“ WhatsApp Dark Mode稳定更新现已发布,并将在未来几天内用于Android和iOS”
适用于Android和iOS的WhatsApp深色模式终于正式推出。该公司自从过去几年以来一直在测试“ 暗模式”,并且该功能已于今年初面向Android用户提供Beta版。WhatsApp Dark Mode稳定更新现已发布,并将在接下来的几天中用于Android和iOS。WhatsApp的深色主题功能备受期待,特别是因为Twitter,Messenger和Instagram等其他流行的应用程序已经有一段时间了。Android 10和iOS 13均支持成熟的黑暗模式,现在WhatsApp也可以加入列表。
将WhatsApp更新至最新版本后,如果iOS 13和Android 10上的用户已在手机上启用了系统范围的暗模式,则应该看到WhatsApp自动切换到暗模式。要将WhatsApp从暗模式切换回亮模式,iOS 13用户将必须转到手机设置并启用系统范围的亮模式。iOS上的WhatsApp不允许用户在聊天应用程序内从明暗切换,反之亦然。
Android 9上的用户可以通过前往WhatsApp设置》聊天》主题》选择“暗”来手动启用WhatsApp暗模式 。
Android上的WhatsApp暗模式可能会使某些用户失望,因为该功能无法提供纯黑色甚至暗灰色的外观。取而代之的是,该功能将背景变成深蓝色,这在眼睛上仍然应该更容易些。不幸的是,那些希望看到纯黑色背景(尤其是从电池效率的角度看)在AMOLED显示器上看起来很好的人会感到失望。WhatsApp将来可能会进一步为Android用户增强黑暗模式。
iOS上的WhatsApp深色主题提供带有深灰色聊天框的纯黑色背景。WhatsApp在对The Verge的声明中说,黑暗模式会降低手机显示屏的亮度。“ 在测试过程中,我们发现纯黑白相结合会产生高对比度,从而导致眼睛疲劳,” WhatsApp发言人解释道。“因此,您会注意到特殊的深灰色背景和灰白色,降低了屏幕的亮度,减少了眩光,并提高了对比度和可读性。”
可以从Google Play商店(适用于Android用户)和App Store(适用于iOS用户)下载具有深色模式的WhatsApp的最新版本。另外,据报道,WhatsApp还正在测试Web和桌面应用程序的暗模式。
Android
12文章
4035浏览量
134446 -
应用程序
38文章
3346浏览量
60410 -
WhatsApp
87浏览量
9238
TPS3619-33DGKR 适用于 RAM 保持模式的电池备份监控器
IEC 62368标准适用于哪些产品
SkyOne® Ultra 3.0 前端模块,适用于 WCDMA / LTE 频段 7、30、40、41 skyworksinc
适用于 LTE 频段 42 的 SkyBlue™ 功率放大器模块 skyworksinc
安卓PDA手持机应用场景:零售盘点、物流分拣、制造追溯
适用于下一代 GGE 和 HSPA 手机的多模/多频段 PAM skyworksinc
具有旁路模式的高功率功率放大器,适用于蓝牙®应用 skyworksinc
具有 PWM 控制功能的高效 1x/1.5x/2x 模式电荷泵,适用于白光 LED 应用 skyworksinc
用于无线 LAN 的 2.4 GHz 高效前端和适用于蓝牙®应用的端口 skyworksinc
适用于 WLAN 和蓝牙®应用的 2.4 GHz 高效前端 skyworksinc
2.4 GHz、256 QAM 前端模块,用于 WLAN/ 和端口,适用于蓝牙®应用 skyworksinc
用于 WLAN/ 的 2.4 GHz、256 QAM 前端模块和适用于蓝牙®应用的端口 skyworksinc
适用于安卓和iOS的WhatsApp黑暗模式
