为它们本身具有丰富的色彩处理能力,而且用来显示文字或者图形图像也能够保障清新美观兼具的效果,led的技术进步更使得市面上技术规模的成熟的厂家纷纷将开拓的领域转身到这个名词上来,使得市面上的led显示器既可以在广告牌宣传牌的设计生产中看见它们的身影,还可以在其它居家日常的装修装潢中看见它们的身影。
一、led显示器维修
故障一:单元板缺色
1、我们需要检查245R.G数据是不是有输出的现象。
2、仔细的检查595相应的输出脚跟异常595的输入脚是不是会出现通路。
故障二:整块单元板不亮(黑屏)
1、当出现连续几块板的横方向出现不亮的情况的时候,我们需要仔细的探讨正常单元板跟异常单元板两者排线连接是不是联通;又或者是芯片245是不是正常的。
2、当出现连续几块板的纵方向不亮的情况的时候,我们需要了解一下这一列电源的供电是不是正常的。
故障三:单元板上行不亮
1、我们需要仔细的检查行脚跟4953以及127的输出脚是不是联通的。
2、我们需要检查138是不是正常的。
3、然后我们还需要检查4953以及127是不是会出现发烫又或者是烧毁。
4、另外我们还需要进行检查4953以及127是不是会出现高电平的情况。
5、最后我们需要检查138跟4953以及127相应的控制脚是不是联通的。
故障四:单元板不亮
1、我们需要检查595是不是正常。
2、另外我们还需要检查上下模块相对应的通脚是不是联通的。
3、此外我们还需要检查595的输出脚一直到模块脚是不是会有联通。
故障五:整屏不亮(黑屏)
1、我们需要仔细的检查电源是不是通电。
2、我们还需要检测通讯线是不是接通并且有没有接错的现象。
3、对于同步屏来进行检测发送卡还有相关的接收卡的通讯绿灯是不是出现闪烁。
4、我们需要检查电脑显示器是不是受到保护,另外对于显示屏所显示领域查看是不是黑色又或者是纯蓝。
二、led显示器原理
LED显示屏通常由主控制器、扫描板、显示控制单元和LED显示屏体组成,主控制器从计算机显示卡获取一屏各像素的各色亮度数据,然后分配给若干块扫描板,每块扫描板负责控制LED显示屏上的若干行(列),而每一行(列)上的LED显示信号则用串行方式通过本行的各个显示控制单元级联传输,每个显示控制单元直接面向LED显示屏体。主控制器所作的工作,是把计算机显示是配卡的信号转换成LED显示屏所需要的数据和控制信号格式。显示控制单运的作用,和图像显示屏的情况类似,一般由带有灰度级控制功能的移位寄存器锁存器构成。只是视频LED显示屏的规模往往更大,所以应该使用集成规模更大的集成电路。扫描扳所起的作用正所谓承上启下,一方面它接受主控制器的视频信号,另一方面把属于本级数据传送给自己的各个显示控制单元,同时还要把不属于本级的数据向下一个级联的扫描扳传输。视频信号和LED显示数据,在空间、时间、顺序等各方面的差别,都需要有扫描板来协调。
led显示器的应用是十分广泛,比如我们经常会在等公交车的时候关注到公交车后背的广告牌,它们很多就是采用led显示器进行设计的,除此之外,很多电脑屏幕也采用了这种原材料,因为led技术已经相当成熟,旗下的产品能够显示文字图形图像,保障清晰美观兼具的效果,而且led显示器还不会因为外界环境的变化受到损耗,从而能够尽可能还原图像信息本身的特点,避免误差导致的麻烦问题。
LED显示器
79浏览量
13962
点阵显示器的控制方法有哪些
工业显示器出现黑屏故障的原因
led数码管显示器静态显示接口是什么样的
变频器缺相故障原因分析及维修方法
七段LED显示器的工作原理与驱动方法
Q-Pixel研发全球像素密度最高的主动式矩阵Micro LED全彩显示器
