如今冰箱的普及度很高,大家的家里基本都有冰箱,看似平常普通的冰箱而真正对此物了解的人却并不多,我们多数人只知道冰箱可以制冷,可以放置一些新鲜的水果和蔬菜,并让他们保持新鲜。如果问起冰箱的制冷原理,不是专业人士还真的回答不上来呢,然而作为普通人其实是很有必要了解一些冰箱的制冷原理。
冰箱制冷原理
冰箱制冷室一个能量的转换的过程,冰箱的压缩机吸入蒸发器中的低温、低压的制冷剂蒸汽进行压缩,由于压缩机内的温度低于制冷剂的临界点达到了需要的压力之后制冷剂液化,制冷剂在液化之后释放出大量的热,这些热量通过散热管和散热片将热量散发到空气中。液化的制冷剂散热之后,温度降低,经过缓冲器再通过毛细血管进入到蒸发器中,制冷剂在蒸发器中蒸发吸收大量的热,将蒸发器周围的温度迅速的降低。这样就实现了冰箱的制冷。
不同的冰箱类别的冰箱它的制冷原理是不同的比如说:
1、压缩式冰箱:它是通过压缩机对制冷系统进行工作,冰箱的制冷系统利用低于沸点的制冷剂在蒸发器中变为蒸汽进行吸热的原理制成。
2、吸收式冰箱:这一种冰箱可以利用电热元作为动力,利用氨水氢的混合溶液连续的吸收热量进行扩散的方式来发到制冷的目的,它的制冷效率低,降温的速度也相对较慢。
3、半导体冰箱:它是利用PN型的半导体通过直流电在结点之上产生的效用利用珀尔帖效应的原理来实现冰箱的制冷。
冰箱制冷原理详解
1、压缩机压缩制冷剂气体。这将升高制冷剂的压力和温度(橙色),而冰箱外部的热交换线圈帮助制冷剂散发加压产生的热量。
2、当制冷剂流经安全阀时,液态制冷剂从高压区流向低压区,因此它会膨胀并蒸发(浅蓝色)
3、当制冷剂冷却时,制冷剂液化成液体形式(紫色),并流经安全阀。
4、在蒸发过程中,它会吸收热量,发挥制冷效果。
5、冰箱内的线圈帮助制冷剂吸收热量,使冰箱内部保持低温。然后,重复该循环。
冰箱
6文章
748浏览量
57697
